Black
Замена фильтра салона
В теме 231 сообщение
а испаритель где найти?
На прошлой машине никогда эту процедуру очистки испарителя не делал. При замене фреона происходит очистка, а потом заливка нового фреона. Делал 2 раза за 7 лет и никогда ничего не воняло.
а испаритель где найти? спс
Так он следующим за салонным фильтром стоит, т.е. если фильтр достать и в щель руку засунуть, он и нащупается. Небольшой металлический радиатор по виду.
:eek: так речь не о внутренностях идет, бактерии и "вонючие" микроорганизмы живут на поверхности испарителя (среда там подходящая, он то всегда влажный при пользовании кондиционером), именно их и "травят" очистителями.
а 1/4 в какой воздуховод влили? или во все пшикнули?)
Оставшуюся 1/3 во все воздуховоды, трубка тоненькая в комплекте идет, очень удобно.
У меня без трубки, просто аэрозоль ставится в ноги пассажира и запускается
После долгих мудоханий снял! Чтобы остальным было легче и добрым словом помнить, жмём на ощупь по стрелке!
Добрый день)Разбираюсь потихоньку с машиной) Появился вопрос - Экзист по расходникам для ТО выдает 2 вида салонных фильтров, пылевой и угольный.Это взаимозаменяемые фильтры,т.е ставится на выбор владельца? Если да,то какой предпочесть? Спасибо)
Да, на ваш выбор. В оригинале идет угольный, его лучше и ставить (в смысле угольный, а не оригинал).
Большое спасибо)
Ну да, если не учитывать, что стоимость угольного как минимум в два раза выше, а эффективность под вопросом, то можно и угольный. Лично я в нем разочаровался (выхлоп дизелей не фильтрует, дым горящих листьев тоже, вонь органики проходит на ура) и в следующий раз поставлю обычный пылевой.
vacula, есть такое, но ставлю всегда уголный, т.к. думаю с обычным по запахам вообще жесть будет.
Правильно думаешь! У меня на прошлой машине разницы не было, но тут сразу почувствовал, что лучше угольный отфильтровывает. Правда оригинал стоит с завода ещё.
и получите всего этого в два раза больше
однозначно угольный!
Присоединюсь к выше отписавшимся, ставил обычный, как будто вообще фильтра нет, так что тоже за угольный.
Один раз по ошибке купил и поставил обычный фильтр, у него код отличается от угольного незначительно вот и спутал. В салоне такая вонь от всего, что на дороге была. Через день-два эксплуатации заменил его на угольный, без сожаления. Вот и считайте, какой фильтр дешевле обойдется.
Да мне как-то уже по барабану - половина салона в дыму или весь. Тут спасает или рециркуляция или открытое окно. Я никого не уговариваю, просто делюсь собственными наблюдениями.
а номер обычного какой?
Если вопрос мне, то я ставлю фильтры Mann:
Салонный обычный CU 2733,
Салонный угольный CUK 2733
спасибо, тоже хочу попробовать обычный....т.к. фильтру с адсорбером не доверяю...ну не покидает меня ощущение что уголь в возжушном фильтре-наколка
правда 300 р небольшая разница
Никакой наколки - фильтры (простой и угольный) даже по цвету оличаются.
