Antoxa22
Замена дисплея с 5 на 7 дюймов
В теме 129 сообщений
Цитата
Облом. Не вышло..выдает ошибку, что данный экран уже имеет ПИН, который привязан к другой машине... плин (
добавлено через 7 минут
Так что походу б/у фиг поставишь
@TABU, Пишут что должно подойти
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=99555&p=3069481&viewfull=1#post3069481
Насчет пина че-то пока инфы не нашел... Замена монитора есть на сайте аксессуаров вольво! Официальная процедура.
Должно быть можно как-то сбросить этот пин
http://accessories.volvocars.com/en-se/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491048/2014
57 минут назад, ant0nk0 сказал:
Сказали проблема в том, что Моник привязан к прошлой машине и ПО просто отказывается принимать. Парень, что мне продал, на S60 или S80 также не смог его прописать. Мне скрин распечатали, типа прога ругается и отказывается шиться. Самое обидное, что 2230 содрали...
Типа новый экран без проблем прошьется.
Может найдутся желающие помочь и запилить нештатный экран, 7-8.2" ?)))
Или проще купить за 11000-15000 на Али медиамодуль и через него и камеру запитать и прочие приблуды? Хотя и Нави хочется...и экран побольше.
На 7-ку посмотрел в машине и понял, что 5" просто ни о чем(
Короче для камеры купил зеркало вместо штатного с экраном.
С экраном пока думаю..что-то нет пока что ни одного варианта с гуманным ценником(
Ну что. Подвернулся мне всего за 10000 экран+блок IAM причем level 2, в отличии от моего level 1
Теперь я с 7" экраном)
https://www.drive2.ru/l/493654333666099879/
Ну и теперь обычный 7" уступил место экрану 7" новой версии IHU. Дилер отрицает совместимость, но переделка разъемов под новую колодку дает нам новые возможности))))
Я походу единственный тут пишу)))))). Ну может кому-то пригодится)
Привет. А как узнать какой экран 7” брать для замены?
Номерок имею в виду?
10 минут назад, AndreyMoscow сказал:
Привет, он один для замены на 7", 31357075 (этот номер написан вертикально на экране)
https://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491048/2015/D5 AWD/Automatic
http://allegro.pl/volvo-s60-v60-xc60-wyswietlacz-monitor15r-31350813-i7237462025.html#thumb/2
Еще раз, обобщить вышесказанное:
если у кого High Perfomance, достаточно купить дисплей с рамкой под номером 1284824, заменить свой 5" дисплей и прошить софт у официалов?
Или 1284824 - это только рамка, а монитор какой номер?
Разобрался. 31350692 - 7" монитор. Цена пипец. Лучше и не задумываться
Изменено пользователем panama77
разобрался
10 минут назад, panama77 сказал:
Я же выше сто раз все расписал.
И никакое ПО лить не надо!
Сняли у дилера защиту, вытащили 5", воткнули 7" и новую рамку. Все!
Номер для рестайла 31357075
рамку с разборки за 1800 брал.
Не разбирал никто штатный экран 7"?
Интересует, что за матрица там внутри, в инете нагуглил такую: c070vvn02
Может под нее найдется контроллер с нужными интерфейсами.
Изменено пользователем WhyMax
В 25.05.2018 в 11:40, Mic сказал:
Добрый день.
Кто-нибудь что-нибудь подобное устанавливал?
https://ru.aliexpress.com/item/8-8-CD-Volvo/32850274718.html
подойдет только на машину с двумя экранами (те, что шли в 2010 с монохромным экраном)
14 часов назад, WhyMax сказал:
Где то в этой теме есть ссылка на форум, там через адаптер за 10000 подключают по HDMI любой экран, но за такие деньги нужен ли данный колхоз?
8 часов назад, TABU сказал:
Этот адаптер я видел и в темах, и на драйвах. Хорошо, если штатная матрица от 7" и штатная система к нему так же подойдет.
Но цены на детали стоимостью 1000р как всегда загибают.
Если кто приобретал подобное устройство и оно уже не нужно - готов купить его у вас.
Я бы хотел найти или сколхозить такой же аналог.
Смысл в том, что к штатной или любой другой матрице можно будет подключить неограниченной количество источников сигнала - vga, hdmi, av, rgb, без нагромождения лишними железками (видеоинтерфейсы и т.п.).
А проблема только в выводе видео сигнала от авто.
16 часов назад, WhyMax сказал:
Вот Николай делал
Но я в этом мало что понимаю и в итоге сделал все штатно!
Добрый день!
Начитавшись форума, и тщательно все обдумав (после этого хочу еще поставить камеру заднего вида), решил поменять свой 5" экранчик на 7" OEM дисплей.
Теперь требуется помощь знающих людей...
Как я понял есть 3 модификации, которые можно поставить:
1. IAM (1,2 level)
2. Sensus Connected Touch (вроде для моделей старше 14 года)
3. Sensus Connect/IHU
Отсюда вопрос, что ставить и что лучше?
Вопрос следом...
Вроде, как камеры тоже на них разные идут, буду признателен если подскажете что к чему подойдет.
Спасибо!
56 минут назад, Dsm сказал:
Добрый день!
1. IAM (1,2 level)
Камера зависит не от блока IAM или IHU, а от года автомобиля. На ваш 2011 идет та камера, которая подключается через блок, монтируемый под водительское сиденье.
А уже из блока выходит кабель видеосигнала, который втыкается либо в Экран (вариант IAM), либо в сам блок (вариант IHU)
Теперь по монтажу:
IAM любого level-а встанет без переделки, точнее достаточно просто купить подходящий по номеру экран и воткнуть вместо своего 5"
Отличие Level-ов просто в дополнительнительном функционале.
IHU - тут придется:
1. Покупать блок и экран
2. Покупать провод соединения блока с экраном
3. Покупать колодку для питания блока
4. Переделывать проводку от блока предохранителей до блока IHU, либо покупать сразу "косу" в сборе
