Hunter_1978
несколько вопросов новичка
В теме 132 сообщения
AndreyS, Спасибо.Но объясните,пожалуйста,что такое"положение педали газа должно быть менее 3%"
  Hunter_1978 сказал:
Резюме:
И еще 2 вопроса.
1. Как сделать чтобы дверь изнутри открывалась с первого потягивания ручки, а не со второго?
Добавлю вопрос. Дверь изнутри открывается только со второго раза-смирился. Но как поменять алгоритм того, чтобы при открытии изнутри двери водителя открывались все двери? Или это тоже не меняется? С этим не смирюсь. Логично же, что если водитель выходит из авто значит уже функция запирания не актуальна. Пример. Я все время сумку или всякую мелочь кладу на сиденье сзади слева. Приехал домой, глушу машину, выхожу, хочу забрать вещи, а дверь снаружи не открывается. Плююсь, открываю водительскую нажимаю разблокировку и только тогда открываю пассажирскую. неправильно же... Все настройки в системе пробовал. Есть вариант исправить? Или я что-то туплю?
Если есть бесключевой доступ (пакет секьюрити), то таких проблем не возникает.
  Hunter_1978 сказал:
Вариантов нет. Я уже смирился. Жена не смирилась до сих пор)
  Staryi сказал:
пакет секьюрити и как следствие кейлес есть. Как это помогает? Сумка с ключем на заднем сиденье.
  sahe сказал:
Моя тоже не смирится-100%. Вариант я так понял один-отключить запирание дверей при трогании?
  Hunter_1978 сказал:
Приучил себя сначала нажимать кнопку, потом дергать ручку.
Сделано для безопасности, часто крадуны отвлекают водителя, а его напарник тащит вещи из авто.
  Hunter_1978 сказал:
Может не все так трагично??:) я довольно быстро привыкла, тем более у меня нет электронного детского замка (или как он там называется), и мне спокойнее, что мои чумачечие дети не вылетят из машины, пока я не нажму заветную кнопку :P Возможно и Вашей жене по каким-либо причинам это покажется удобным
  tiggy сказал:
+1 :)
  miranda сказал:
безопасность детей- первоочередно без вопросов. Но тут проблема с открытием двери снаружи, а не изнутри.
  Hunter_1978 сказал:
Это быстро привыкается. Или открывать все замки с пульта, который Вы при выходе уже вынули из ячейки или при выходе из машины нажимать кнопку разблокировки замков. Алгоритм конечно странный заложен, но я привык (приучил себя и жену) уже через две недели.
И ещё, такая фича спасает рассеянных от барсеточников ;)
  Hunter_1978 сказал:
Ключ всегда в кармане, это помогает ))
Вообще-то, такой неудобный для Вас алгоритм отпирания замков - хорошая защита от "барсеточников"
Упс ... Повтор очевидного тезиса, не доглядел, но стирать не буду ))
  VSH сказал:
ключа в ячейке нет-есть кейлес. Ладно, всем спасибо, пошел привыкать и жену к этому склонять:)) Хотя было бы правильнее заложить изменение алгоритма в систему. Не думаю, что функционально это сложно.
  Hunter_1978 сказал:
Никак или открыв кнопкой на двери или пульте, или снять галку с авто закрытия при начале движения.
  Hunter_1978 сказал:
Когда ключ (кейлес) находится/лежит в машине/салоне, он не работает на открытие дверей, работает только на запуск двигателя.
Вот Вам дали правильный ответ:
  nsk сказал:
Добавлю. В настройках кейлеса ставим "любая дверь" и вопрос снимается.
Честно говоря вообще не понимаю :confused:, как можно держать ключ от машины в сумке, борсетке и т.д. - но это, конечно, Ваше решение...
Про двойное открытие изнутри всё уже выше написали - привыкается за пару дней и проблемой не является - человек ко всему приспосабливается... :rolleyes:
  Staryi сказал:
Двойное открытие- не проблема, привык. А вот ключи от машин в 70% случаев держу в сумке. а где их летом держать если еще и с брелоком? в кармане джинс? Мне неудобно...
Без брелка он отлично помещается в маленький карман джинс и абсолютно не мешает :)
А документы к машине тоже в джинсы пихать?.... мда
А если +ключи от гаража ?:)
Нет, это как раз в сумке))
Вы не боитесь, что пока вы будете обходить открытую машину от водительской до задней правой двери у вас уже эту сумку барсеточники стащат?))
Когда ключ у вас в кармане, открывайте любую дверь и берите что вам надо)
