· #41 Опубликовано 4 июля, 2014 я поставил себе 7! все отлично работает!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 15 июля, 2014 Tvins, что для этого понадобилось кроме рамки и самого оригинального монитора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 18 июля, 2014 Заменил штатный 5" монитор на 8.2". Без "гемора" не обошлось - пришлось кнопку "аварийки" переносить на рулевую колонку. НО-ИГРА СТОИЛА СВЕЧЬ. На борту монитор 8.2" с родным разрешением 1280 на 800 точек на дюйм+ хорошие характеристики по контрастности и яркости.фотки есть? Volvo for life. Долгий путь к совершенству Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 23 октября, 2014 SharkFFC, только ПО от Дилера и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 24 октября, 2014 Добрый день.Я Вас ввел в заблуждение - у меня сей час на борту матрица 10.1 дюйм с емкостным экраном + комп с навигацией и разным софтом+саб и усилитель с процессором обработки звука.Было - Стало - Комп+саб+усилитель с процессором в багажнике-фотки есть? Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 25 октября, 2014 Николай, а штатная информация у вас выводиться на это монитор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 25 октября, 2014 Николай, а штатная информация у вас выводиться на это монитор? Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 25 октября, 2014 Класс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 26 октября, 2014 Nikolay, поделитесь пожалуйста опытом, что за монитор, как подключили, тоже руки чешутся, но пока изучаю вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 26 октября, 2014 Какой размер монитора стоит с завода ?Nikolay, поделитесь пожалуйста опытом, что за монитор, как подключили, тоже руки чешутся, но пока изучаю вопрос. Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 26 октября, 2014 5 дюймов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 26 октября, 2014 Тогда задача упрощается. Нужно купить следующие комплектующие:http://www.carformer-lab.ru/catalogue/adapter-volvo-xc60-lcd.htmlhttp://www.ebay.com/itm/200945789381?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIThttp://www.ebay.com/itm/Plug-to-Use-Add-On-10-1-Inch-16-9-Capacitive-Multi-Touch-Screen-Panel-USB-Type/121465148956?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D26942%26meid%3D7405db2eb6af4135ad156e01c4519e62%26pid%3D100011%26prg%3D11184%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D111482100479http://ru.aliexpress.com/item/2-Port-HDMI-Bi-directional-Switch-Switcher-Splitter-2x1-1x2-Support-3D-HDMI-1-4-free/1966295529.htmlЕсли опыт есть, то соединить все это в один пазл ума хватитУдачи.5 дюймов. Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 26 октября, 2014 Спасибо, думаю справлюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 27 октября, 2014 А рамку на 10" где взять?Что за комп стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 27 октября, 2014 Как я понял, основная проблема это заколхозить рамку под 10".Вопрос к знатокам, а если использовать аналогичный экран не 10", а 7", то возможно ли обойтись штатной вольвовской рамкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 27 октября, 2014 Nikolay, как у Вас организовано переключение на штатную "картинку"? Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 27 октября, 2014 Nikolay, sorry, понял - последняя позиция это переключатель HDMI входов? Его же надо будет куда-то эстетично колхозить? Или что иначе? Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 27 октября, 2014 Кнопку можно на парящую консоль, если не все кнопки задействованыМерил морду, ну ни как в "штатную" под 7 дюймов 10 не заколхозить, вот и вопрос как?Обратите внимание на дефлекторы - они стали поменьше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 27 октября, 2014 Добрый день.1.Рамку на 10.1 делаем своими руками .2. Комп ? Ну например вот это - http://www.dns-shop.ru/catalog/i167254/kompyuter-dns-porto.html + выкидываем память и HDD И УСТАНВЛИВАЕМ ССD + ВОСЕМЬ GB ПАМЯТИ.А рамку на 10" где взять?Что за комп стоит? Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 27 октября, 2014 Например на левую боковую панель рядом с правой ногой водителя. Если есть желание, то можно вывести на кнопку "Navi" центральной консоли.Nikolay, sorry, понял - последняя позиция это переключатель HDMI входов? Его же надо будет куда-то эстетично колхозить? Или что иначе? Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
