GoldMagni
Багажник-убийца!!! )) Открывается и захлопывается.
В теме 120 сообщений
У самого сломалась одни из приводов, на выходных сам заменил, но сейчас дверь поднимается не до конца (30 см не доходит). Попробовал настроить при помощи кнопки открывания высоту подъема- не получилось. Ни кто не в курсе, надо как то прописывать привод или нет?
И сегодня меня опять "порадовал" северный шведский автопром! )))) Открываю багажник, все нормально открылось до верхней мертвой точки, а потом плааааавно крышка спускается вниз и каааааак пи....ет! Короче раздается сильный хлопок, я аж присел. И крышка встала. Нажимаю кнопку закрытия - закрылось. Потом все нормально, закрывается-открывается как положено. Вот такие чудеса малята... )))
Чувак этож вольво - самый безопасный автомобиль :D
Самый безопасный лишь по той причине, что тупо не заводится! :D
Это после прогрева не заводится? Вебасто работал?
Мороз вносит свои коррективы в "мозг" шведского чудовища)
Тоже такое было. Также у дилера ничего не нашли (пока постояла - оттаяла). Через день - опять замёрзла, крышка багажника начала самопроизвольно закрываться. Но я обратил внимание (успел-таки), что при открытой крышке багажника амортизаторы (назовём их так) выглядят по-разному. Не знаю как описать, но попробую. Нижняя часть амортизатора (более "толстая", в которую входит более "тонкая" часть) на левом амортизаторе осталась на месте, а на правом её подняло со своего места. Пооткрывал крышку пару-тройку раз (закрывалась также самопроизвольно), потом очень сильный хлопок, как удар.... и всё работает как надо. Амортизаторы стали одинаковыми. Купил какую-то дорогую нано-смазку (единственное, что нашёл морозостойкое - написано "до-70 градусов"), тут же на морозе, у магазина попрыскал в амортизаторы, 10 минут подождал (как по инструкции). Всё. С тех пор (тьфу-тьфу) работает, при любых морозах.
На прошлой неделе такая же история была. Только у меня это повторилось раз 10 :) сосед на логане чуть кипятком писать не начал, наблюдая как я детское кресло выхватить из багажника пытался. Попытки с 11 я его таки выдернул :)) сейчас все открывается, правда с жутким скрежетом. К дилеру ехать лень :) пока работает, " и тааак сойдет" :D
Я вот подумываю заменить эти приводы-убийцы, когда они накроются после гарантии, на обычные газовые упоры. Какой в них толк, если они изначально криво сделаны. Я то ладно, свое пожил, но если ребенку с разгону попадет по голове или руке могут быть плачевные последствия. Дверь то тяжелая, руку легко сломает.
сегодня и у меня появилось это)))) правда не так резко закрывает, можно сказать спокойно :D
загнал на мойку - опускаться сразу перестал, но жуть как заскрипел :(
в начале жизни машины меняли по гарантии эти стойки из-за скрипа, а вот интересно входит ли это в гарантийную поломку при продленной гарантии на 3-й год :rolleyes:
Можно протереть их для начала в открытом конечно состоянии тряпочкой.
А можно ехать по гарантии для орбработки спец спреем или замены по гарантии, если опрыскивание не поможет
Странно, сегодня мороз отступил, почему скрипят... Может вода попала, на мойке? Недавно мыли машину ?
И закрывается очень плавно. Меня эта гильотина пустила внутрь, потом стала закрываться. Было два раза, в сильные морозы.
первое видео перед мойкой, второе сразу после, если выбирать между скрипом и ударом по голове,то я за скрип :D
Прописывать привод надо. 1600 рублей Обухов.
чем закончилась ваша история? кстати вот подумал, может ВКР запрос отписать?глядишь решать отзывную компанию по замене приводов сделать;)
Сомневаюсь, что отзыв сделают - всёравно менять на аналогичную будут. Скорее будут доукомплектовывать деревянными бруском, который надо будет подставлять в открытую дверь...
это еще успеть сделать надо будет!:cool::eek:
а как менеджера в салоне этим бруском гонять удобно юудет, размахивая им одной рукой, а другой придерживая надкушенную багажником голову:P
.. а тут такое смотрю :eek: летит обратно со всей дури ,
Уехал сегодня в командировку, вернусь поеду к дилеру, жене и сыну сказал багажник не открывать, а если уж открывать будете не лезьте под него пока полностью не остановиться.
Вернулся с командировки, дверь на первые 2-3 открывания из раза в раз вела себя также,
потом скрипела,
записался к дилеру, приехав с утра к дилеру, обрисовал причину, сказали все понятно, заменим по гарантии, вышли на улицу я хотел показать, она как не в чем не бывало работала в штатном режиме:), через пару часов забрал машину с заменёнными приводами, еще инженер сказал что в конце января появилось новое ПО которое вроде исправляет эту ошибку, и они мне его залили.
Молодцы вообщем!
... что в конце января появилось новое ПО которое вроде исправляет эту ошибку, и они мне его залили.
Молодцы вообщем!
:eek: ПО для доводчика... Так и запишем.
Молодцы вообщем!
Большие молодцы! С нетерпением будем ждать ПО для обледеневающих дворников, замерзающих форсунок и рвущихся ремней навесного оборудования! Кстати, ПО от окрашивающейся кожи на сидушках тоже не помешает...
