Alex1971
SOS!!! Обрыв сервисного (приводного ремня), замена двигателя!
В теме 964 сообщения
  В 8/19/2020 в 10:18, andrey-- сказал:
как интересно... у меня на 12 году стоит такая же заводская из пластика... у вас нет? или вы на металл хотите поменять?
Визуально никакой защиты нет, ремни видны сверху.
  В 8/20/2020 в 04:57, Stranger03 сказал:
   Эта защита, фото которой вы выложили выше, ставится снизу. Закрывая щель между двигателем и шкивом генератора. Теоретически препятствует попаданию обрывков ремня генератора под ремень ГРМ. Сверху её не видно.
Можно ещё добавить защиту от пыли и грязи. Ставится сбоку в правый подкрылок.
Изменено пользователем NaU
Хоть , что  поставь для защиты ремня не поможет. Полный просчёт инженеров вольво. Вот фордовские поставили защиту. При разработки совместного   дизеля D3,4,5. Инженеры форд предусмотрели защиту ,ремня ГРМ.
  В 8/20/2020 в 20:47, turrus сказал:
какое отношение 5ти цилиндровые дизеля вольво имеют к форду? Если вы про 4ех цилиндровые дизели, то это уже скорее заслуга пежо-ситроен, а не форда.
На сайте Вольво в одном из разделов  прямо так и написано , что ГРМ меняется по моточасам. Так что наверно, это самый оптимальный ориентир для замены. Осенью планирую менять, очень интересно в каком он состоянии,но прошел на нем уже больше 1400 моточасов.
  В 8/22/2020 в 13:28, Ghost of summer сказал:
Ссылку можно?
  В 8/22/2020 в 14:59, paha_mch сказал:
Ссылку можно?
Долго искал ,но вот :
 "приводные ремни (Для ремней ГРМ действие Программы не превышает ограничений по времени, величине пробега и количеству моточасов для плановой замены"
https://www.volvocars.com/ru/own/maintenance/guaranteed-support-for-spare-parts/program-conditions
@Ghost of summer, я думал там будет указано количество моточасов, например 3000-3500ч, а там только упоминание, что есть такая наработка.
Вообще на все что движется, крутится и вращается есть свой гарантированный ресурс в часах или циклах. Считать в километрах, кмк можно только износ шин и привод на колеса.
  В 8/19/2020 в 13:57, jon сказал:
А у вас муфту не меняют отдельно от генератора? :frantics:
Честно говоря даже не разбирался. Машина корпоративная. что прикажут то и делают.
Про отдельный ремонт не согласен. Делают все. Главное за деньги :)
Шкиф генератора какой срок ходит и кто-то менял его без видимых шумов?
У меня пробег 180К, генератор ремонтировался, шкиф никогда не менялся. В сервисе народ какой-то странный. Типа , если не шумит, не надо менять :fool:
Решил вместе с навесным ремнем, прошел всего 42К за 3 года еще и шкиф поменять, чтобы потом не платить за разборку...
Купин Ина за 2000 р на ззап. Полный аналог в коробке.
@Spyglass,  менял обгонную муфту  мясяц назад на пробеге 159000км вместе с навесным и натяжителем. Шумов никаких не было.
@Spyglass, менял на 170ткм, муфта была рабочая и шумов не было.
  В 9/11/2020 в 08:22, VaN1010 сказал:
Спасибо, спокойнее стало, что не я один думаю о ней)
  В 9/11/2020 в 09:11, paha_mch сказал:
Отлично, спасибо)
Сегодня менял ремень генератора с муфтой. Позже выложу отчет. Если вкратце, то 60 000 км для ремня - это много.
пару дней назад в машине, на ходу, неожиданно "электричество кончилось" (с)
эвакуатор, сервис - провернуло обгонную муфту...
родная муфта  отходила 125т км
valeo 588064 умерла через 77т км
сейчас заменил на Bosch F00M349812
Заменил ремень на пробеге  40 тысяч. Состояние на фото
Поставил я себе защиту от обрыва ремня. Цена вопроса 6935 р.
Заменил сегодня приводной ремень напробеге 39 тыс.км с последней замены. Чувствую был на волоске...
пс: По всей оставшийся длине трещин нет + ещё ставил дополнительные кожухи. Ремень оригинал и менялся вместе с натяжителем и обгонной муфтой.
@eggor, у всех на фото, один и тот же характерный рисунок трещин на дорожках.Тут или запрограммированные свойства материалов, или при съёме ремня его как то заламывают в другую сторону, ну или если размышлять о "злом умысле", сервисмены пластают ремень поперек:).Но на фото видно, что материал в трещинах грязный и хоженный, что опровергает мысль о злом умысле и заламывании при его съёме.
Хз, но ремни очень плохие у Вольво:) Как же ГРМ выхаживает больше, работая в более жёстких условиях???
@restyl, все работы делались при мне и в тот и в этот раз так что варианты вредительства исключены. Заломов тоже не делали. Короче какая-то лажа с этим ремнём.
