Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
Могу подсказать как закрепить сетку без клея хомутов и проволки на мертво с возможностью демонтажа при необходимости .Подъезжать метро перово или семеновская подскажу и покажу как это сделать.Или сделаю сам 2000р.
Добрался я до нижний части бампера, поставил туда сеточку целеком с внутренней стороны без снятия бампера, при первом снятии тоже так же как и Дмитрий обратил внимание перед решёткой радиатора тонкую продольную щель куда пальцы помещаются но не ладонь:), по раздумав малость вот что получилось, час работы и усе готово
Маленький отчетик.
Снимаем решетку радиатора,
я предпочел начать с верхних защелок, аккуратно слегка отгибаем
боковые верхнии защелки можно достать пальцем церез отверстие замков капота нажимаем слегка и она расщелкиваются, остальные также можно нащупать у потянуть во внутрь
фото защелок
режем кусочек сетки нужного размера, надо учесть что внутренний размер меньше, примерно 5-7 мм
берем веревочку, привязываем скользящим узлом, что бы потом после установки ее вытянуть,
скажите зачем веревка, для того чтобы регулировать и в случаи чего можно было ее достать, так как уронив туда ее тяжело достать обратно, а также при подгонке размера спокойно извлекаем.
опускаем перед решёткой радиатора в тонкую продольную щель,
далее делаем из проволоки горючки выравниваем как нужно и прихватываем кусочками веревки по ходу слабо что бы можно было регулировать право лево верх вниз
берем хомутики пластмассовые продеваем при помощи тех же крючков и затягиваем
вытягиваем веревочку обрезаем хомуты и вот результат.
Все ушел спать, поздно уже.
Всем удачи в начинаниях!
красава))))
Не стоит ненавидеть врагов. Эмоции мешают думать.
  RenatK сказал:
Ювелирная работа!)))) Здорово!
Ох как! Я и не знал, что снизу тоже ставят!
  Алекс 301 сказал:
Спасибо, сделал сам.
Ниже мини отчет о проделанной работе.
Сама решетка:
Радиатор, после 2000км пробега по М и МО:
Примерка сетки на решетку радиатора:
Резинка для закладки в пазы решетки, на ней будет держаться сетка:
Как это выглядит:
Выбор нержавеющих винтов:
7 винтов с прижимной шляпкой:
Итог:
Спасибо Denware за идею.
Microcar, Мои самые теплые поздравления!!! Все сделал, как надо! МОЛОДЕЦ! Честно говоря, даже приятно, что в чем-то кому-то помог. :)
Practice safe sex. Make Love in a Volvo. :)
Microcar, Молодец, получилось все в супер, с
  Denware сказал:
Согласен, Приятно поработать руками для своей машинке, а когда это еще и другим пригодилось приятно в двойне.
  RenatK сказал:
быть бы мне без решетки без ценных советов)))) СПАСИБО)))
  MaryMouse сказал:
Всегда пожалуйста, а общий вид фото где?:)
  RenatK сказал:
Сегодня красоту сфотографирую)))
Очень полезные фото отчеты, жаль со временем их будет трудно найти. Просьба к модераторам создать раздел типа "своими руками" или FAQ, где будет описан только процесс и фото, а все комментарии в соответствующей теме.
  Denware сказал:
Спасибо за грамотные советы, воспользовался, сетка стоит жестко и как надо.
Microcar, а резинки никак не крепятся? не клеются? у резины хватает упругости, чтобы это хозяйство не отвалилось от вибрации?
zopux, резинки на клею - супер момент.
DenWare писал про это.
  Microcar сказал:
Точно! Нужно уже сводить кноу-хау в одно место, а то все собрать в одно место сложно.
Спасибо!
Microcar, что за говносервис для картинок, предлагает обновить флеш и ввести номер телефона "для защиты он нелегального копирования" ))
Ivan, вирусы у себя вылечи, imageshost.ru нормальный хостинг, денег не просит.
Мне не веришь у других спроси.
  Microcar сказал:
денег не просит.
У меня ничего не просит, нормально открывает.
Заодно, спасибо за картинки.
Установил сетки в решетку и нижнюю часть бампера. Действительно глаза бояться руки делают. Сама решетка снялась подозрительно быстро. Отверстий насверлил в ней за 5 минут. Сверло 2,8мм и стяжки 2,5мм - прямо то что надо, заходит легко но плотно и не шатается. В общем дальше творчество, закрепить и обрезать по контуру.
А вот вырезать и засунуть сетку вниз покропотливее. Особенно подтевать крючком придерживая за нитку. Но тоже можно справиться.
А когда поставишь нижнюю, то приходить вообще невиданная фантастическая ловкость рук, когда уже на установленной решетке умудряешься снаружи так изгибать и просовывать стяжки, что закрепляешь в те отверстия в которые забыл не заметил, закрепить ранее :)
Огромное спасибо Кутузову, что где то купил эти сетки, огромное спасибо MaryMouse что забрала их в Москве и привезла чуть ли не на дом мне в Воронеж, спасибо op_zi и RenatK за подробные отчеты и фотки.
