Citron
XC70 и ее эксплуатация зимой
В теме 121 сообщение
ВаШпе не выключаю кондей. В чём сермяга его отключения? Мощи, чтоли не хватает? или экономия топлива - цель?))))
+100
Выключать кондей - та же хрень, что отключать автоматический режим догревателя Webasto.
И ближний свет днем. А то ж аккум сядет и ксенон расходуется)))
а я вот где-то в инструкции читал, что если поездки на короткие расстояния то надо выключать автоматический догреватель, т.к. акб не будет успевать заряжаться
не выключать, а не включать )))
В настройках стоит включенный всегда.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ! Она без вмешательства сообразит, когда, что и насколько включать)))
Если она сама его включит и выключит - то пожалуйста ))) а если прогревать по пол часа, потом ехать 15 мин или по пробкам - то акк кончиться быстро.
ребят, он не будет даже принудительно работать при минусовых температурах, читайте инструкцию. Держите климатическую установку на автомате и не пудрите себе мозг.
Кондиционер ниже +5 не запустится. Ладно. Однако, после запуска автоклимата, а затем (через несколько секунд) отключения кондиционера четко ощущается снижение шума от работы климата. Это отчего, если конд. не запускался?
Там, где все горбаты, стройность становится уродством.
Пусть каждый делает так, как ему удобнее.;)
С включенным AC муфта кондея остается включенной даже тогда, когда в этом нет нужды. Да и кто сказал, что лишний раз под кондеем в принципе полезно.
Вот! Стало быть, шум от этого (муфты)?
Муфта лишь соединяет/разъединяет.
По тому, что шум издает, просветить не могу. Думаю, что компрессор.
Я выключаю)))
Здраствуйте, друзья-владельцы xc70! Год эксплуатирую автомобиль, в целом всем доволен. Но вот последний месяц озадачился противным дребезгом в задней части, который появляется при движении по неровности "стиральная доска" или стыки на ТТК. Сегодня дребезг был при движении по глубокому снегу ... Летом и до декабря проблем не было, появилось после визита в Обухово по отзыву на перепрошивку с бесплатной мойкой ... Заметил, что это как то связано с мойкой и движением потом на морозе. Сегодня мыл и сушил специально в теплом месте и вытирал все в проеме задней двери - все равно задребезжало. Больше проявляется в день после мойки... не пойму, что может так громко дребезжать? В багажнике все вынимал и докатку проверял... Было ли что то подобное у вас?
Поробуй смазать резиновые уплотнители дверей силиконом.
Особенно на задней двери.
В следующий раз попробую. Думаю я еще на замерзающие резиновые ограничители в проеме задней двери... но это должна быть массовой проблемой - не я же один мою зимой машину...
В 23.01.2015в12:18, Сергей Николаевич сказал:
Это утверждение совершенно верное. Сам так делаю. Однако, мне хотелось увидеть, как себя поведет резина именно при торможении в повороте. Будет ли так же стоять, как на асфальте. Но чуда не случилось.
пробовал в снегопад заходить в поворот 90 град и с газом в режиме D плавно и порезче, и в спорт режиме, машину сносит все равно...
В спорт режиме вроде бы получше входит в поворот (резина нокиан 7, радиус 16)
Попробовал недавно в поворот с накатанным снегом войти - снесло боком на поребрик со снегом...
1. повреждений вроде нет, стоит ли проверять схождение или еще что то ?(небольшой удар был передним и задним колесами левого борта)  а так вроде и снег сдемпфировал
2. Почему снесло? скорость перебрал или может газу побольше надо было? (скорость около 40км в поворот 90град)
@Gromootvod, две тонны валят боком! Это круто! :frantics:
Подвеска стандартная или Police?
20 минуты назад, AndreyS сказал:
3 режима подвеска, но езжу чаще в комфорт
3 часа назад, Gromootvod сказал:
Имелось ввиду не Four-C, а штатное ли железо в подвеске или в модификации Police Suspension?
17 час назад, hatrak сказал:
Штатная вроде
