· #621 Опубликовано 30 ноября, 2016 24 минуты назад, sahe сказал: 30659796, да? 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #622 Опубликовано 7 декабря, 2016 У меня сегодня в -13 произошла печаль, умерла АКБ, всего лиш вторая зима.. вебасто эксплуатирую в холод ежедневно.. на работу 30 мин пробки не большие. Какой аккум лучше поставить посоветуете? Хс60 д4 2015года.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #623 Опубликовано 7 декабря, 2016 А просто зарядить и ездить дальше? PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #624 Опубликовано 7 декабря, 2016 @Forester, такой же как и стоял, АКБ расходник так же как и тормозные диски. Да будет битва !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #625 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) 1 час назад, Forester сказал: У меня сегодня в -13 произошла печаль, умерла АКБ, всего лиш вторая зима.. вебасто эксплуатирую в холод ежедневно.. на работу 30 мин пробки не большие. Какой аккум лучше поставить посоветуете? Хс60 д4 2015года.. Бюджетный вариант TOPLA 92а/ч 850 А размеры правильные. Не бюджетный: AGM аккумулятор 31419211+ крышку 31335286 Изменено 7 декабря, 2016 пользователем adh 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #626 Опубликовано 7 декабря, 2016 теперь все время при прогреве вебастой выдает такое сообщение. это признак скорой смерти аккума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #627 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) @а001рс, не факт. Давно не подзаряжали аккум? Вторая зима у него? Изменено 7 декабря, 2016 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #628 Опубликовано 7 декабря, 2016 никогда не подзаряжал. через недельку заканчивается гарантия, так что ему только два года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #629 Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, а001рс сказал: никогда не подзаряжал. через недельку заканчивается гарантия, так что ему только два года Пока на гарантии съездите к дилеру пусть они его проверят . Была с аккумами бяка какая-то. Их по гарантии меняли. Более точно VCM1 может пояснить Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #630 Опубликовано 7 декабря, 2016 Родной АКБ умер отработав ровно 4 года, хотя еще на прошлом ТО (год назад) сервисмены предрекли ему конец и немедленную замену (вот прям сщас в салоне и никак иначе). Не послушал их и в результате АКБ отработал еще год. Что было за 4 года? 3-4 разряда в ноль, первые 2 года подзарядка по 1 разу в год, два последующих года подзарядка 1-2 раза в месяц. Для подзарядки использовал ЗУ 12.95 (СорокинИнструмент) с токами заряда 2-6 А. Для подзарядки АКБ ни разу с авто не снимал и не отключал. Признаками "кончины" АКБ были быстрый заряд (примерно от 70-75% до 100% примерно за 40-50 мин.) и такой же быстрый саморазряд (за 2 дня стоянки падение до тех же 70-75%). Ну и последним выкидоном АКБ был отказ крутить стартер при температуре -5. На замену взял BOSCH S5 Silver Plus 585 200 080 -85Ач с ценой вопроса 8480 р. в Юлмарте (VARTA была бы дешевле, но отсутствовала в наличии). Кстати, что касается размера - АКБ с высотой 190 мм в мой MY2013 без "колхоза" с крышкой не вошел бы однозначно. Менял сам, для работы понадобились отвертка, трещетка с головками на 10,13 мм и удлинителем на 200 мм. Вся "паутина" проводов разбирается (собирается) без проблем. После установки клемы АКБ обработал силиконовой смазкой. Работное время по замене 35 мин. с перекуром. За советы на нашем форуме всем спасибо! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #631 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) На сервисе сказали что стоит какойто датчик заряда АКБ, который при замене АКБ надо сбрасывать.. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #632 Опубликовано 7 декабря, 2016 1 минуту назад, Forester сказал: На сервисе сказали что стоит какойто датчик заряда АКБ, который при замене АКБ надо сбрасывать.. Правильно сказали. Нужно после замены акума Видой сбросить. Чтоб машина знала что новый аккум стоит Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #633 Опубликовано 7 декабря, 2016 1 час назад, adh сказал: Бюджетный вариант TOPLA 92а/ч 850 А размеры правильные. Не бюджетный: AGM аккумулятор 31419211+ крышку 31335286 @adh, а AGM это что? У меня нет старт стопа. Чем он лучше родного? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #634 Опубликовано 7 декабря, 2016 1 минуту назад, Forester сказал: @adh, а AGM это что? У меня нет старт стопа. Чем он лучше родного? Спасибо Куча инфы есть на форуме, в кратце поясню. Не боится низких температур, быстрее заряжается, емкость держит лучше. Только значительно дороже обычного кислотного 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #635 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) 1 час назад, adh сказал: Бюджетный вариант TOPLA 92а/ч 850 А размеры правильные. Не бюджетный: AGM аккумулятор 31419211+ крышку 31335286 У меня Topla не дотянула до двух лет, недавно сдал в магазин по гарантии, вернули деньги. Сейчас поставил: BOSCH S3 012 12V 88Ah 740A Изменено 7 декабря, 2016 пользователем seligor 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #636 Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, seligor сказал: У меня Topla не дотянула до двух лет, недавно сдал в магазин по гарантии, вернули деньги. В топку такую Топлу. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #637 Опубликовано 7 декабря, 2016 35 минуты назад, adh сказал: Куча инфы есть на форуме, в кратце поясню. Не боится низких температур, быстрее заряжается, емкость держит лучше. Только значительно дороже обычного кислотного @adh, а на практике уже многие пробовали? Минусов нет никаких? Большое спасибо за ответы т.к. нет времени форум пересмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #638 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) 9 минут назад, Forester сказал: @adh, а на практике уже многие пробовали? Минусов нет никаких? Большое спасибо за ответы т.к. нет времени форум пересмотреть. Не знаю сколько это много для Вас, есть на форуме точно несколько и еще больше на драйве. Пока никто не писал про минусы. Если Вас что то смущает, купите обычный но получше типа Варты сильвера или типа того Изменено 7 декабря, 2016 пользователем adh 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #639 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) @adh, не смущает, наоборт заинтересовал. Сегодня попробую зарядить свой и буду думать на замену agm Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Forester 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #640 Опубликовано 19 декабря, 2016 Сегодня решил для профилактики подзарядить акк. Никаких предпосылок для этого не было, но поскольку 70% времени машина эксплуатируется в режиме дом-работа-дом с пробегом 16 км и постоянным пользованием Вебасто, решил подзарядить. У меня вот такое зарядное устройство: Подключил к клеммам акб и сразу загорелся зелёный индикатор (левая верхняя пиктограмма). При включении зарядника в сеть, ничего не произошло. Инструкция написана через ж... В ручную выбрал режим "зарядка акб ёмкостью до 80а\ч" (пиктограмма автомобиль), это единственный режим при котором включился режим зарядки. Через час загорелась пиктограмма "полная батарея". Может кто пользуется таким же устройством и объяснит алгоритм его работы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
