Black
Замена фильтра салона
В теме 235 сообщений
  В 7/10/2020 в 09:25, Ghost of summer сказал:
а воздушный и салонный можно и без специнструмента поменять?
Можно. Не, ну если торксы есть.
  В 7/10/2020 в 09:03, Ghost of summer сказал:
почему бы мне не попробовать тоже поменять топливный
Грязновато получается )))) Сливную пробку надо выкрутить, чтобы потом была возможность вынуть сам корпус фильтра. Иначе пробка упирается в какую-то железяку.
Изменено пользователем Бес
@Бес, значит , стоит начать пока что с воздушного и салонного? Они самые простые?
Конечно.
Только салонный... не самый простой )))
Самый простой - воздушный.
@jon, а у тебя на канале есть видео по замене фильтров ?
Конечно есть
  В 7/10/2020 в 10:20, Ghost of summer сказал:
А в чем смысл? Самому поменять фильтры, а потом поехать на СТО поменять масло? Или вы фильтры меняете чаще масла?
  В 7/10/2020 в 12:37, dke74 сказал:
Смысл в том, что дешевле) у меня мастер за 4 фильтра и масло в моторе 3 рубля берет. Казалось бы, деньги небольшие , но я в ближайшие перспективе планирую получить статус ипотечника и потенциально , буду ездить прилично больше, чем сейчас.
  Короче говоря, ищу на чем бы мне начать экономить в плане машины. Ну и почему бы не начать с замены фильтров самому ?
@Ghost of summer, и на аватарке вино убери.
Или замени на дешевое пиво :haha2:
Экономить, так во всем :hyper:
@jon, так штука в том, что я уже года три не пью алкоголя. И не курю , конечно. Так что тут никак не получится в плюс уйти)
 Но вот поменять масло с Шелла на Лукойл это возможно... Тоже над этим подумаю. Мне надо масло, которое бы 270-300 моточасов свои отхаживало.
Смотрю видео... Что то насчёт топливного я погорячился. Возможности подлезть таким образом пока нет.
У меня авто уже 100 тык на лукойле пробежало.
Меняю каждые 10 тык. У меня как раз это 300 моточасов
Изменено пользователем jon
@jon, сейчас посмотрел ещё твое видео , где ты масло с масляным фильтром меняешь и начинает зреть идея в голове напрячь рукастого родственника и поменять масло в моторе со всеми фильтрами....
 Какой инструмент для этого понадобится ? Обязательно ли покупать новое уплотнительное кольцо на слив масла ? И хватит ли мне двух домкратов , чтобы поднять машину попеременно спереди и сзади ?
@jon, то , которое у тебя на видео и сейчас льёшь (масло)?
Если купить на али насос для откачивания масла, то процедура упростится вообще. И я тоже на Лукойле езжу, уже 40 тысяч.
@maus75, любой насос подойдёт или есть какие то определенные ?
Типа такого #Aliexpress 2 718,21 руб.  17%OFF | 12В электрический отсасывающий насос для замены моторного масла экстрактор для дизеля насос 100 Вт 4л для автомобиля
https://a.aliexpress.ru/_B0euzh
Есть дешевле, есть ручные.
@maus75, а насколько оно эффективно ? Я к тому сколько  % масла оно откачает ? Такой насос эффективнее , чем обычный слив масла через пробку снизу ?
Все выкачивал
  Насос 2700₽,динамометрический ключ от 2000₽, головка для откручивания корпуса масляного фильтра от 400₽.))
  Всё это оправдаться, если менять масло самому постоянно, в противном случае дешевле заехать в сервис.
   И это только для замены масляного фильтра.
В общем, озадачил меня этот вопрос замены масла и фильтров в "домашних условиях". Посмотрел несколько видео на эту тему, видео о насосах и их работе. Подытожив , могу сказать, что приобретение насоса( там тоже есть свои нюансы - не каждый насос выкачает полный объем) или другого оборудования и инструментов имеет смысл , если менять самому постоянно и главное, если есть где это делать - гараж. В моем случае, сейчас я смогу поменять только салонный и воздушный фильтры самостоятельно.
 Ну по крайней мере, идея интересная и если будет возможность ,то ее реализую после переезда.
Ещё дешевле посещать магазины по продаже масел, в которых при покупке масла и фильтра, замена бесплатно.
Изменено пользователем maus75
@maus75, это только если есть доверие маслам из такого магазина.
@Ghost of summer, Менял сам несколько раз,все просто главное не боятся и под рукой иметь нужные ключи,не обязательно иметь гараж я меняю на яме в гаражах платишь охране 100руб.за час,вполне хватает,а салонный можно у дома поменять, правда в первый раз провозился с ним час пока нашёл заветную кнопочку чтобы отстегнуть разъём
Изменено пользователем Mihana
