Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
Действительно, садо-мазо сами себе придумываем.
А никто не пробовал ничего не приклеивать и не прикручивать ?
Ведь решетка после обрезания по размеру и так прекрасно встает между радиатором и решеткой радиатора. Пара проволочек обеспечивает ее замечательную фиксацию:)
На термоклей сажали в сервисе, цена работы - 300 р.)
В Москве берут 5-6 тысяч. В Нижнем 6 тысяч (звонил туда в надежде, что дешевле должно быть так как регион, а не Москва). Установил у Александра за 3000.
Поставил себе перед НГ. На всё ушёл один час времени, 200 рублей денег и мозоль на ладони от тупых бокорезов...))) На фотках всё в принципе видно, накладываем сетку на решётку, мелом очерчиваем контур и приступаем к садо-мазо...Если в хозяйстве есть ножницы по металлу, то садо-мазо отменяется, всё должно быть быстрее и проще. У меня не нашлось. Но тем не менее справился. Вырезанную решётку я в два слоя обернул изолентой для эстетичности и прикрепил при помощи пластиковых стяжек. Для этого в рёбрах решётки просверлил нужное количество отверстий. Потом уже дотумкал, что можно было бы и не сверлить, а посадить сетку на термоклей, никуда бы не делась. Но дело сделано,прикрепил стяжками.
Хочу предостеречь в моменте снятия и установки решётки. Всё нужно делать спокойно, обдуманно , без рывков и нервов. Я резковато дёрнул решётку на себя при снятии и сломал пару крепёжных клипс. Ничего страшного не случилось, оставшихся вполне хватает, но тем не менее, аккуратнее. Запаситесь тонкой отвёрткой для отжатия стопоров клипс, отжали,-потянули на себя и так по всему контуру.
Спасибо за отчет! Тоже поставил уже давненько, только ничего не сверлил, стяжками зацепился за не хромированные участки, а в нижней решетке за горизонтальные полоски. Ну и конечно минус пару клипс в верхней решетке))
Я у нашего Од отдал 3400 р!
Уже сделал три решетки. Заливал клеем для вклейки стекол.
Первая решетка отбегала 1.5 года ок. Ничего не нужно сверлить, только клей дорогой. Фото искать в сообщениям раньше.
Считаю лучшим вариантом, сколько не смотрел других.
Товарищи - а есть схема снятия верхней решетки? Надо закрыть ее изнутри чтобы не продувалась (сейчас закрыта изоляционным материалом снаружи - смотрится не очень....).
Снимал тут на днях. Не айс. Сверху то легко, а вот боковые защелки и нижние - не просто. Одну всё же сломал.
Но я снимал, чтобы по нормальному поставить сетку после уродов ОД, а снимать два раза в сезон :confused: - это надо её на петли дверные сажать :D
Боюсь что нет её природе этой схемы...Есть только два ключевых момента: снимать при открытом капоте и не делать перекосов при снятии и установке. Тонкой отвёрткой нужно отщёлкнуть фиксаторы верхних клипс и по кругу рывками выдёргивать решётку, стараясь тянуть по оси машины. При обратной установке необходимо проследить, что бы по всему периметру фиксаторы точно попали в клипсы и только затем защёлкивать их по всему периметру. Удачи!
П.с. Сначала подумал..фуу, что за колхоз, какие закрывашки, на жыгулях что ли? ((( Пока не увидел место жительства))) Сочуствую))))
Почему нет?
Кажется как раз тут выкладывали файл с местом крепления клипс
Я даже его распечатал и с ним ездил к мастеру, все замечательно за 5 мин. снялось
:))) У нас зимой обязательны 3 момента - вебаста или сигналка с подогревом, одеяло на двигатель и закрытие решетки радиатора.
Я в курсе))) 6 лет прослужил в Заполярье и что такое одеяло на двигателе знаю не понаслышке))) Сорри за офф.
Что значит нет? Всё есть где надо... ;)
Вот схема снятия решётки до 13 мод. года (к MY14 приложена она же (в VIDA)):
Снятие решётки радиатора до MY13.pdf
Спасибо!
Staryi, Спасибо за схему. И мне очень кстати.
Подскажите где достать защитную сетку для радиатора, ибо, сами знаете, штатная сетка слишком крупная.
Volvo xc60- шикарный бельгийский авто.
в магазинах авто запчастей или авторынке.
целая тема ведь есть - Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку, там не только всё описано где купить, но даже как установить!
Сделал около месяца назад в сервисе у Саши Кутузова. Рекомендую - быстро надежно недорого. Плюс еще Саша подсказал с веерными распылителями омыв жидкости. Езжу - балдею и забываю что такое доливать омывашку через день.
