svg
Пришла моя ХС60- первые разочарования-вопрос
В теме 677 сообщений
Пришла моя ХС60 D4.....
разочарований несколько-но о главном хочу спросить- у всех машинка охеренно гудит на скорости от 120 и выше?
Сравниваю с КИА Мохаве,Тигуанами(двумя),той же Вольво ХС70,Санта НЬЮ,-они по сравнению с ХС60 просто бесшумные!!!:eek:
Шестидесятка ревёт ,хотя обороты на 130 км/ч чуть больше 2000.....
Вот почему? Мне не повезло? У всех так?
svg, у меня ничего не ревет и не гудит. Это самый тихий автомобиль из всех, которые у меня были. Это если слушать внутри салона. Снаружи дизель конечно громко работает. Но снаружи 120 мне как-то слушать не доводилось... у моей подруги Тигуан, она говорит, не сравнить!
Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один :P
Ничего не гудит!
Обратитесь к ОД по гарантии. Пусть посмотрят ошибки.
Георгий
У меня не гудит. А рядом стоишь, то мотор один из тихих.
это очень индивидуальное восприятие, что гудит? где гудит? может тарахтит дизилек? да он шумный зараза как на ХОВЕРЕ ГРЕЙТВОЛ :) когда жаришь на нем:))) а там он тихий. может ветер сильный?
Если до этого бензин был, то дизель шумнее. Сам сначала напрёгся. Но люди стали комплиметны говорить один за другим: "у тебя звук мотора такой приятный..." привык, теперь даже нравится. :)
Ну, вообще, всё познаётся в сравнении. Мне кажется, что на разгоне в половину педали и больше, движёк шумноват. Внутри салона это слышно отчётливо. На холостых мотор тоже не тихоня. Назвать машину тихой не могу. Всё это в сравнении с моим легковым Пежо дизельным. Там, после ХС60, совсем тишина в салоне, да и рядом стоишь - движёк мягче работает. Но на трассе ХС идёт без особого шума и вполне комфортно. Ничего не гудит и движёк не напрягает. Шины бывает только иногда слышно. От покрытия зависит.
Реально от покрытия зависит. Шум от шин присутствует. От мотора при таких вводных какой рев-то? Ну или привык я. Рев при ускорении и оборотах к 3.
Проверьте давление в шинах.
Добрый день!
Что именно ревет, движок или что-то другое? Я тут попробовал недавно без музыки по мкаду поехать 120+, реально от колес гул идет, нифига такой не тихий (резина низкопрофильная). А дизелек ровно и негромко тарахтит. Начинает реветь только при резком ускорении.
Добрый день!
Ревёт движёк...и ещё раз уточню- при резком разгоне это вообще трактор,ни один из бывших у меня дизелей так не орал....вот Мохав с его 300 лошадями разгоняется вполовину тише Вольво.Речь не о разгоне!
Речь именно о том,что набираешь скорость 130,ставишь на круиз и катишься....и ВНУТРИ САЛОНА ревёт охереть как:eek:...не,ну если орать в ухо пассажира-разговаривать можно.....резина исключена- поставил Мишлен ЛатитудНР -он у меня на всех авто-он бесшумный.
На ходу,на 130 подтыкаешь нейтраль-обороты холостые-шум пропадает!Как только подтыкаешь движёк-обороты 2100-рёв в салоне.Это ревёт двигатель....
примерно как ваз 2017 на этой скорости....не ожидал....
да,не сравнить..Тигуаны мои гораздо тише на ходу:eek::eek::eek:,что 1,4..что двушка....хотя двушка на разгоне ревёт тоже нехило..но 240 кобыл как никак...
надо было хс70 покупать!)
есть уже
Авто без пробега..только выехал из салона..какие ошибки?
2,4...
.....Речь именно о том,что набираешь скорость 130,ставишь на круиз и катишься....и ВНУТРИ САЛОНА ревёт охереть как....
не согласен, на 130 в салоне можно говорить вполголоса, очень тихо.
Предложил бы вам прокатиться, но вы далековато от меня.:)
Надо заехать к дилеру проехать на демо машине и сравнить.
Могу попробовать шум в машине записать.
svg, у нее обратное мнение. Не сравнить в пользу вольво, а не в пользу Тигуана. Не знаю, что у вас так ревет, что разговаривать невозможно. у меня в салоне шумно на скорости, только когда люк открыт, и то можно разговаривать. А с закрытым люком очень тихо в салоне. Может, это индивидуальное восприятие, а может у вас действительно что-то не так. Но у меня ламинированные стекла, может поэтому тоже тихо.
вот это меня и удивляет сильно-обороты всего 2100-а шум от движка-просто мозг выносит...и повторюсь-ездить то можно,на УАЗе такой же шум....но как бы 2 млн.р.:mad:
придётся привыкать к самолётному гулу....печалька....но почему тестовый так не гудел? Там правда D5 был...
Возможно у вас тихо....но это не мой случай.....
Писать шум-смысл? Смысл только поставить рядом обе машины и потестить прямо из одной в другую...
