· #61 Опубликовано 27 октября, 2014 Фото с линейкой разместить ??? Кнопку можно на парящую консоль, если не все кнопки задействованыМерил морду, ну ни как в "штатную" под 7 дюймов 10 не заколхозить, вот и вопрос как?Обратите внимание на дефлекторы - они стали поменьше Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 7 ноября, 2014 Добрый день.Я Вас ввел в заблуждение - у меня сей час на борту матрица 10.1 дюйм с емкостным экраном + комп с навигацией и разным софтом+саб и усилитель с процессором обработки звука.Было - Стало - Комп+саб+усилитель с процессором в багажнике-ничего себе подпилил интересно, как сам процесс был? а то я свою никак не доделаю, немогу домазать да дошкурить так что-б под краской не видно было. Volvo for life. Долгий путь к совершенству Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 7 ноября, 2014 Скажите кто-нибудь парт номер экрана (матрицы) от оригинального сенсуса 7". Или хотя бы ссылку на сервисный мануал на сенсус 2015MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 17 ноября, 2014 Всем привет.Нашел вот такой девайс:http://ru.aliexpress.com/item/S150-pure-android-4-0-gps-navi-Volvo-XC60-2009-2012-with-A8-processor-car-stereo/2038138412.html#Кто-нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 17 ноября, 2014 Вопрос по машинам 2014 года. Работают ли интерфейсы? мне скорее всего придется менять машину. Старую "чуток" отдеформировали Volvo for life. Долгий путь к совершенству Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 6 января, 2015 Здравствуйте, не нашел тему с самостоятельной установкой дисплея если родного вообще нет (есть только монохромный сверху) 2011 модельный год. Вывод системной информации не обязательно. Хватит и штатного монохромного, звук можно тоже пустить на AUX. (я так понимаю это скорее всего контроллер + тач экран)Может поделитесь инструкцией или ссылкой. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 24 июля, 2017 Коллеги, нашел б/у экран 7", с подходящим мне каталожным номером.. вот теперь думаю покупать или нет... дилер сказал 50 на 50, а заплатить за ПО придется в любом случае( Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 24 июля, 2017 3 минуты назад, TABU сказал: Коллеги, нашел б/у экран 7", с подходящим мне каталожным номером.. вот теперь думаю покупать или нет... дилер сказал 50 на 50, а заплатить за ПО придется в любом случае( А хотите именно оригинал? При переходе с 5 на 7 имхо идеальный вариант поставить видеоинтерфейс специальный под 5" и неродной экран. Появляется сразу возможность за копейки получить камеру заднего вида. Еще чуть добавить и можно доустановить девайс на андроиде с навигацией Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 24 июля, 2017 8 минут назад, ant0nk0 сказал: А хотите именно оригинал? При переходе с 5 на 7 имхо идеальный вариант поставить видеоинтерфейс специальный под 5" и неродной экран. Появляется сразу возможность за копейки получить камеру заднего вида. Еще чуть добавить и можно доустановить девайс на андроиде с навигацией Тут экран 3000 + ПО 2000 + 2000 рамка.. Сколько выйдет апгрейд, который вы предлагаете? Камера простенькая уже куплена, установлена, осталось куда то видеосигнал с нее пустить) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 24 июля, 2017 49 минут назад, TABU сказал: Камера простенькая уже куплена, установлена, осталось куда то видеосигнал с нее пустить) На оригинальном мониторе нет видеовходов. Интерфейс для подключения камеры стоит более 20 000 сам по себе. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 24 июля, 2017 Только что, BSR сказал: На оригинальном мониторе нет видеовходов. Интерфейс для подключения камеры стоит более 20 000 сам по себе. Вот и думаю выйдет ли внедрить 7" ? К нему уже потом можно апгрейд докупать, для 5-ки мало что нашел.. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 24 июля, 2017 13 минут назад, TABU сказал: Вот и думаю выйдет ли внедрить 7" ? К нему уже потом можно апгрейд докупать, для 5-ки мало что нашел.. Вы обозначьте конечную цель поисков, так будет легче подсказать. Если нужно только камеру поставить, то интерфейс покупать по-любому придется. В этом случае не имеет смысла менять монитор, проще взять интерфейс для 5" http://tech-car.ru/shopitem/videointerfejs-dlya-volvo-c-monitorom-5-2012-2015/ Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 24 июля, 2017 11 минут назад, BSR сказал: Вы обозначьте конечную цель поисков, так будет легче подсказать. Если нужно только камеру поставить, то интерфейс покупать по-любому придется. В этом случае не имеет смысла менять монитор, проще взять интерфейс для 5" http://tech-car.ru/shopitem/videointerfejs-dlya-volvo-c-monitorom-5-2012-2015/ Сколько такой стоить будет? И как я понимаю он позволит и Нави реализовать? А цель была изначально такая - поставить 7", чтобы в дальнейшем сделать Навигацию, Камеру, возможно Андройд модуль(но не факт) Да и 7" в любом случае лучше выглядит и более читаемо все Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 24 июля, 2017 Только что, TABU сказал: А цель была изначально такая - поставить 7", чтобы в дальнейшем сделать Навигацию, Камеру, возможно Андройд модуль(но не факт) Да и 7" в любом случае лучше выглядит и более читаемо все Если в перспективе хотите что-еще, кроме камеры, то лучше менять на 7" Навигация на маленьком дисплее неудобна, да и стекло такое подобрать проблемно. Стоимость интерфейсов (в зависимости от производителя) 22-25 тысяч. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 24 июля, 2017 2 минуты назад, BSR сказал: Если в перспективе хотите что-еще, кроме камеры, то лучше менять на 7" Навигация на маленьком дисплее неудобна, да и стекло такое подобрать проблемно. Стоимость интерфейсов (в зависимости от производителя) 22-25 тысяч. Ок. Ну и теперь главный вопрос, подойдет ли б/у 7" ко мне в машину) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 24 июля, 2017 2 часа назад, TABU сказал: Ок. Ну и теперь главный вопрос, подойдет ли б/у 7" ко мне в машину) Если у вас High Perfomance Multimedia, а не просто Perfomance, то подойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 24 июля, 2017 1 час назад, ant0nk0 сказал: Если у вас High Perfomance Multimedia, а не просто Perfomance, то подойдет Hight Perfomance, судя по расшифровке VIN В чем отличие? Купил я 7", разобрал консоль, снял 5", там кстати всего два разъема....и подключил 7". Завелся. Появилось Радио, с руля листает станции и заходит в меню радио, больше никуда не попасть и температуру не показывает. Парящая при этом вообще работает криво..отключился Блисс и СТ какой то) Пока воткнул обратно 5", надеюсь прошивка завтра поможет! 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 24 июля, 2017 K513 Аудио HIGH PERFORMANCE — выход AUX, USB разъем, Bluetooth- это по моему вину скидывали мне ребята Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 25 июля, 2017 Ну что, получилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 25 июля, 2017 16 минут назад, ant0nk0 сказал: Ну что, получилось? Только на 16:00 записан к ОД, очень надеюсь, что поможет ПО)) Я даже рамку за 1200 уже нашел и она меня ждет)) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
