AndreyS
Есть багровый
В теме 366 сообщений
Первое января принесло пару штук машине:
- Adaptive Criuse Control Unavaliable, при этом сам радар работает.
- дверь багажника не сразу открылась, потом что-то треснуло, но я ее остановил на полпути. Закрыл обратно кнопкой, вроде что-то похрустело но закрылось.
Буду думать..
Уверен, Вы читали этот пост. И всё же...
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=229902&postcount=3
Да если б не читал, мучал бы до последнего!
По этому и не стал мучать, жду/ищу/надеюсь на теплую парковку :)
И да, не мыл ее недели 2 уже. Так что вот да...
Хорошо что хоть круиз заработал. Но глюк был странный. И даже обычный круиз не включался, как бы я не изгалялся.
Буду думать..
Ну есть две версии:
-круиз и крышка багажника ещё празднуют.
- нефиг технику 1-го января трясущимися руками трогать)))
Только без обид! С новым годом;)))
Надеюсь, что всё обойдется.
Если машину не мыли, то может упоры не сильно примерзли. Авто давно стоит на морозе?
Поставьте в тепло - может очухается в тепле.
Я как-то отогревался в тц тройка на красносельской. Но наверно у вас и поближе есть.
Ну есть две версии:
Да я бы не трогал, если бы не обстоятельства :] круиз точно продолжал празновать :D не включался, так как был не уверен в своей точности по ходу :D
А машина всегда на улице. 31 только никуда не катала.
Был резкий перепад температуры на улице?
Ну да, от -8 до -15 :D
Сами внутренние части стоек заиндевевшие были (ну та часть, которую я видел).
С первого раза замок дверь отпустил, но крышка сдвинулась на сантиметр. После этого, нажав еще раз на кнопку открытия, дверь пошла выше, треснуло что-то с левой стороны, на середине я ее остановил. Посмотрел стойки, руками протер иней, кнопкой закрыл обратно. Теперь не трогаю...🙈
У меня такое бывает и в + температуру и летом. Только кнопку я не нажимаю, а подталкиваю крышку. Зимой я стараюсь багажником не пользоваться.
Сами внутренние части стоек заиндевевшие были (ну та часть, которую я видел).🙈
Если так, то пора поехать в ТЦ с теплым паркингом на шоппинг или посмотреть киношку. Часа за 2 должно отойти.
Всем Привет!
Принимайте еще нового багрового.
5694b4e3e0f6a_2016-01-1211-08-35MyVolvo-
@AndreyStr, Отлично! Поздравляю! Создавайте тему с описанием захватывающих историй :):D. Пришла видимо недавно Ваша!
Господа! Требуется помощь коллектива!
Уверен что коллективный разум сможет разрешить загадку!
Итак, что по Вашему мнению зачат такие зарегистрированные ошибки в автомобиле?
- BCM-C004801 - Датчик хода усилителя тормозов общие электрические ошибки
- FSM-U041568 - Недействительные данные получены от модуля модуля управления тормозами
- PSM-B1C0224 - Выключатель запоминающего устройства общие ошибки сигналов
8 минут назад, Кутузов сказал:
а цвет какой был? желтый? то забей)
Ага, а потом "бла-бла, спасибо за чиповку"... :ph34r:
все равно интересно же!
да гори они в аду:))) я когда вижу на машине ошибок 15 желтых даже не читаю подробностей)))) нет смысла... стер и забыл :)
В ‎23‎.‎01‎.‎2016в23:36, AndreyS сказал:
Зачем нужен коллективный разум :confused: - когда есть VIDA ;)
Информация кода неисправности BCM-C004801
Условие:
Датчик положения педали смонтирован в тормозном усилителе и не оказывает влияния на толкатель тормозной педали. Датчик положения педали тормоза передает на модуль управления тормозами (ВСМ) сигнал о положении педали тормоза и скорости, с которой она нажимается. Датчик получает напряжение в 5 В.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
Напряжение сигнала выше 4,85 В.
Напряжение сигнала ниже 0,15 В.
Возможные причины:
Короткое замыкание на электропитание в проводке.
Кабели проводки короткозамкнуты на массу.
Разрыв цепи в проводке.
Поврежденный датчик положения педали.
Информация кода неисправности PSM-B1C0224
Условие:
Кнопка памяти MEM используется для программирования положения сиденья.
Регулятор включен в течение более 60 секунд.
Возможные причины:
Кнопка памяти застряла в нажатом положении.
Поврежденная панель управления.
Симптом (симптомы) дефекта
Ухудшенное функционирование сиденья
Не функционирует кнопка памяти
Информация кода неисправности FSM-U041568
Условие:
Примечание: Этот код неисправности подается определенными условиями. Код неисправности под воздействием происшедших действий еще не говорит о неисправности в модуле управления, для которого он показан, а скорее предназначен для информации.
Модуль управления постоянно получает необходимую информацию от модуля управления тормозами (BCM) через сеть коммуникации CAN. Модуль управления следит за качеством информации, которая поступает от модуля управления тормозами (BCM).
Информация модуля отправления более низкого качества, чем допускается модулем управления системы переднего наблюдения (FSM).
Возможные причины:
Выполните поиск неисправности в модуле управления тормозами (BCM).
Симптом (симптомы) дефекта:
PD, Педаль тормоза/Требуется чрезмерное "усилие педали тормоза"
AQ, система поддержания выбранной скорости/Не включает
CJ, Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации поломки лампы накаливания
1T, Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Система переднего наблюдения/Активная безопасность, индикация/отсутствие индикации
IV, Текстовое окно и сигнальный символ/Текстовое сообщение
Кутузов правильно написал. Если ошибки были жёлтого цвета (неактивные) - сбросить и забыть... :unsure:
P.S.  У меня когда машина не завелась, при смерти аккумулятора, то тоже ошибок нахватала при просадке напряжения. После установки нового аккума светились жёлтым - сбросил и всё нормально. Больше ничего не вылезает.
23 часа назад, AndreyS сказал:
ты дайс зачем себе купил? :))
Только что, Кутузов сказал:
А ноут не купил! :frantics::haha:
Только что, AndreyS сказал:
что на АйпадЛе не работает? :)
Не шутите, Александр, над больными! Грешно! :)
ахах:) да ладно тебе:)))
