Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
После дальней поездки радиатор приобрел пугающий вид. Решил поставить сетку. Прочитав всю ветку выбрал самый простой вариант исполнения. Снял-приложил-закрепил-обрезал-установил:)
Ну, так и должно быть, единственно забыл в конце : ..... - обмыл.
А купить сетку, без индизайна,где можно?
В любом магазине автоаксессуаров должна быть.
Это - да(чаем, человек я непьющий:)). И спасибо всем за советы!
Тоже воткнул себе сетку :) Цена вопроса 250 рублей - АТЦ Москва...
Посмотрел как народ экспериментирует с клеем, стяжками, саморезами..Решил не дырявить ничего :)
Закрепил стяжками через тоненькие "уши" от креплений хромированной накладки, а посередине через два отверстия крепления эмблемы - встала намертво..
Фотки
Сегодня поставил сетку в проверенном месте, 1500 рублей. Очень доволен (тонкие ячейки, сидит как влитая, все на хомутах)
Не понимаю, зачем заморачиваться крепежом сетки к решетке? Самый простой способ выше в теме предложил Георгий http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=55453&postcount=298 Сетка шириной 30 см опирается снизу на интеркулер (на дизелях) сверху в поперечину. Стоит жестко и не болтается. Я так же поставил сыну на Д4. Себе (у меня дв 3,2л нет интеркулера) еще проще, сетка шириной 50 см ставится сверху донизу, закрывает и нижнее отверстие.
+1
На 70-ке вчера временно поставил сетку, сверху уперев в удобную отбортовку пластиковой "морды", снизу закрепив пластиковыми стяжками. Жесткость придают загнутые края сетки. Контакт только с пластиком, до металла ничего не протрет ))
Планирую переделать, подложив каркас из решетки арматурной, с крупной квадратной ячейкой для пущей жесткости. Сетка будет крепиться подгибкой краев к этой решетке, вся конструкция, обрамленная резиновым уплотнителем - к деталям, примыкающим к бамперу (либо в распор, по месту решу).
Навеяно идеями с шкодоресурсов ))
......Себе (у меня дв 3,2л нет интеркулера) еще проще, сетка шириной 50 см ставится сверху донизу, закрывает и нижнее отверстие.
Себе на D5 поставил аналогичным образом.
Вырезал сетку по ширине радиатора охлаждения и немного согнул ее в дугу (по высоте), после чего она прошла до самого низа мимо интеркулера, а сверху я ее закрепил хомутиками к верхней поперечине и еще посередине (там есть за что зацепиться).
Как результат, закрыт весь радиатор сверху и снизу, а также никаких фигурных вырезаний сетки.
Фотографии не делал, но если интересно, могу сфотать.
Если не сложно сделайте пожалуйста. Изгибали в дугу по высоте, это всмысле вертикальный изгиб? Себе на D5 также хочу поставить.
За рисунок извините...
Тонкая линия слева это сетка и ее изгиб
внизу маленький прямоугольник это маленький радиатор
за ним большой.
Надеюсь понятно.
Закреплял сверху и посередине сбоку
Georg7, спасибо! Все понятно, как установлю отпишусь.
наконец то сделал фото установленной сетки по вышеприведенному рисунку.
Соответственно сетка установлена на всю высоту и закрывает радиатор сверху и снизу.
Очень практичный вариант! Но ИМХО не такой красивый, когда серебристая (черная) сетка вплотную прилегает к решетке
А я у Саши Кутузова сетку ставил)
Беляша в ожидании сетки)
А решетка вообще легко снимается? Если вплотную делать, чтобы до нижней добраться надо бампер снимать?
а где же фото профффффиии который ставит? :)))
Как все-таки, снять решетку радиатора? Вверху есть усы, но пробовал их отогнуть. Как-то не движутся, да и боюсь отломать. Потом тут говорилось о том, что нужно резко дернуть... Тоже стремно. Мне нужно радиатор почистить и потом сетку так же хочу поставить. Радиатор забился такими мелкими камешками, которые ровно в соту входят. Т.е. они даже эти соты не погнули,хотя там фольга. Так что та же решетка не спасла бы...
Там легко. Руки в ячейку надо просунуть, нащупать защелку, нажать на нее вниз (если верхние защелки) и одновременно слегка тянуть решетку на себя. Сначала четыре верхние, потом столько же нижних и две по бокам (всего 10).
Для себя вижу, что способ крепление сетки именно к решетке более лучший )))))) т.к. защищает решетку от возможной кражи.
Quod licet Jovi, non licet bovi
Спасибо, попробую на этих выходных.
вопрос не в тему, но все-таки. Фары с XC60 воруют и их в принципе легко снять? XC90 видел пару слепых в Москве(((
