Klinsmann
В теме 1 585 сообщений
А ещё советуют ставить дополнительный радиатор на коробку,под это дело даже штатное место есть.И стоит в районе 20руб.
1 час назад, Alex xc60 сказал:
Это миф.
Если ездить с педалью в пол, то не поможет никакой радиатор.
А если использовать крутящий момент разумно, то он просто не нужен:yes:
Добрый день.
У меня Stage2+  доп. радиатор на АКПП.
1.Подключал Dice в динамике. Маx момент на коробке ни разу не превысил отметку в 480 Нм. (может быть с прицепом в горку и с педалью в пол и получится 500 Нм).
2. Доп. радиатор помогает только на трассе на скоростях за 120 км/ч. В пробках температура падает не значительно.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
@Nikolay, т.е доп радиатор по вашему мнению не обязателен к чипу?Ну то что хуже не будет я понимаю, но критично ли без него?
43 минуты назад, CCM^TackS сказал:
Критично без него, думаю, на высоких оборотах. Но не уверен.
Самое простое и надежное средство  - чистые радиаторы. Поэтому раз в 60000 км нужно снимать и промывать каждый радиатор в отдельности и будет счастье.
Иногда имеет смысл ставить доп. интеркуллер на бензиновые машины со 2 или 3 стадией тюнинга. Для дизелей это менее актуально.
Где действительно нужен радиатор на кпп, так это безлимитные автобаны, когда на 200+ идешь 3-4 часа. А отжечь на риге 15 минут, можно и со штатными чистыми радиаторами.
п.с. но я все равно хочу себе поставить радиатор на кпп (после окончания гарантии) :) ибо снова хочу прохватить Берлин-Мюнхен
В 29.08.2016в14:39, Nikolay сказал:
Расход в городе увеличился незначительно. За городом - остался без изменения, но - если хорошо "топить", то уходит в космос:hyper:
За городом расход точно увеличился мин на 0,5 литра при любом движении (хоть медленно, хоть быстро). Но в целом надо говорить о лишнем литре.
4 часа назад, carlson_f1 сказал:
На автобанах ограничитель не в скорости, а в цене дизельного топлива... Так что не вижу смысла так насиловать авто только по этой причине, где топливо при 200+ постоянно уйдет в космос!
14 минуты назад, Spyglass сказал:
Вот кстати, очень странно!
Обычно на нормальных прошивках происходит с точностью до наоборот.
Вы не обращались с этим вопросом туда, где заливали софт?
4 минуты назад, BSR сказал:
Наверное, все кроется  в деталях. Чип-тюнинг не бывает без повышения расхода, т.к. автоматически повышаются обороты двигателя за счет чего и идет прирост в разгоне, иначе при тех же самых параметрах невозможно было бы осуществить прирост.
Или можно сравнить это с заявлениями автопроизводителей, которые пишут про какие-то эфемерные 3-4 литра, а по факту 5-6.
Я надеялся, что более совершенная прошивка каким-то образом позволит снизить топливо только на основании того, что старая была совсем неэкономичной и повышение расхода все равно будет меньше , чем на старой. Но, видимо, это не так.
На выходных поеду на дачу, посмотрю какой расход будет по знакомому маршруту.
А так по себе помню, что на расход влияет все что угодно и качество топлива, температура за бортом, груженая или не груженая машина...
Короче говоря, юридически предъявить претензии невозможо, имхо.
Пока буду наблюдать.
А на счет левизны, то вряд ли. Есть сертификат и делалась она у оф. дилера, который тут на форуме есть
28 минуты назад, BSR сказал:
через некоторое время расход придет в норму. Человеческий фактор тут причина. знакомство с новым поведением машины предполагает более агрессивную езду первое время.
@Spyglass, как правило, если держать прошитый двигатель в зоне оптимального крутящего момента, то расход падает, ну или остается на месте.
Если крутить выше этой зоны, то расход подрастает.
В этом и состоят нюансы.
Конечно, я понимаю, что внешние факторы влияют на расход, поэтому я говорю не об абсолютных цифрах, а о сравнительных (при прочих равных)
Я так понял, что на прошивке Вы уже и в городе покатались, и по стране по трассам тоже пробежались.
По идее, длительные поездки по трассам должны были снизить средний расход.
Если расход не снизился, а наоборот, вырос - может это сигнал проверить машину?
Вдруг какой датчик дурит?
На левизну я не намекаю, ибо до сих пор не знаю, чем же Вы прошились:haha:
2 минуты назад, adh сказал:
В целом согласен, но тут другой случай, ибо (если не ошибаюсь) @Spyglass прошился не вчера, и проехал уже не одну тысячу.
