· #41 Опубликовано 26 августа, 2015 таки меня запишите. постараюсь в конце сентября подъехать в Москву. колхозить буду видимо сам, первое высшее электрическое, но подключать буду видимо не напрямую к акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 26 августа, 2015 Итого наc шестеро!!!Yakx 1 комплектDeviL1988 1 комплектsambuk 1 комплектleprud 1 комплектБратишка 1 комплектjuriSche 1 комплектЕщё нужно 4 желающих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 26 августа, 2015 Итого наc шестеро!!!Yakx 1 комплектDeviL1988 1 комплектsambuk 1 комплектleprud 1 комплектБратишка 1 комплектjuriSche 1 комплектЕщё нужно 4 желающих.а что же jon не посчитали?на сайте написано:ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ АВТОКЛУБА ИЛИ АВТОФОРУМАТОГДА МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВНУЮ СКИДКУ 20% НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЮБОГО КОМПЛЕКТА BURNER 4! ПРИ УСЛОВИИ ЗАКАЗА ЧЛЕНАМИ КЛУБА НЕ МЕНЕЕ 10 КОМПЛЕКТОВЗаказ может происходить в разное время.Автоклуб должен нам прислать список покупателей. Затем вы напишите нам, указав свою фамилию, и мы вышлем вам код скидки, который вы сможете ввести при оформлении заказа. Т.Е. согласовываете с магазином вопрос и каждый из желающих сам осуществляет покупку. При покупке магазин сам отправляет товар плательщику по почте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 26 августа, 2015 Кстати, запишите и меня. Решил поддержать коллектив. Мне же без разницы по какой программе получить свою скидку, как постоянному клиенту или как участнику коллективной закупки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 26 августа, 2015 Вы не боитесь, что стекло снизу может треснуть от этих щёток на морозе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 26 августа, 2015 Вы не боитесь, что стекло снизу может треснуть от этих щёток на морозе? за три зимы не лопнуло. температура щетки такова, что рука ее ощущает как теплую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 26 августа, 2015 Если там выйдет какой-нибудь контроллер из строя и темпа под 100 поднимется, тогда что будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 26 августа, 2015 seligor, спасибо, на эту инфу не обратил внимание.Тогда меня записывайте.От греха подальше лучше конечно запитать не от аккума, а от цепи после замка зажигания.Ни кто не подскажет под капотом где найти цепь на которой появляется 12 вольт при работающем двигателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 26 августа, 2015 Если там выйдет какой-нибудь контроллер из строя и темпа под 100 поднимется, тогда что будет?контроллера там нет, нагреватель состоит из тонкой пленки с медными дорожками. если что-то пойдет не так, то просто дорожка перегорит и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 26 августа, 2015 От греха подальше лучше конечно запитать не от аккума, а от цепи после замка зажигания.Ни кто не подскажет под капотом где найти цепь на которой появляется 12 вольт при работающем двигателе?Я вот думаю запитать либо от обогрева форсунок омывателя стекла, либо от обогрева стекла.Как думаете, выполнимо с точки зрения электропитания? Не будет недостатка тока на вышеописанных потребителях? Мой drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 26 августа, 2015 Я вот думаю запитать либо от обогрева форсунок омывателя стекла, либо от обогрева стекла.Как думаете, выполнимо с точки зрения электропитания? Не будет недостатка тока на вышеописанных потребителях?Я запитывал от форсунок. Все нормально отработало три зимы. Только предохранитель в соответствующей цепи увеличил на 5А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 26 августа, 2015 а куда вгрызались в проводку обогрева форсунок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 26 августа, 2015 seligor, спасибо, на эту инфу не обратил внимание.Тогда меня записывайте.От греха подальше лучше конечно запитать не от аккума, а от цепи после замка зажигания.Ни кто не подскажет под капотом где найти цепь на которой появляется 12 вольт при работающем двигателе?+ Вкл зажигание, вот тут появляется + при включении зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 26 августа, 2015 а куда вгрызались в проводку обогрева форсунок?Около форсунки, у меня они на крышке капота. Разрезал провод, подпаял проводки от щеток, заизолировал все термоусадочными трубками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 26 августа, 2015 Итого наc восемь!!!Yakx 1 комплектDeviL1988 1 комплектsambuk 1 комплектleprud 1 комплектБратишка 1 комплектjuriSche 1 комплектjon 1 комплектseligor 1 комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 26 августа, 2015 Я вот думаю запитать либо от обогрева форсунок омывателя стекла, либо от обогрева стекла.Как думаете, выполнимо с точки зрения электропитания? Не будет недостатка тока на вышеописанных потребителях?Запитано прямо от клемм аккума. Всю зиму без каких-либо проблем отработало. СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 26 августа, 2015 Пишите и меня, попробуем сие изобретение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 27 августа, 2015 И....вывод, набёрем 10 желающих...или ни кому больше надо?И меня впишите, попробую сие чудо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 27 августа, 2015 Итого наc десять!!! УРА!Yakx 1 комплектDeviL1988 1 комплектsambuk 1 комплектleprud 1 комплектБратишка 1 комплектjuriSche 1 комплектjon 1 комплектseligor 1 комплектEdu1 1 комплектЛеший 1 комплектСегодня напишу им письмо, о нашем решении приобрести их продукт.О результате напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 27 августа, 2015 Я запитывал от форсунок. Все нормально отработало три зимы. Только предохранитель в соответствующей цепи увеличил на 5А.Какой у вас набор? С Радиобрелоком, ТЕРМОРЕЛЕ, Реле или базовый комплект? Мой drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
