D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
В этой теме отписывался человек, который замерял ток заряда AGM аккумулятора. Пролистайте назад, поищите.
Если кратко, по результатам замеров он получил, что AGM аккумулятор быстрее становится "полностью заряженным" (ток падает почти до нуля), чем стандартный... Если я что-то неправильно запомнил, просьба сильно не пинать :)
1 час назад, seawalker сказал:
По утверждению сервисменов  ОД, зарядка AGM аккумулятора происходит большими токами и другим циклом
Тогда самое простое это сравнить партномера на BCM и генератор.... Если они другие - и не подходят друг к другу, то да, сервисмены правы.... :)
12 минуты назад, AndreyS сказал:
Поясните пожалуйста, что такое ВСМ (что-то серое вещество по вечерам тормозит:)) и как узнать подходят они или нет? По автодку генератор (180А) на моё авто p/n 36001341 и p/n AGM АКБ 31419120 и родной 30659796?!
@seawalker,  система динамической стабилизации рулевого управления. Я полагаю @AndreyS ее имел в виду и партномер на ее блоке.
Изменено пользователем adh
53 минуты назад, AndreyS сказал:
5 минут назад, adh сказал:
Так, если я правильно понял, то система динамической стабилизации рулевого управления - это DSTC или я ошибаюсь? И где мне посмотреть этот p/n?
13 минуты назад, adh сказал:
нет. может я и напутал, но имел в виду модуль управления батареей (Battery Control Module или как он там...)
В 30.09.2016в18:45, seawalker сказал:
@Sergdik
По утверждению сервисменов  ОД, зарядка AGM аккумулятора происходит большими токами и другим циклом (лично мне это не понятно) чем у стандартных (кислотных) аккумуляторов. И если, якобы не прописать AGM аккумулятор, то он быстро умрёт.
Все конечно хорошо в словах сервис менов, кроме того что в виде нет такой функции прописать именно ”смену акб на AGM”. Так что больше похоже на пустой треп, типа мы лучше вас разбираемся. Да и не вериться, что вольво действительно будет делать разную электронику зарядки в зависимости от типа оснащаемого аккумулятора. Проще сразу делать зарядку, как будто у нас все машины с agm, обычную батарейку это не убьет, а agm не навредит. А по поводу того, что обычную батарейку полностью не зарядить напряжением, рекомендуемым для agm, так вольво это и надо, система контроля зарядки любую батарейку держит на 80%, ради экономии топлива при торможении двигателем, типа чтобы аккумулятор мог забрать бесплатную энергию вырабатываемую генератором при сбросе газа.
В конечном итоге остановился на двух моделях, прошу ещё раз помочь определиться с выбором )
Первая из них Topla 92 А/ч 850 А (красная), которую здесь неоднократно хвалили:
http://akbauto.ru/index.php?productID=54794
Вторая - Topla Top 100 А/ч 950 А (чёрная), о которой здесь почему-то ничего не говорили:
http://akbauto.ru/index.php?productID=54795
Вот что пишут о различии в цвете в одном из сообществ: "Красные Topla Energy — c открывающимися банками. Черные Topla Top — запаянные".
Правильно ли я понимаю, что меньше хлопот будет с аккумулятором, у которого запаянные банки? Заранее спасибо.
Я выбрал бы более свежую. Красные, вероятно, меньше залёживаются у продавцов.
Последовал примеру камрада @ant0nk0 и поставил такой жа AGM аккумулятор  (31419120) и крышку (31335286). Был первый у дилера и наверное в стране кто такое провернул, сервисмены сказали что вся ответственность на мне:)
Второй день катаюсь, все отлично заводится стала намного быстрее и увереннее.
Изменено пользователем denamo
@denamo, всё идеально подошло на XC 60 MY14? По цене в два раза дороже получается :huh:
24 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Да, крышка только очень плотно становится, при незнании можно сломать.
У меня по стоимости разница не очень большая родной такой же по программе стоил 4700грн(180$) а этот обошелся в 7000 грн(269$) но учитвая что родной с завода продержался только 2,5 года, то покупать точно такой же желания не было.
6 минут назад, denamo сказал:
@denamo, если не секрет, где по таким ценам взяли?
12 минуты назад, Beats сказал:
Совсем не секрет, у официалов на Виннере на петровке у них сейчас -10% на запчасти для машин старших 2-х лет.
10 час назад, denamo сказал:
Кстати, она очень плотно становится только первый раз. Я ее снимал уже пару раз, одевается вполне себе так же как и старая. Видимо, таки уплотнитель приминается и далее полёт нормальный
Начитавшись страшилок про замену АКБ на морозе
решил снять и подзарядить свой АКБ.
Вам понадобиться ключ на 10 головки на 10 и 12 удлинитель >200мм
Чтобы не тащить АКБ через пучок
проводов проще открутить с плюсовой клеммы гайку на 12
и отсоединить маленький разъём от минуса.
Затем развести провода в стороны.
Озаботился тут покупкой зарядки, ибо аккумулятор, отметив летом 4 года, хочет таки немного послужить до покупки нового.
В мЕтро как раз нашлись упоминаемые на форуме Daewoo. Хотел взять старшую модель, но смутило меньшее количество (скорее всего, ненужных) режимов. Ну и размеры в реальности сильно отличаются. В старшей также работает вентилятор, что кому-то может быть неудобным, если использовать в квартире.
image.thumb.jpeg.79afdc7d0df1ffc710aa00fimage.thumb.jpeg.d87f75596b7594e7d9775c1image.thumb.jpeg.d3d38fa43a92e94a0fc0fd2
400-тый - вещь! Имхо, более, чем достаточно.
@Johnson, отличный выбор :drool:
8 часов назад, jon сказал:
Дада, в одном месте половина героев из темы про аккумулятор. И цена неплохая.:frantics:
