Hunter_1978
несколько вопросов новичка
В теме 132 сообщения
svg, взбудоражил умы форумчан - выкладывай видео :D
Да нет никакого "Холда" на ХС60.
Есть вот такая штука, входящая в АСС (адаптивный круиз-контроль), и которая называется у Вольво "Queue Assist" (помощь при движении в пробках):
Так что на педаль тормоза можно давить до посинения... :rolleyes:
А svg - обычный флудер ;) - у него и на ХС70 капот пластмассовый :eek:.
Можно и в ладоши хлопнуть и пукнуть два раза, но.... тормоз прийдется держать.
спасибо, честно поржал:D:D:D:D:D
Ну вот,и люди с недалёкими умственными способностями отписались:D
Приложите магнитик на капот.....может мозжечёк осилит осмыслить результат...
Мало того-для особо одарённых сообщу-в ХС70 и пятая дверь пластмассовая...лично сверлил....:cool:
У меня тоже машина стоит, если до упора нажать на тормоз
Это тоже флудер?
Не-вселенский заговор..:cool:
Прям шаманство какое то:D По сути вопроса, педаль отпускаю-машина едет. Давил на педаль тормоза до одури, все равно отпускаешь-едет.:)
Сообщение от Staryi Посмотреть сообщение
А svg - обычный флудер - у него и на ХС70 капот пластмассовый .
Капот он вовсе не пластиковый, он деревянный! А магнитик лучше к бестолковой голове прикладывать. Алюминий не магнитится.:D
Авто XC60 D5 205л.с.
Ты бы не хамил (уже предупреждал в другой теме), ущербный :mad:. Я уже давно из твоих постов понял, какой ты сервисмен (рекламщик "бустера" :D).
И юрист ты тоже хреновый - могу в соответствующую тему носом ткнуть :rolleyes:.
А магнитиками я в детстве наигрался - а ты из этого возраста никак не выйдешь. Правильно кто-то написал в какой-то теме - ум и размышления подростка 16-18 лет.
Для людей с нормальными умственными способностями есть VIDA, в которой не только детальки описаны, но и то из чего они сделаны.
Открыл Америку... :D В ХС60 задняя дверь тоже пластмассовая. Про неё разговора нет - здесь весь форум об этом знает, ну или большая его часть.
Пойди теперь капот просверли - может ума наберёшься ;).
пукнуть два раза
А вот и не правильно. В этом-то и вся ошибка - надо ТРИ раза.
Насчет HOLD, такое мне в салоне не озвучивали, зато рассказали, что в пробках,в положении коробки D, можно нажать ручник и смело отпускать педаль тормоза. Для дальнейшего движения, нажимаем газ и авто начинает движение. Сам еще не пробовал, руки до мануала дойдут, почитаю, попробую, отпишусь.
В салоне могут насоветовать хрен знает что. На ручнике машинка конечно может висеть - это да. И снимется с ручника при подаче газа - это тоже да. Только вот сигнала в мозги о том, что педаль тормоза нажата, не будет и как это отразится на режиме автонейтрали, которая у нас вроде как есть, не понятно.
PINE GREY
Вот поэтому сначала в мануал надо глянуть) А потом пробовать. Я, в общем-то, в пробке педалькой пользуюсь и на ручник переходить не собираюсь, но пытливый ум толкает на эксперименты)
Я сильно извиняюсь перед присутствующими......тестил вольву в один день с GLK......походу я попутал где работает Холд...на GLK наверное....просто так влюбился в Вольву,что приписал ей несуществующие достоинства:)
можете покидать помидорами:(
Есть обязательное условие - надо быть пристёгнутым. А то был тут один, у которого не работало)
Вопрос снят, полистал темы, немного ниже этой уже обсуждалась постановка на ручник в положении D.
агаааааааа...тааак ...где помидорки...да погнилее.....а то половину форума на уши поставил:D:D:D
повинную голову меч не сечёт....:cool:
Похоже что снят не совсем. В свежем конфигураторе 2015MY появилась следующая запись в перечне базовых функций а/м:
Функция автоматического включения нейтральной передачи при остановке а/м и удержании педали тормоза более 5 секунд
При этом в мануале 2015 года ничего подобного не написано.
Мож я не перепутал?:confused::confused::confused:
