Rasha-2005
Замена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА своими руками.
В теме 106 сообщений
@andrey--, за год она как бы прикипает.
Главное ее сдернуть, потом будет от руки отворачиваться
Изменено пользователем jon
я понимаю, я отломать боюсь...
В 6/18/2017 в 21:13, vacula сказал:
Ключом на 32 или специальным отворачиваем на 1-1,5 оборота корпус фильтра,
В 4/9/2017 в 18:29, ILIY сказал:
есть банальная идея взамен съемников купить рожковый ключ 32х36 и разрезать его на две половины
В 4/10/2017 в 09:56, sandro сказал:
А чем головка на 32 плоха? Я всегда ей откручиваю.. Правда тягу перед этим тоже.
Неделю назад сам поменял в первый раз топливный фильтр (до того- сервис).
Рожковый на 32 стал срезать грани корпуса, понял - еще чуть чуть, и граням конец.
Открутил обычной головкой на 32 с квадратом на 1/2 + удлинитель 10 см.+ обычный вороток.
Тягу не снимал, кронштейн фильтра из жести, слегка пружинит, чуть отогнул назад и головка отлично подошла (так, что страхи были напрасны).
После этого открученный корпус фильтра подается вниз, поворачивается в  сторону ПЗ колеса, потом тянется назад и с поворотом по часовой стрелке ЛЕГКО вынимается. и не надо ничего больше откручивать!
Я попробовал его и в прямом и перевернутом виде засовывать на место, отлично идет.
Ставится легко, опасений перед заменой было больше :).
все, победил вражескую технику! , вороток с усилием в нее- и готово. вот что значит- место приложения силы)))  ну и крышкой долго соображал. спасибо видео от вольвошведен, плюс ему в карму, оказалось легко.
кстати, хозяйке на заметку-
Champion CFF100487
хоть и подходил по всем данным, в комплекте имеет уплотнительное кольцо не плоское, а П-образное. с ним течет!! пришлось поставить старое.
Поменял я значит топливный фильтр с месяц назад, а тут друг свою машину ремонтировал радом с моей, ну и заглянул под мою... Грит, у тебя балка течёт... Я грю, у меня нет балки))) полез смотреть, благо просвет большой, кинул картонку, на землю, шмыг под машину:вся правая сторона мокрая, на фильтре капелька собралась, понюхал, потёр - солярка! Пошёл за инструментом, подтянул пробку и корпус, замыл всё. На следующий день понадобилось сделать забег на 130 км. Приехал, смотрю - ещё хуже стало, делать нечего, разбираю... Оказывается, язычек прокладки срезало каким то образом, когда снял корпус он уже лежал на дне... Где он был на закрученном - не понятно... Полагаю из за этого и текло. Ясное дело - ни новой ни старой прокладки у меня не было. Взяв маникюрные щипцы аккуратно удалил остатки язычка и сформировал подобие канавки. Перевернул прокладку на 180 градусов, намазав всё маслом, закрутил всё обратно. Надеюсь не по потечёт.
Вообще не понимаю, как такая шляпа могла произойти... И в прошлый раз всё маслом мазал, и закручивал аккуратно... Мистика.
Ну вот второй раз поменял фильтр, 40000 км откатал. Топливо - Газпром и Лукойл. Фильтр конечно чёрный, но песка, либо какой-то пыли скомкавшейся не видно. Фильтр Манн поставил. Фильтр в коробке в пленку был упакован.
Спойлер
261092A5-DC9E-4F41-9B40-893F82464D65.thumb.jpeg.6e30955201c4f0a529aa8d3efe2e01b6.jpeg0C2C6A47-3D05-4E57-BE1B-40276B36CB0A.thumb.jpeg.67bdde165ae5a977b850c125be2f2560.jpegE3F3242F-2F84-4226-AD8E-795B5ABD6121.thumb.jpeg.d9937cf0237c0fb054aee1ccc6bb972b.jpeg
