Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 449 сообщений
Только что, lis-oi сказал:
Не догнал. Вы о пластинах или АКБ
Эта фраза про АКБ. О пластинах ниже получилось.
5 минут назад, AndreyS сказал:
А почему там АКК. Кстати сам думал об этом. Этот блок на нем взрывает мозг. Боюсь трогать. Говорят на каком то немце есть такая фигня снял АКБ подключаешь и вводи какой то код. Если есть. А может и по хлеще быть. Короче как это блок снять не знаю и пока не рискую.
Приехал из командировки. На трассе ужас что творится.
Есть вопрос: не получается вставить заправочный пистолет там где уже раньше заправлялся. Может что замерзло? Кто-то раньше сталкивался с этим?
@VOLVer, на наших бывало клапан замерзал и недавал вставить пистолет
57 минут назад, VOLVer сказал:
https://www.drive2.ru/l/9039564/
Техничка @Кутузова :haha:
15043499_1795317560742616_50302136034168
@AndreyS,  я читал этот пост, но в том то все и дело что до этого я нормально заправлялся на этой АЗС. Грешу на мороз, буду пробовать ещё.
@VOLVer, У нас на Газпром Нефти стоит 6 колонок из них на 3 пистолет подходит а на 3 нет. Может и такое быть.
И так сегодня -27. И я лишний раз убедился что АКБ которые находятся в нашей машинке откровенное ГЕ. В пятнице зарядил АКБ а сегодня он мне выдал с утра что маленькая зарядка и я не могу завести вебасто. Машина завел на холодную. Завелась без проблем. Но сердце кровью обливалось. Поеду сегодня подбирать новый АКБ с более мощными параметрами. Сейчас у меня стоит Н7 буду искать Н8 и с более большим пусковым током. Планшетник до того как прогрелся был чуть ли не черно белым. Реагировал очень слабо. Но реагировал. И причем даже на прикосновение в перчатках. Как писал ранее переживаю за снятие с этим блоком.
@lis-oi, а чем и сколько по времени Вы заряжали АКБ?
Если на машине нет нештатных потребителей, то за 3 суток она не должна так емкость терять.
26 минуты назад, BSR сказал:
Купил тот хундай 400 что кидал ссылку Джон. Заряжал в гараже в первый раз в течении 7 часов на медленной зарядке в 1 А. А в эту пятницу решил попробовать на типа быстрой 4 А. Больше 400 не выдает. Зарядилось быстро в течении 3 часов. Заряжал на машине как показано в мануале.  Нештатного ничего нет за исключение видеорегистратора.
9 часов назад, AndreyS сказал:
вчера лайкал уже:)
1 час назад, lis-oi сказал:
Тогда два варианта событий.
Либо у Вас акб не в порядке, и не держит емкость.
Либо граната (зарядка) не той системы.
Все таки профессионалы используют СТЕК не просто так, да еще и в условиях севера......
16 минуту назад, BSR сказал:
Заряжаю в гараже. так что как вариант севера отпадает. Я больше грешу на то что заряжать его надо снимая клемы сзади. А не заряжать через передний Акб. Сейчас заряжаю снятым новый АКБ. Дергался покупать AGM или простой. купил германский EXIDE ЕК950.  Выбор у нас не очень большой. Покупал такой же на 60. Нравился.
Дополнительное наблюдение по режиму "Автомат дальнего света".
В воскресенье вечером ехал по Подмосковью, дорога без освещения, включен режим "Автомат Дальнего света".
Все штатно, как и описывал ранее тут:
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3553-novyiy-volvo-xc90-2015/?page=236
Однако, когда впереди попалось авто БЕЗ габаритных огней (драная перекошенная Газель без единой горящей внешней лампочки), VOLVO не стал считать этот объект автомобилей :haha:и влупил полный дальний свет, при условии отсутствия встречных авто.
Т.е., очевидно, попутные машины, в части управления дальним светом, распознаются по источникам света в габаритных огнях...
14 часа назад, lis-oi сказал:
ЗУ откровенный шлак, в интернете полно о ней негативных отзывов:
https://www.drive2.ru/l/455002651659076072/
https://www.drive2.ru/l/5089407
https://www.drive2.ru/l/9887035/
https://www.drive2.ru/l/3947948/
http://otzovik.com/reviews/zaryadnoe_ustroystvo_hyundai_hy400/
HY800
https://www.drive2.ru/l/5143313
Заявленные параметры она не выдает, максимальное напряжение 14,3 В.
Как оживить АКБ подойдет, но не более.
Для нормальной зарядки AGM ЗУ должно выдавать 14,8 В.
Кстати, вы его не найдете в продаже ни в одном зарубежном интернет-магазине.
Изменено пользователем DollaR
5 минут назад, DollaR сказал:
Заряжаю им мотоцикла аккумулятор - работает чётко.
Для автомобиля конечно может маловат он :)
12 часа назад, lis-oi сказал:
не надо так делать, проверял на своем, если заряжать как рекомендует производитель, то зарядка идет сразу на две батареи.
Сам специально пробовал заряжать раздельно. ЗУ, через минуту после теста АКБ в багажнике, выдал полную зарядку.
Да еще одно, то, что это никакой не hyundai, а обычная китайская поделка, можно понять по косвенным признакам, даже хотябы по тому как написано слово Hyundai.
Сверху - надпись на коробке.
По центру - официальный логотип.
Снизу - надпись на самом приборе.
@DollaR, Спорить не буду.
Когда пришло данное устройство начал читать инструкцию. И обратил внимание что в инструкции написано что для зарядок AGM подходит только модель HY800 так как заряжает током 8А. В модели 400 максимальное 4А. И конкретно что можно заряжать AGM нет. Начать читать по сайтам и звонить в магазин где купил. Во всех сайтах в описании стоит что можно заряжать AGM и 400. Как вариант оставил. Хотя было желание отправить обратно. Но время поджимало. Если что куплю что то другое. Вот так примерно. На выходных намечается -29 вот и проверю как будет новый АКБ. Этот с утра поставил на зарядку. буду наблюдать сколько будет заряжаться. Мне кажется он просто не держит. Есть информация с других сайтов что существует такая проблема. Ее пытаются устранить перезаливкой софта. Как это взаимосвязано не знаю.
Изменено пользователем lis-oi
