Некто
Sensus Connected Touch - root
В теме 780 сообщений
Вчера что то сделал с сенсусом, то ли удалил что то, то ли что то установил, как результат, перестали работать кнопки перемотки на руле.
При попытке перемотать (при запущенном Спотифае), выскакивает предложение выбрать на это действие программу по умолчанию, но самое главное, что в этом списке нет Спотифай. :)
Что делать не знаю..
что делать, сброс делать
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=107850&postcount=119
сброс делать
Совершенно верно! Ничего сложного: сброс, РЕ-рут, переустановка маркета и прог(уже точно знаешь каких :)) с сд и пашет-лучше-чем-было :D Я седня в четвертый раз делал... эксперименты с прогами, ковыряние в системных папках, до добра не доводят однако :cool:
И, не забываем, пока сбрасывается, карточку сд-форматтером пройти(с параметрами как на скрине) прежде чем вставить.
И не должно быть! Выбрать надо тот, который на системный похож... скрин/фотку бы, точно скажу какой.
Народ, плиз, киньте срочно ADBplugin_v7.2.zip
По ссылке он не грузится
Почта avensovodсобакоinbox.ру
ПРЯМ СРОЧНО СРОЧНО!!!!
ИЗВИНИТЕ, БЫЛ НАПУГАН! НАШЕЛ НА TOTALCMD.NET
Кстати: делаю BAT-файл для людей не сильно знакомых с компами и т.д.
Будет прям по шагам все делать, открывать, разархивировать и т.д.
Quod licet Jovi, non licet bovi
BAT-файл
Вот это дело, а то мне лень :), да и в cmd пять строк для меня не крюк :)
Тогда абсолютных путей в нём не пиши, будут запускать оттуда, куда скачали ведь...
Тут
/tmp/udev/dev/.mnt/sda***
я нашел свою:)) через 33 нажатия через разные приложения смотрю видео:))) блин пока как то так…
и не понимаю почему именно видео с карты СД стираются:))))
Стоит попробовать другую сд может?
Рутанул. Tasker работает. На сегодня хватит. :-) Кстати, хочу добавить к процессу ручения пару моментов.
опять же :) где связь? там же какойто алгоритм по которому она это делает и причем из 16 файлов стирает все а вот те файлы которые скрытые он удаляет не все:))) своя половая жизнь:)
а еще бесит в МХ что когда звонит телефон, кино вырубается и потом заново… возобновление не срабатывает после окончания разговора :
ждемс
Надо. Сам хочу, да редактировать низзя. И на XDA шапку в порядок привели вчера:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2449005
красота щас - по коментам бегать не надо, выискивать что нужно, всё в шапке.
Получил root, установил Google Play: всё нормально, спасибо за инструкции!
Но при попытке установить любую программу с Play (например, тот же ESFileExplorer) получаю ошибку "Недопустимый файл пакета".
Это из-за того, что ещё не отредактировал build.prop?
Я-то как раз хотел это сделать через ESFileExplorer, править файл в Windows-редакторах как-то страшно.
UPD: Сорри, нашёл пост от Некто. Это build.prop. Если редактировать на ноутбуке, какой редактор предпочтителен? Понятно, что не notepad.
Скорее всего да - из-за того, что не сделал "ro.parrot.install.allow-all=true" в build.prop.
Редактируй в notepad++. Я только что проверил - в нем файл остается валидным. Для проверки включи "Show all characters" (значек П на toolbare). В конце сткрок должен быть символ LF.
Встроенный редактор FARа тоже работает правильно.
поставил ESFileExplorer так же как и ставили Маркет.
После чего им же и все отредактировал.
Только не забудьте перед сохранением перемонтировать диск на перезапись.
все вместе как то так:
adb shell su root -c 'mount -o remount,rw ubi0:system /system'
adb push ES+explorer3.0.6.0.apk /mnt/sdcard
adb shell
su
cp /mnt/sdcard/ES+explorer3.0.6.0.apk /system/app
exit
exit
adb reboot
где ES+explorer3.0.6.0.apk имя файла АПК-шки
На всякий случай сделайте копию файла, а потом редактируйте.
а вообще здесь все очень подробно.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc70/xc70_iii/gray1/journal/
Вот как раз об этом я и хотел дополнить FAQ. Я файл этот поправил просто редактором TotalComander с плагином (кстати, возможно это был обычный Notepad). Когда сохранял, SCT спросил даль ли права на запись, я разрешил и всё, заработало.
Спасибо. Попробовал такую последовательность (с XDA):
adb pull /system/build.prop
[редактирование в Notepad++]
adb push build.prop /system/build.prop
Последняя команда (push) не проходит: Permission denied.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно подкрутить. Буду также пробовать ES File Explorer (сдуру поставил версию 1.5 cupcake, оказалась старая).
О, спасибо, тоже попробую.
И не получится, т. к. команда adb push кладет файл с правами обычного пользователя (не суперпользователя). Т.е. в директорию /system ею файл не положить.
Надо как-то так (выделено жирным):
adb push build.prop /data/local/.
adb shell su root -c 'cp /data/local/build.prop /system/build.prop'
Т.е. сначала кладем файл во временный файл, а затем его переносим от лица root в /system. Не проверял, но вроде должно работать.
А вообще самый простой способ (для ленивых) изменить build.prop это сделать так:
adb shell
sed -i 's/ro.parrot.install.allow-all=false/ro.parrot.install.allow-all=true/' /system/build.prop
Всем спасибо, по совету Georg7 поставил правильный ES File Explorer, открыл /system на запись и успешно отредактировал build.prop.
Какая-то чертовщина с моим Тачем происходит. :) После рестарта некоторые установленные приложения либо перестают работать, либо сбрасываются в предыдущие версии (!)
Случай 1.
Установил через ADB Push ES File Explorer, но по ошибке старую версию (1.6). Далее через Google Play Store обновил её до 3.0.6, всё прошло нормально. Действительно установилась 3.0.6.
После reboot или просто выключения зажигания открываю ES File Explorer -- снова версия 1.6! Опять обновляю через Google Play -- 3.0.6, после ребута снова 1.6.
Случай 2.
Установил СитиГид (apk получен с Google Play). Не завёлся: ошибка "Couldn't load citiguide: findLibrary returned null".
Обновил с Тача через ESFileExplorer (снова установил apk с SD-карты). Заработал отлично.
После ребута опять та же ошибка "Couldn't load citiguide: findLibrary returned null".
Ставил я всё так:
adb push [имя пакета].apk /mnt/sdcard
adb shell
su
cp /mnt/sdcard/[имя пакета].apk /system/app
exit
exit
adb reboot
Может, нужно было после копирования chmod какой-нибудь сделать? Такое впечатление, что не работает из-за того, что прав на запись нет. Специалисты по Андроиду, помогите, пожалуйста.
И ещё вопрос: как удалить установленные приложения? ES это делать не умеет.
