Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 449 сообщений
Граждане товарищи владельцы ХС90. А кто то думает насчет прошивки у BSR? А может кто то уже и сделал?  Насколько я понял она появилась и довольно неплохие параметры.
8 минут назад, lis-oi сказал:
Она только несколько дней, как доступна.
Пока еще никто не делал
1 минуту назад, BSR сказал:
Жаль. Мне хочется.  Гарантия закончилась. Вот и спросил. А вдруг кто то сделает и поделится своим ВАУ.
2 часа назад, lis-oi сказал:
Но ведь только дизель :( а на рынке сплошЪ бензинки..,
11 минут назад, AndreyS сказал:
До января 2017-ого года D5 стоил дешевле чем T5. На данный момент на дорогах попадаются преимущественно XC90 именно с D5.
В 18.03.2018 в 09:27, Mikzar сказал:
Легкая разборка и кусочек бумажки нужной толщины, чтобы кнопка была всегда нажата. Сорри, забыл поделиться хаком :-)
Про включение можно забыть. Всегда нажатая кнопка влияет только при подаче питания на прикуриватель, удержание не имеет воздействия, ну а при пропадании питания несмотря на нажатую кнопку, модем вырубается.
А можно поподробнее? Никак не могу разобрать, ибо руки не с того места. Подскажите, а то жму кнопку каждый раз.
Есть вопрос по работе D5. С некоторого времени на низких оборотах и на малой скорости движок стал шумно работать (гул появляется) и когда убираешь ногу с педали. При обычной езде от 50 км/ч все в норме. Подскажите если у кого аналогичные шумы, это неисправность или нормальный режим?
@ASB9, может это вибрация окружающих двигатель элементов?
Например, защитой нигде не цепляли?
Вроде нет. На этой машине сложно что-то брюхом зацепить :)
Спсб. Посмотрю
@ASB9,  я такое замечал.... думаю просто особенность связки движка-коробки. Если перевести из режима комфорт то этот эффект пропадает, тк обороты меняются.
Товарищи, случилась беда. На секунду я отвлёкся и помял/поцарапал левое переднее крыло в гараже. В итоге я в поиске качественного кузовного ремонта в Москве.
Инчкейп на 29км не предлагать, тк далеко (и при этом еще подменку предложили взять в аренду за свой счёт), туда я только ради BSR готов ехать).
Узнал про Вольво77 на Автозаводской. Еще идеи есть? В идеале не на юге Москвы (далеко)
Ремонь заплатит страховая
@tompos,
7 часов назад, tompos сказал:
Обратись в М1. Они кузовные работы делают у партнера в районе метро Автозаводской. Я, думаю, и подскажут и помогут...
[mention=7987]tompos[/mention],
Спасибо - это я как раз и сделал. И сервис этот и есть Вольво 77. Просто хотел узнать, есть-ли еще варианты
Всем привет! Заметил странный хруст при торможении и первая мысль - колодки. Заехал в Revolvo к Александру и выяснилось, что задние колодки кончились,  причем с одной стороны совсем. Пробег 25500км.
Задние поменял, передние ещё побегают.
Вот такой небольшой ресурс у колодок.
P.S. Спасибо Александру и его сервису за работу.
2 часа назад, IvanT сказал:
Это все-таки больше от режима езды зависит. Я на Q7 примерно так же менял, а на ХС90 ближе ко второму ТО.
@IvanT, 48к км пробег, все колодки заводские. правда не увлекаюсь пробочными поездками
А я вот думаю что Pilot assist и активный круиз не способствуют долгой жизни колодок, как-то очень резко частенько они оттормаживают машину, сам бы я так не стал бы
@TVU, и еще режим HOLD, тоже сокращает срок их жизни.
18 часов назад, IvanT сказал:
Странно, что на таком маленьком пробеге.
А большая была разница в износе между левой и правой стороной?
А как РА/круиз или HOLD влияет на жизнь колодок?
У адаптивного круиза задача поддержания расстояния до впереди идущего авто, и при этом не попадать в "красную зону". Да, скорее всего, мы бы сами меньше пользовались тормозами, а больше накатом, но это возможно либо за счет опасного сближения с авто (красная зона), либо за счет изначально очень большого интервала. У РА "рабочая зона" по расстоянию меньше, чем позволяет себе водитель. Но это опять же в угоду безопасности. Я думаю, примерно 60% авто в потоке едут меньше 2сек между собой. Заметьте, зачастую дорогие машины едут с бОльшим интервалом чем соседи по потоку. Думаю, это за счет адаптивного круиза.
Вот и получается, что если бы водитель ставил бы себе точно такие же KPI, как и круиз, то износ был бы одинаков. Так что выходит не в технологии дело, а в стиле вождения? ;) Да, колодки, возможно, изнашиваются меньше, но и риск повышается.
А про HOLD  не понял. Чем он технологически отличается от того, что вы сами держите ногу на тормозе?
