KJP
Подтекание масла
В теме 356 сообщений
по поводу протечки обратился к ОД который менял патрубок 10 месяцев назад, предложили за деньги замыть и герметиком замазать...всё!....кто знает чем можно самому смыть данную шнягу, а то платить 2800 за побрызгать химкой я не расположен.
хотя я еще в ВКР написал, может они пойдут мне на встречу
Я считаю это беспредел. У ОД же гарантия на работы и запчасти 12 месяцев. Какие деньги?!
И по сути неисправности. Давно понято, что замена патрубка который пропускает масло, на такой же новый заканчивается тем, что новый будет точно также, как и старый, пропускать масло. Зачем заниматься этим рукоблудием?? Нужно герметизировать место соединения нипеля и трубы лентой фум, герметиком, приклеить можно, эпоксидным пластилином стык по контуру промазать... Я промазал стык клеем Done Deal суперадгезив для замасленных поверхностей и затянул от души хомут. Пока сухо.
ну я указал в письме в ВКР что при отсутствии реакции с их стороны обращусь в Роспотребнадзор)
и у меня только нет крепления вот от этого патрубка, видите сами там есть штырь для крепления, а крепления нет? посмотрите плиз a24bc41f40a0t.jpg
Посмотрел свой - подтекает тоже, 3 месяца после замены :)
Штырь для крепления так же есть и висит в воздухе.
Посмотрел у себя, ради интереса, за 5 лет никогда не подтекал и ничего не делал с ним.
Mazepa, машину надо в Вольво отдать :) для опытов и тестов. Пускай найдут ошибку в своем производстве ;)!
У меня тоже сухо. Видимо в 12-м году доработали патрубок)))
Ага, а потом амнезия... :)
Я имею в ввиду, в 12-м модельном году. У меня и у Мазепы 10-й.
Да, мой факап, быстро кнопки жмакаю. Походу у них какой нить главный технолог уволился в 10-11 годах и унес с собой "@секрет патрубка!" :D
Само соединение мне приходилось разъединять, просто руками стягивал и так же одевал потом, никогда не сопливило, без фумленты и дополнительных хомутов. Что могло измениться? резина более жесткая?
На забугорных сайтах пишут именно про это. Указывают на то, что само соединение не гибкое (flexible), и подозревают что от вибрации и нагрева происходит такая штука. Причем у меня сейчас только начинает сопливить, в верхней части этого вставного подогревательного элемента, со стороны двигателя забрызгивает, с нижней пока пусто(наощупь), но вот некий датчик (ниже который, с коннекторами) весь в масленном налете был еще по зиме...
У меня 12 мг....видимо изменилось в худшую сторону:(
Мне показалось, что пластик патрубка со временем "набух" и стал больше диаметром. Хотя это моё субъективное ощущение.
Реальнее, что сменили поставщика уплотнений этого датчика или "усовершенствовали" технологию изготовления этих уплотнений, вот они и потекли(((
у меня 13 мг, патрубок обновлён по гарантии в ноябре 14го года, заводской неподеццки потёк при пробеге в 13 ккм.
Задолбался подматывать, подтягивать и три месяца назад поменял патрубок. Пока сухо, но думаю, что ненадолго. Реально, как можно его подтягивать хомутом, если он жесткий:rolleyes:
А главное там нет места под резиновую прокладку (мягкую такую впененую резинку может быть)
Ага, я вообще думал сначала, что там пластик обрезиненный.
Подскажите, а где конкретно на общем плане фотке искать этот патрубок? Хочу ради интереса и у себя глянуть :rolleyes:
Резина изменилась и её хомут протирает.
Пост 219 посмотрите.
Пост 219 посмотрите
Скажите хоть с какой стороны, когда защитный кожух снимаешь?
На фото видно, слева сверху.
Гость
