· #1021 Опубликовано 11 января, 2021 9 часов назад, BSR сказал: Под потолком можно на скотч, можно на площадки (см. фото), а можно на кусочки мягкой шумоизоляции. Эти площадки, что на фото, их нужно крепить саморезами к потолочной панели? Она какая то тканевая и мягкая шумоизоляция разве приклеится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1022 Опубликовано 11 января, 2021 1 час назад, Gromootvod сказал: Эти площадки, что на фото, их нужно крепить саморезами к потолочной панели? Она какая то тканевая и мягкая шумоизоляция разве приклеится ? У площадки клейкое основание, и саморезы не нужны. Клеить площадку лучше на металл крыши. Сам потолок изнутри не тканевый, а что-то типа оргалита. Мягкая шумка имеет довольно сильный клеевой состав, и зафиксирует провод лучше скотча. Т.к. тебе нужно всего несколько полосок шумки, не имеет смысла покупать целый лист. Заедь в профильный сервис и попроси обрезки в обмен на пиво Хотя можно и от целого листа отрезать нужное кол-во для провода, а остальное использовать по назначению в хозяйстве. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1023 Опубликовано 8 июня, 2021 Подскажите кто пользует видеорегистратор в который монтируется под зеркало типа в штатное место с питанием от датчика дождя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1024 Опубликовано 8 июня, 2021 @losonogov, таких много. Только от чего запитано точно не скажу. Устанавливал дилер, покупалось на известном ресурсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1025 Опубликовано 9 июня, 2021 Отпишусь в теме: год использую Viоfо A119S V3. Прикрепил на двусторонний скотч справа от кожуха с датчиками, регистратор полностью скрыт для меня зеркалом заднего вида, так что я про него даже и не вспоминаю. Питание включается автоматически при включении машины, выключается также автоматом. Городить приблуду для работы на выключенной машине я не стал, хотя она есть (с защитой от разрядки аккумулятора). Регистратор съемный, но я этой опцией не пользуюсь, пока вроде в спокойных местах паркуюсь. Несмотря на то, что у меня стекло с обогревом, тестовые поездки показали, что GPS вполне нормально ловится и работает. Могу предположить, что у @motor53, не работал GPS из-за того что на северах вообще плохо ловит спутники GPS и обогрев просто добивал и без того слабый сигнал. Важный нюанс: регистратор на конденсаторе, а не на аккумуляторе. Помимо того, что это позволяет не беспокоиться на тему смерти аккумулятора от холодов, недавно на драйве прочитал еще про один плюс такой схемы. Наша машина почему-то засыпает в два приема, после выключения питания и запирания она вдруг на пять секунд просыпается, а затем отключается окончательно. Так вот некоторые аккумуляторные модели регистраторов в этом случае повторно не отключаются и продолжают работать. Хорошо, если при этом высаживают только свой аккумулятор, а не аккумулятор машины. У меня же просто записывается ещё один короткий ролик на несколько секунд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1026 Опубликовано 9 июня, 2021 (изменено) 18 минут назад, Dremlin сказал: Могу предположить, что у @motor53, не работал GPS из-за того что на северах вообще плохо ловит спутники GPS и обогрев просто добивал и без того слабый сигнал. Я регистратор использовал в Обнинске, плюс поездки по окрестностям, включая Москву. Очевидно ловит-не ловит GPS зависит от модели регистратора. Поэтому лотерея. У меня увы, не ловил. Для себя решил что с обогревом стекла не буду брать регик с GPS. Сейчас поставил регик без GPS, после смерти предыдущего. Кстати, в инструкции к любому регику с GPS, есть предупреждение, что на прием сигнала влияет стекло с обогревом. Так что проблему я не выдумал, а лишь поделился опытом. А играть или не играть в лотерею каждый решает сам.) Может и повезет.) З.Ы. Кстати, сейчас регик с конденсатором. Заряд не держит, дата периодически сбивается. Скорей всего опять особенности модели.) Изменено 9 июня, 2021 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1027 Опубликовано 9 июня, 2021 22 минуты назад, motor53 сказал: сейчас регик с конденсатором. Заряд не держит, дата периодически сбивается. Скорей всего опять особенности модели.) вероятно да. у меня уже лет 5 с конденсатором - работает без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1028 Опубликовано 9 июня, 2021 Я поставил себе тоже Viofo 129+ хотел поставить ближе к потолку с право, но когда включил увидел что мешает пластмассовый кожух зеркала пришлось опускать ниже. Подключал с парковкой от блока предохранителей под бардачком. Всё работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1029 Опубликовано 5 июля, 2021 Приехал регистратор с Китая. 