И написал он в своем посте достаточно четко (цитирую)
50 минут назад, Spyglass сказал:
Т.е дело не в первичной эйфории от добавленных лошадей:)
6 минут назад, BSR сказал:
Значит дело в прошивке или в авто. Третьего уже не дано :). Что то мне подсказывает, что прошивка у него  Rica E-Power
16 минуту назад, BSR сказал:
Я прошился официальной рикой 245 л.с. (stage 1) 245л.с./500нм с 205 л.с. (my2011)
А датчик может влиять на расход топлива или он только может показывать завышенные цифры?
По стране я проехал 3200 км. 1600 км - 10,6, Обратно на груженной машине (3 человека и полный багажник) - 10,9
Езда везде разная. Но старался ехать быстро. 700 км в одну сторону от 120 до 200. В основном этот интервал шел 140-150. После чего с 9,2 литров расход вырос до 10,6. Иногда использовал спорт-режим. В общем ездил везде с превышением, немного стоял в пробках и всегда включен кондер.
По городу ездил очень мало, т.к. авто используется в основном в выходные.
В городе цифры скачут у меня и так сильно от 8,5 до 11,5 (до прошивки)
Дача будет хорошим показателем
А самый экономичный режим у нас я так и не понял. Вроде, 95-100.
Хочу поделиться опытом эксплуатации D4 с RICA
30.000 км проехал на RICA E-power (230лс). Прошивался когда машина проехала 9.000км. Впечатления только положительные, машине действительно стало легче ехать. Расход немного упал.
Затем перешел на Stage-2 (275лс). Проехал на st2 10.000км. Эффект от перехода на Stage-2 в разы больше чем от перехода с D4 на RICA E-power. Машина реально поехала. Заметил что на холостых стала  меньше вибрация от двигателя в руль. Никаких проблем с коробкой не ощущается, работает плавно.  На полную стараюсь не отжигать, но всегда приятно что есть запас по мощности.  По трассе со скоростью 90-100 без обгонов был расход в  5л/100км. На стоком D4 того расхода никогда не было. После заправки видел цифру запаса хода в 1360км.
8 минут назад, AlexShat сказал:
Не знаю, может дело в новизне авто, но у меня был пробег в 120 км, когда нужно было экономить топливо. Сначала ехал так (90-110) - 20 км, потом на круизе 109 км км 20, но понял, что она быстро слишком набирает после обгонов, а потом перешел на режим мгновенного потребления топлива. Отпускал педаль совсем на спусках, в горку не давил, а чуть сбавлял по дозировке. В итоге уложился в 6,9. И то, я реально старался и смотрел всегда на расход. Думаю, при таком подходе сразу уложился бы в 6,7 максимум!!! В авто три взрослых человека и груза мин на 100 кг. Плюс кондер, свет фар и температура гр. 22.
Рекорд был до чипа в районе 6,2-6,3 с дачи ночью и то он был не мой, а отца.
275 л.с. - имхо, стремно делать и на нашу машину уже не нужно. Реально динамики 245 л.с. хватает. Тормозов точно нет(
Хотя к хорошему привыкаешь быстро. Я бы точно не делал, хотя даже физически не могу)
49 минуты назад, Spyglass сказал:
Я не имел в виду датчик уровня топлива, это было образное предположение о неисправности.
Даже у @AlexShat, с еще большим форсажем расход снизился, и у Вас точно должен был снизиться.
Попробуйте в поездке на дачу держать двигатель в зоне 2000 - 2600 об\мин.
Это оптимальный режим для Д5.
Ну а после вернемся в обсуждению расхода.
Изменено пользователем BSR
1 час назад, Spyglass сказал:
Ну я ж не постоянно там катаю. Последний раз 4 года назад на дизельном чипованном туране, при максималках до 230 и средней в районе 200 расход был 11 литров -вполне разумно. Для него оптимальная скорость/расход было около 160 км/ч при среднем расходе 8 л. Местные там так районе 160 км/ч и катаются на работу.
Вот на вольве я еще не разу ни катал по безлимитам, а когда выберусь, что мне лишить себя удовольствия, ради экономии солярки?
На этом крокодиле Д4+BSR и скоростях 220-240 средний расход вангую в районе 15 л. Много да, но это смотря с чем сравнивать. Бензинки на таких скоростях будут иметь средний расход более 25л.
22 минуты назад, BSR сказал:
Ок, посмотрим, спасибо)
34 минуты назад, carlson_f1 сказал:
Тоже верно)
