Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
  Spyglass сказал:
Спасибо, попробую на этих выходных.
вопрос не в тему, но все-таки. Фары с XC60 воруют и их в принципе легко снять? XC90 видел пару слепых в Москве(((
Тема такая есть на форуме. Снимают вроде :-(
  Шурик008 сказал:
Для себя вижу, что способ крепление сетки именно к решетке более лучший )))))) т.к. защищает решетку от возможной кражи.
Это как? Ну украдут их вместе....в чем защита?
  Alexey сказал:
Народ наверное невкурсе, что единожды снятая решетка впоследствии более легко вытаскивается без какого-либо дополнительного нажима на эти самые "усики". При известной сноровке, решетка вынимается независимо от наличия на ней привязанной хомутами сетки.
  nsk сказал:
Полный БРЕД
  Spyglass сказал:
Воруют. Потому что покупают.
  nsk сказал:
Ну если дернуть и выломать половину "усиков", то можно, только нафих она тогда нужна :-)
  Spyglass сказал:
Как все-таки, снять решетку радиатора? Вверху есть усы, но пробовал их отогнуть. Как-то не движутся, да и боюсь отломать. Потом тут говорилось о том, что нужно резко дернуть... Тоже стремно. Мне нужно радиатор почистить и потом сетку так же хочу поставить. Радиатор забился такими мелкими камешками, которые ровно в соту входят. Т.е. они даже эти соты не погнули,хотя там фольга. Так что та же решетка не спасла бы...
я снимал при помощи двух платиковых карт...подсовывал по периметру решетки и помоленьку тянул на себя...тем самым отщелкивались крепежи.
  Muheriego сказал:
Лучше всего подходят карты с крупным вкладом на них:D
  s.e.r.g. сказал:
если хотите защитить вклад и от себя...и снимать в ближайшее время не желаете, то ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ)
  ank44 сказал:
Полный БРЕД
Обычно не отвечаю на подобные реплики, но тут не удержусь от комментария:
Счастливый обладатель 70-ки дает советы не менее счастливому обладателю 60-ки, а еще один счастливчик на 70-ке делится своим личным опытом. Черту подводит наиболее продвинутый (по всей видимости) в данном вопросе г-н ank44, владелец 60-ки ))
Безусловно, можно ВСЁ это назвать бредом ))
А можно и воздержаться от столь резких высказываний ))
  nsk сказал:
А в чём бредовость? Почему владельцы идентичных во многом машин, особенно в плане крепления решетки радиатора, не могут поделиться опытом и соображениями по схожим деталям?
  Шурик008 сказал:
И я о том же ))
Сегодня разбил решотку радиатора, ворона прилетела. Всалоне продают эти решетки?
  Серога сказал:
Быстро летаете.Сочувствую.Месяца 1.5 придется ждать или на разборке искать.:)
Серога, город какой?
Серога, сейчас посмотрел в Exist.ru. Срок доставки решетки - от 1 дня, цена - 13 тыс и меньше. А каско есть ?
Всем привет! Кто-нибудь устанавливал сетки сам в MY14? Поделитесь плиз опытом.
  Pavlentiy сказал:
Поставил себе перед НГ. На всё ушёл один час времени, 200 рублей денег и мозоль на ладони от тупых бокорезов...))) На фотках всё в принципе видно, накладываем сетку на решётку, мелом очерчиваем контур и приступаем к садо-мазо...Если в хозяйстве есть ножницы по металлу, то садо-мазо отменяется, всё должно быть быстрее и проще. У меня не нашлось. Но тем не менее справился. Вырезанную решётку я в два слоя обернул изолентой для эстетичности и прикрепил при помощи пластиковых стяжек. Для этого в рёбрах решётки просверлил нужное количество отверстий. Потом уже дотумкал, что можно было бы и не сверлить, а посадить сетку на термоклей, никуда бы не делась. Но дело сделано,прикрепил стяжками.
Хочу предостеречь в моменте снятия и установки решётки. Всё нужно делать спокойно, обдуманно , без рывков и нервов. Я резковато дёрнул решётку на себя при снятии и сломал пару крепёжных клипс. Ничего страшного не случилось, оставшихся вполне хватает, но тем не менее, аккуратнее. Запаситесь тонкой отвёрткой для отжатия стопоров клипс, отжали,-потянули на себя и так по всему контуру.
За что дилеры берут 6000 ? :)
Изолента - зачет!
прошло примерно 4-6 месяцев с того момента как я переделал в 3 раз решетку...
2 раза клеил на термопистолет, но через 4-6 месяцев все отваливалось...в третий раз решил на стяжки....пообщался с нашим страховщиком на предмет покрытия по каско разбитую решетку в случае чего (ответ был: что так как всесено изменение в конструкцию решетки-дырки, что скорее всего откажут, типа из-за того что я сделал решетку более хрупкой насверлив в ней дырок)....потому изучив внутреннее пространство решетки пришел к выводу, что нужно лепить к тем местам где крепится хромированная полоска с шильдиком вольво....все прошло гуд...единственное НО в том что хомутов было мало и допер уже поздно, но нужно было скреплять по два хомута и тогда я бы не ободрал вся руку)
итог все пока держится гуд и в случае чего снять без последствий сетку можно на раз) всем удачи)
