Black
Замена фильтра салона
В теме 235 сообщений
Поменял с третьего раза и, как полагается, после сборки осталась лишняя деталь. Всю репу исчесал так и не понял откуда это. Может кто знает? на ощупь резиновая похожа на какой-то демпфер, но куда его там прилепить так и не понял.
0_108cfb_b385bd60_L.jpghttp:
Скорее всего это резиновый упор крышки бордачка (стоит с левой и правой стороны крышки).
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
хм, может быть надо посмотреть, только как он вывалился если я менял фильтр, там бардачок вообще не приделах
+100500, очень похож
Точно, седня открываю бардак и вуаля он оттуда, все сразу на родину. Интересно что он делал под ковром...
Еще было выяснено, что на первом ТО этот фильтр не поменяли, стоял заводской, а не тот который был дан в качестве сменного:eek:
какой аналог фильтра салона поставить...точнее какой марке доверится? кто что ставил или хорошо знает про качество данной фирмы)
если обычный фильтр то:
GParts
SWAG Autoteile GmbH
Wulf Gaertner Autoparts AG (Meyle)
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG (FEBI)
Vierol AG (VEMO)
если угольный то:
Vpm
Pro parts sweden ab
Honeywell International Inc. (FRAMM)
Robert Bosch GmbH (Bosch)
MAHLE GmbH (Knecht)
Purflux (Filtrauto - Sogefi Group)
перечень из списка Экзиста
спс за совет...
GParts
SWAG Autoteile GmbH
Vierol AG (VEMO)
если угольный то:
Vpm
Pro parts sweden ab
MAHLE GmbH (Knecht)
спс за совет...
Почему не MANN CUK2733 ? У меня такой с завода оригинал стоял.
О! спасибо...просто Манн в аналогах экзист не выдал...теперь его можно брать спокойно
Так же сняв накладку изображенную на первой картинке синем цветом пластмассовую накладку и отогнув ковер получаем хороший доступ к дренажной трубке(сливной шланг конденсата), нет необходимости лазить под машину, через которую можно помыть испаритель каким нибудь составом представленных в магазинах, отогнув ковер увидите две трубки металлического цвета (осторожно они могут быть горячими это трубки радиатора отопителя) под ними резиновый шланг с петелькой, с одной стороны он вставлен в корпус под испарителем с другой в белый уголок под 90 градусов, он непосредственно в днище авто, аккуратно снимаем резиновый шланг с уголка и через него впрыскиваем или вливаем моющий состав и сразу же вставляем обратно, что бы все это дело не выливалось в салон, а под машину. на картинке шланг 9 уголок 10, да картинка наоборот изображена если смотреть с капота.
CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFOO%2f4oyAG2Up0gWrMffU27xNqKwGRPID1s1nrJjVfHRc
Здравствуйте коллеги! Прочитав ветку, заменил салонный фильтр без проблем. Вся процедура заняла минут 10, поставил MANN CUK2733. Но вот какой вопрос - прошло уже дня 3, а при запуске авто всё-равно ещё минут 5 в салоне пованивает. Что делать?
Сделать антибактериальную обработку, либо вольвовским средством или любым другим аналогом. Лично я заказывал у Кутузова, вышло процентов 20-25 дешевле, если интересно. Один раз в году делаю антибактериальную обработку обязательно, весной.
а не проще для антибактериальной обработки испарителя вынимать датчик (как мне сказали это датчик температуры) возле педали газа, для того чтобы просунуть туда трубку балона с пеной для обработки испарителя. За 5 минут испаритель обрабатывается, можно делать после установки нового фильтра салона, кстати фильтр тоже меняется без разбора чего либо. Постораюсь в следующий раз сфокать весь процесс. :)
seawalker, Спасибо большое за совет, коллега! Купил в магазине пенный очиститель кондиционера STEP UP. Снова разобрал всё для доступа к салонному фильтру. Вынул фильтр и прям через это отверстие выпустил пену на испаритель. Пена, превращаясь в воду вытекла естественным ей образом через дренаж. Далее по инструкции. Цена вопроса 600 рэ. затраченное время 37 мин. Проблема исчезла.
infinity13, надо на схеме расположение этого датчика смотреть, иначе есть риск, что пена не испаритель отмоет, а приводы заслонок или еще что-нибудь электронное зальет.
ну замечательно, желательно раз в год его обрабатывать, я каждой весной процедуру проделываю,
Напишите, хотя бы. Сегодня опять нехорошими словами конструкторов Вольво вспоминал.
Вот тут возражу. При обработке пенным очистителем весь новый фильтр намокнет. И что с ним будет после высыхания никто не проверял.
Идеально делать очитску при смене фильтра, как написал выше Vitas. А вот уже после очистки ставить новый фильтр.
Подскажите, перед использованием аэрозольного баллончика очистки кондея LM klima fresh надо фильтр салона вытаскивать или уже после отработки. В инструкции это не оговаривается, думаю может все таки лучше вытащить.
V567SK, делал сию процедуру неделю назад. Только использовал Klima-Anlagen-Reiniger. Снял салонный фильтр и как написано в инструкции при малых оборотах вентилятора распылил 2/3 балона на испаритель. Не сложная процедура впринципе, главное до фильтра добраться.
а испаритель где найти? спс
