Black
Замена фильтра салона
В теме 235 сообщений
Коллеги, подскажите где находится фильтр салона на xc60, проехал 12000, появился запах, за замену фильтра на СТО просят 6,5тыров, при его цене в 2, всегда думал, что фильтр находится под бардачком, открутил заглушку, но не обнаружил его там, только 2 стойки предохранителей - все-таки где он в xc60, если есть пошаговая инструкция буду очень признателен.
Со стороны правого пассажирского сиденья снизу под бардачком откручиваешь два винта и снимаешь декоративный кожух. Под ним виден торец корпуса фильтра. Там тоже два винтика. Отгибаешь пластиковую крышку и вынимаешь фильтр.
Обычно так на вольво!
Обычно так, но тут видимо по другому, открутив заглушку с 2-я винтавими, заглушку фильтра (нашел в инете, что должно быть 4 винта, не обнаружил, видно черный торец, с желтыми заклепками и 2-я винтами под головку - это оно?
должен быть под бордочком и рядом с центральной консолью!
также нужно "снять"\приподнять ковролин пассажирского сиденья!
Вот рисунок может поможет
"Снимите звукоизоляционную панель"....
Если можно картинку по этой ссылке "Звукоизоляционная панель.Замена"
Вот тут более подробно показано , правда на примере ХС90
http://volvoonline.ru/examples/download/
Спасибо.
В январе прошел ТО с заменой фильтра салона, потом был на станции еще раз и после выезда появился "запашок" пыли, перегретого воздуха... Есть мысль что могли слегка поколхозить мастера в свою пользу... Хочу проверить
  BlackWizlock сказал:
простите СКОЛЬКО!??? стоит замена ФИЛЬТРА?:eek:
ВОПРОС ко ВСЕМ: это единичный случай или повсеместный случай развода нашего брата????
у меня ТО с заменой всех фильтров и масла- 10 000 деноминированных рублей...правда не Вольво...может поэтому и не Вольво:)
Слова как ключи,правильно подобрав можно открыть любую душу и закрыть любой рот.
  Самаритянин сказал:
у меня ТО с заменой всех фильтров и масла- 10 000 деноминированных рублей...правда не Вольво...может поэтому и не Вольво:)[/QUO
Очень рады за Вас!!!
ну так что уважаемые дамы и господа....никто фильтр салона не менял???;):D
  volver555 сказал:
  Самаритянин сказал:
а как я то рад..:D
Информация по замене фильтра салона из VIDA:
Пылевой фильтр, система управления микроклиматом
Демонтаж
Установка
Установите в обратном порядке.
Получилось, спасибо!!!
Tucha, за инструкцию большое спасибо!
  Самаритянин сказал:
И к чему ты это здесь написал?
При замене обнаружилось, что фильтр стоял неправильно. На нем есть стрелка - направление воздушного потока. Хотя по конструкции фильтра разницы нет никакой.
  Sergdik сказал:
Купил Туарег, с экономил трешку "деноминированных" килорублей на ТО, теперь доволен, что не Вольво. Т.е. купил Туарег не для того, что бы с экономить, а убедился, что Туарег содержать выгоднее на 3 тыщщи при каждом ТО.
seligor, Если не секрет,какого производителя идёт с завода воздушный фильтр?
  seligor сказал:
А я вот на 70-ке так и не смог снять этот блок предохранителей - в чем там фокус? Куда и как дернуть?
По виду все идентично 60-ке. Два часа парился и не смог..... Даже позвонил дилеру и узнал стоимость замены - 650р. Ниочем. Но дело принципа емае.....
