· #121 Опубликовано 5 октября, 2016 3 часа назад, Shik сказал: по другому легче отдать немного денежных знаков Последний раз так и сделал - менял у Кутузова масло и заодно салонный фильтр заменил. До этого несколько раз сам менял. 2 часа назад, Семёныч сказал: Так! Дальнейшая инструкция (из песни слов не выкинешь): " ...так пожалуйста будь добра!" Так вроде всё уже давно обсосано... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) 1 час назад, Tesey сказал: отводится с крепления блок предохранителей малый слева, что на картинке, там язычок снизу в углублении блока Этот? Там всё можно сделать без отвёрток. Скрытый текст Изменено 5 октября, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 5 октября, 2016 4 часа назад, adh сказал: Не скупердяйничай и купи Кнехт. Манн и Кнехт/Мале одного уровня фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 5 октября, 2016 11 минуту назад, tiggy сказал: Манн и Кнехт/Мале одного уровня фильтра. Извините, что не в тему. А к топливному фильтру тоже это относится? И критично ли использовать топливный неор. к примеру Манн? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) @Beats, я писал в теме про ТО какие фильтра лежали в коробках с оригиналом. Масляный и топливный должны быть хорошего качества. Экспертиза ABW.BY: распилили фильтры разных марок - каким качеством они "порадовали" Изменено 5 октября, 2016 пользователем Advokatvlad 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 5 октября, 2016 Масляный и топливный фильтра в оригинале идут производства MANN. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 5 октября, 2016 59 минут назад, Advokatvlad сказал: Там всё можно сделать без отвёрток. Для снятия блока предохранителей никакие отвёртки не нужны. Язычок/кнопка находится сверху - нажимаем и тянем блок на себя, потом отводим в сторону, насколько проводка позволяет. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 5 октября, 2016 4 часа назад, adh сказал: Да ни чем он не плох-хороший фильтр. Кнехт просто лучше. Оригинал- это Mahle Все фильтры оригинальные - Mann!!! И не надо ля-ля. Ищите поиском. Категоричность суждений всегда умиляет у белорусов. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 5 октября, 2016 21 минуты назад, Spyglass сказал: Все фильтры оригинальные - Mann!!! И не надо ля-ля. Ищите поиском. Категоричность суждений всегда умиляет у белорусов. Я про фильтр салона. Остальные Маnn. Ничего против не имею . И категорично не заявлял . Так что не надо ля-ля Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) 1 час назад, Staryi сказал: Язычок/кнопка находится сверху - нажимаем и тянем блок на себя, потом отводим в сторону Какой язычок? Этот? Скрытый текст Изменено 5 октября, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 5 октября, 2016 3 часа назад, adh сказал: Я про фильтр салона. Остальные Маnn. Ничего против не имею . И категорично не заявлял . Так что не надо ля-ля Все фильтры Mann (и салонный в т.ч.) Мазепа где-то писал об этом. И в теме каталожных номеров - одни Манны. Найдете опровержение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 5 октября, 2016 2 часа назад, Advokatvlad сказал: Этот? Да. Я же выше дал ссылки - кажется, там всё доступно описано . 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 5 октября, 2016 1 час назад, Spyglass сказал: Все фильтры Mann (и салонный в т.ч.) Мазепа где-то писал об этом. И в теме каталожных номеров - одни Манны. Найдете опровержение? Мазепу не читал .Если найду опять где я это прочел- выложу. Если это не так- значит не так. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 5 октября, 2016 59 минут назад, adh сказал: Мазепу не читал .Если найду опять где я это прочел- выложу. Если это не так- значит не так. Вы говорите Оригинал- это Mahle Так обоснуйте. Я говорю, что все фильтры Mann и нигде не слышал на форуме, что Mahle делает под маркой Вольво салонный фильтр! А категоричность суждений - это когда вы утверждаете!!! , что Mahle - оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 5 октября, 2016 3 минуты назад, Spyglass сказал: Я говорю, что все фильтры Mann Обоснуйте. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) Вот специально сфотал фильтры, которые лежат в запасе. Салонный производства MANN-FILTER Фильтр двигателя производства MAHLE Изменено 5 октября, 2016 пользователем jon 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 5 октября, 2016 9 часов назад, dke74 сказал: Если верить тесту салонных фильтров в Авторевю, то зря вы это сделали. еще не поздно его втюхать) 9 часов назад, Tesey сказал: Фильтр меняется за 10 минут спокойно без выкрутасов, например на парковке я это делал пока ждал. и не вставал ра...(в позу)? 9 часов назад, Tesey сказал: напишите у кого что из неоригиналов подошло ставил MANN CU(K) 2733- он же оригинал и на LAND ROVER тоже - за 7 тыщ 1 раз протер торпедо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) 1 час назад, Spyglass сказал: Вы говорите Оригинал- это Mahle Так обоснуйте. Я говорю, что все фильтры Mann и нигде не слышал на форуме, что Mahle делает под маркой Вольво салонный фильтр! А категоричность суждений - это когда вы утверждаете!!! , что Mahle - оригинал Фото @jon, для Вас обоснование? 6 часов назад, Spyglass сказал: Все фильтры оригинальные - Mann!!! И не надо ля-ля. Ищите поиском. Категоричность суждений всегда умиляет у белорусов. Что там Вы писали про умиление? Следующий раз когда будете что-то категорично заявлять или обсуждать кого-либо подумайте хорошо сначала. А лучше промолчите- за умного сойдете. Изменено 5 октября, 2016 пользователем adh 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 5 октября, 2016 31 минуты назад, adh сказал: Что там Вы писали про умиление? Следующий раз когда будете что-то категорично заявлять или обсуждать кого-либо подумайте хорошо сначала. А лучше промолчите- за умного сойдете. Вот интересесный Вы человек, две страницы и заявляли, и обсуждали человека, а как против Вас, что-то сказали - лучше промолчите? Точно удивительный Вы народ белорусы. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) 14 минуты назад, Edu1 сказал: Вот интересесный Вы человек, две страницы и заявляли, и обсуждали человека Кого я осуждал и что я заявлял? Напомните пожайлуста. Если кто считает что я кого то обсудил или обидел- милости прошу в личку. Все обсудим. Да нормальный мы народ. Есть лучше нас, есть хуже нас. Это то причем? Изменено 5 октября, 2016 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
