Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
Стали известны лучшие автомобили года
http://autodriving.net/stali-izvestny-luchshie-avto-goda/
девяностого нет.......
Ну как же! В номинации Дизайн года третье место:D:D
Машина действительно получилась очень аккуратной, но на мой взгляд задняя часть кажется не завершенной.. Зато на фоне других авто выделяется, Volvo ))
Годный обзорчик:
http://www.kolesa.ru/test-drive/novogo-volvo-xc90-novyj-staryj-superhit-2015-07-10
Картинка со складывающими креслами выше всех похвал :)
По моим прикидкам при 6 местах места примерно столько же, сколько в ХС60 в багажнике. Может конечно ошибаюсь.
Годный обзорчик:
Странно конечно, если вольво с новым 90м шагнула в "премиум" то могли бы и за доплату предлагать капитанские сиденья 2го ряда, без непонятного бустера по середине, да и проход бы к галерке был бы куда удобнее.
в качестве опций - такое доступно, но не для нашего рынка
От картинки не отказался бы
index.php?q=aHR0cDovL3d3dy4zZG5ld3MucnUvYXNzZXRzL2V4dGVybmFsL2lsbHVzdHJhdGlvbnMvMjAxNS8wNC8yMS85MTI5OTkvdm9sdm8wNC5qcGc%3D
первое, что выдал яндекс
Это не совсем то, что я имел в виду, хотя миленько.
Я говорил про такой вариант.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTA9uTNdcwLessB1DJZb4P2A5MKMNnlWO1x3isw3mgNp1vOsQFy
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...sw3mgNp1vOsQFy
Такое обычно делают в ОЧЕНЬ больших внедорожниках или в минивенах. На мой взгляд XC90 не в той весовой категории :) Мне кажется, это скорее признак универсальности, а не премиумности. В понимании Вольво премиум - это персональный комфорт задних пассажиров, а когда у тебя вместо подлокотника с хрустальными бокалами проход как в Икарусе - какой уж тут персональный комфорт! :D
кстати по поводу двигателей. по сути ведь не 2 двигателя у xc90 а всего один. разница между бензином и дизелем в навесном оборудовании, ну там топливная аппаратура, турбины и т.п. Учитывая, что под дизель двигатель разрабатывается с другими прочностными характеристиками, имеем избыточную прочность для бензина. Это к слову о надежности 4-ц на 2т машине. получается что бензиновый drive-e пусть и меньшего объема но в плане повышенной нагрузки на него не сильно уступит тому же 6-ц в надежности. Грубо говоря у него должны быть толще стенки блока цилиндров и других агрегатов чем у современных бензиновых 6-ц.
Ничего себе, как у Вас нелогично работает логика :)
А в чем вы нелогичность увидели? По мне так абсолютно логичное заключение.
Ну мне кажется, полагать что дизельный и бензиновый двигатели имеют одинаковый конструктив это нелогично. Да и не думаю, что двигатели в основном выходят из строя по причине разрушения стенок блока цилиндров. Плюс ко всему, видя последнюю тенденцию Вольво сэкономить на любой мелочи, не логично как то делать двойной запас по двигателю...
Alexae, большинство из нас обычные люди, а не технические специалисты по разработке двигателей, поэтому получаем информацию из прессы. Нет ничего необычного в том, что в пределах одной платформы конструктив двигателей унифицирован, именно в этом и заключается экономия.
Все силовые агрегаты имеют одинаковый рабочий объем 2,0 литра. Кроме объема у моторов идентичные алюминиевые блоки и головки цилиндров, даже ход и диаметр поршня одинаковы. Различаются двигатели давлением впрыска, наличием механического нагнетателя и давлением в турбине.
Все двигатели семейства Drive-E имеют одинаковый рабочий объем 2,0 литра, идентичные алюминиевые блоки и единую последовательность работы цилиндров (1-3-4-2)
http://www.carscope.ru/volvo/articles/7946/kogda_menshe_ne_znachit_khuzhe.html
А "экономия на спичках" - это уже дело маркетологов, задача которых состоит в том, чтобы впихнуть продажи автомобиля в определённый ценовой диапазон :)
это из пресс-релиза. корпус двигателя действительно один.
здесь как раз все логично - чем меньше уникальных деталей, тем проще производство и разработка. Универсальные платформы тоже ведь получается не совсем логично, для маленьких авто они будут избыточны так как рассчитаны на более тяжелые авто. Однако снижение издержек при проектировании и производстве целой линейки авто окупает лишние кг металла.
Ещё тест-драйв :
https://youtu.be/LXEGwaSotys
К противотуманкам привязался тока) нафиг они нужны, только трескаться от камней будут, если конечно загород выезжать хоть =)
как обычно для Вольвы-УРОДСКИЕ ДИСКИ!!!:o Ну что ж так стрёмно то за почти 5 млн.
У Вольвы похоже дизайнер дисков-олигофрен.
Ааааа..это ж наши СКАДы !
Вчера заехали в Независимость на Ленинградке, было 20:15. Привезла друга , владельца ХС70, мечтал о ХС90, работает в Омске. Одна машина на т/д уехала, это дизель. Вторая, в полной комплектации, на длительном тесте:)))). Наверное чьи-то родственники катаются))))))).
Та что стоит в салоне, скромная комплектация, 5 мест , рыжая кожа без перфорации, люка нет, только диски красивые. Парень вышел в раздумьях... А нужна ли она ему?! Впечатления на него она не произвела, даже желания сесть не появилось.Оценил свою ХС70 гораздо выше, она у него со всеми возможными плюшками. Просто ищет машину на 7 мест. Третьего ребенка ждет, нужен большой авто.
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!:cool:
