Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
И возвращаясь, как со всем этим на новом ХС90?
Сейчас машина разобрана до железа, поэтому проверить не могу.
Если не успею завтра, то в понедельник проверю.
Замечено было на новых Х3,Х5 у дилера. При переключении песен на iPhone через ВТ происходит ощутимая задержка, около 2сек (кеширование?). Примерно тоже самое на старом ХС90, но по ощущениям там задержка меньше, около 1 сек. При этом на ХС60 задержки нет вообще - нажал и тут же играет.
Кстати, в BMW ускоренное воспроизведение (перемотка) через ВТ работает?
Не знаю на каких вы х3 или x5 задержки нашли в семье X11 и 5 Ка f10 по быстродействию xc60 уступает значительно !
Обычные Х3 и Х5, тестовые, в салоне Независимости. Только сразу оговорюсь - музыка была базовая. Не знаю про какое быстродействие вы говорите, задержка при переключении треков была сильно заметна. Подчеркиваю, около 2 сек. Считаю, это много.
А воспроизведение через bluetooth все нормально? Задержек нет? (как на BMW, например :confused:)
Я проверил у себя на БМВ, и на ХС90.
Никаких задержек, отклик мгновенный.
XC90 - который новый?
Еще раз... BT, iPhone, переключаем треки вперед-назад. Играет сразу же после нажатия?
ускоренная перемотка?
А флаки не пробовали слущать - в хар-ках вроде заявлено что воспроизводит.
А куй понимает, если флаки не трэками, а имидж + куй? Имидж на трэки делит??
Спасибо.
Конечно, тема же про новый ХС90:)
Еще раз... BT, iPhone, переключаем треки вперед-назад. Играет сразу же после нажатия? ускоренная перемотка?
Я пользуюсь Андроидом.
Ноут 4 летает без намека на задержку.
Андроид. Может в этом дело. Другого объяснения не нахожу.
В любом случае, хорошо что задержек при переключении нет.
А что имелось ввиду под "Ноут 4 летает без намека на задержку" ? :)
Телефон Samsung Galaxy Note 4 очень быстро работает с ХС90 и БМВ.
BSR, что-нибудь слышно про чип тюнинг нового хс90 D5? Очень хочется узнать когда появится и сколько прибавит лошадей и крутящего момента. Есть хоть какая-нибудь информация?
225 hp / 470 Nm -> 233 hp / 500 Nm
AndreyS, +3,8%...... как-то не серьёзно ) я думал легко 250 делать будут.. мож хоть полестар ?))
Это полестар и есть :)
Бср/рика пока отмалчиваются.
Этой тачке нужно минимум 300 л.с. Движок должен быть трехлитровый. А что можно безопасно выдавить из нынешнего?
Пока тишина.
BrainStormeR, ну так есть Т6 на 320 лошадей, или Т8 на 407..., в чём проблема?...
Речь шла о дизеле.
Да, не фонтан!
Значит ждем инфо от BSR, в течении года все равно что-нибудь придумают, если это конечно возможно сделать с двухлитровым двигателем.
А брать бензин на 500 тысяч дороже не очень уж и хочется, на дизеле очень дорого выходит в хорошей комплектации, не говоря о бензине. Плюс транспортный налог, плюс бензин как в трубу, поэтому я за дизель.
Эй, вам не жалко 2-литровый движочек-то, садисты?! :D
Если я правильно понимаю процесс, то работа ведется в двух параллельных направлениях.
Первое - снять дополнительную мощность с двух турбин не сложно, но ее надо как-то охладить.
Теплосъем в ХС90 колоссальный, но, видимо, не все так просто.
Второе - неизвестная трансмиссия, требующая серьезных испытаний.
Завязанные в узел коробка не лучшая реклама для тюнинга:)