1600Р разрешение. Подключение через датчик дождя. Установка пять минут. Цена 5500-6000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1030 Опубликовано 22 октября, 2021 Сгорел регик. Отработал 5 лет верой и правдой, в паре ситуаций был полезен. Умер не сразу, сначала на некоторых роликах небо в ясный день становилось фиолетовым, потом появились пропуски в записях, могли отсутствовать поездки за день, а потом и по несколько дней не записывал. Потом отвалился вифи, последние признаки агонии редко мигающий красный диод. Разобрал полностью весь сандвич плат, "передернул" шлейфы, эффекту ноль. Заказал с Китая аналогичный, думал проводку не придется перекладывать, разъем 8pin круглый, на фото, выглядел аналогично, только фиолетовый а был желтый. Но все пошло не так, распиновка оказалась другая, пришлось из двух мама/папа конекшенов ( от старого регика/ от кабеля нового) спаять переходник. Может кому будет полезно, фото атач. Можно было провода на новом резануть и перепаять, в разъёме клеммы переставить... И да не забывайте капнуть термоклея на пластиковые кнопки, из нутри, чтобы не было дребезжания на аудиозаписи, дребезжат кнопки ужасно. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1031 Опубликовано 4 июня, 2022 В 22.10.2021 в 11:46, andrey72 сказал: Сгорел регик. Отработал 5 лет верой и правдой, в паре ситуаций был полезен. Умер не сразу, сначала на некоторых роликах небо в ясный день становилось фиолетовым, потом появились пропуски в записях, могли отсутствовать поездки за день, а потом и по несколько дней не записывал. Потом отвалился вифи, последние признаки агонии редко мигающий красный диод. Разобрал полностью весь сандвич плат, "передернул" шлейфы, эффекту ноль. Заказал с Китая аналогичный, думал проводку не придется перекладывать, разъем 8pin круглый, на фото, выглядел аналогично, только фиолетовый а был желтый. Но все пошло не так, распиновка оказалась другая, пришлось из двух мама/папа конекшенов ( от старого регика/ от кабеля нового) спаять переходник. Может кому будет полезно, фото атач. Можно было провода на новом резануть и перепаять, в разъёме клеммы переставить... И да не забывайте капнуть термоклея на пластиковые кнопки, из нутри, чтобы не было дребезжания на аудиозаписи, дребезжат кнопки ужасно. У меня похожая история. Тоже заказал с Али новый на смену отказавшему (тоже не сразу) старому регистратору. НО. Подсоединилось нормально к проводке от старого. При этом: 1. Сам регистратор признаков жизни не подает 2. А дальше какая-то ерунда произошла. Нажимаю старт/стоп при включённом зажигании - всё выключается, кроме движка, я аж присвистнул! Выключился движок только когда отсоединил регик от проводки. Я в недоумении. Что это? Почему? И что делать? Если кто поможет советом («запаковать и вернуть наф обратно» тоже принимается), буду признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1032 Опубликовано 5 июня, 2022 13 часов назад, Nagual сказал: У меня похожая история. Тоже заказал с Али новый на смену отказавшему (тоже не сразу) старому регистратору. НО. Подсоединилось нормально к проводке от старого. При этом: 1. Сам регистратор признаков жизни не подает 2. А дальше какая-то ерунда произошла. Нажимаю старт/стоп при включённом зажигании - всё выключается, кроме движка, я аж присвистнул! Выключился движок только когда отсоединил регик от проводки. Я в недоумении. Что это? Почему? И что делать? Если кто поможет советом («запаковать и вернуть наф обратно» тоже принимается), буду признателен. Надо разбираться куда регик подключен в схемум автомобиля. Скорее всего в цепь зажигания регик возвращает питание от себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1033 Опубликовано 5 июня, 2022 2 часа назад, gus_dim сказал: Надо разбираться куда регик подключен в схемум автомобиля. Скорее всего в цепь зажигания регик возвращает питание от себя Странное дело - аналогичный от этой же проводки работал прекрасно. Может постоянный и переменный плюсы в новом местами поменяли, и он движок держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1034 Опубликовано 5 июня, 2022 А может вообще вся распиновка другая, придётся, видимо новую проводку перекладывать. Но это ладно, геморрой, конечно, но не критично. А вот «неисправность движка» - чуть кондратий не хватил вчера (в соседней ветке писал) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1035 Опубликовано 5 июня, 2022 1 час назад, Nagual сказал: А может вообще вся распиновка другая, придётся, видимо новую проводку перекладывать. Но это ладно, геморрой, конечно, но не критично. А вот «неисправность движка» - чуть кондратий не хватил вчера (в соседней ветке писал) С вероятностью 99,9% другая распиновка при полной идентичности разъема. Проходил такое не раз. Скорее всего в цепь зажигания кидается минус, отсюда и "цветомузыка". Проходил такое не раз. 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
