yakx
Щетки стеклоочистителя "Burner" (Бёрнер) со встроенной системой подогрева
В теме 262 сообщения
  hatrak сказал:
Блиныч... Это настраивается где-то в бортовике? Или это как магнитное поле: не зависит от нас и наших знаний о нём?:D
именно так
  seligor сказал:
именно так
Благобадарю))
Дворники сегодня получил. Доволен. В выходные буду думать как подключить, чтобы потом в плохую погоду не возиться с этим.
Мля, ща все что доступно прощупал-просмотрел, но так и не понял, куда коса нагрева форсунок уходит в моторный отсек и где ее разъем..
  yakx сказал:
Денис, а ты тоже без пульта брал дистанционного?
  leprud сказал:
F21 предохранитель на 10А
форсунки
Жгут от форсунок
Сам коннектор
Эти картинки то я нагуглил уже, спасибо :)
Рукой там нащупываю 2 или 3 разъема, вот в чем беда..
PS это тож видел: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=152609&postcount=341
  leprud сказал:
По идее он там должен быть.
73/3101 и 73/3100 это к сенсору ABS
Смотрите на цвет проводов к разъему
черно-оранжевый/сине-серый
Зачем Вам разъем?
  hatrak сказал:
Привет, я взял с радиобрелком, но сегодня подключился к подогреву форсунок, как описывал Seligor. Врезался в провода под петлей капота справа у блока предохранителей. Теперь бум ждать холодов, чтобы проверить работу дворников.
Радиобрелок остался не использованный.
Я седня успел тока накинуть сами дворники и предварительно протянуть провода в моторный отсек. Сделал плохо, буду переделывать - некрасиво и небезопасно сейчас провода лежат (буду благодарен, если кто-нибудь покажет фото, как это правильно сделать)
Мои экземпляры щеток сделаны отвратительно - много "облоя" от штамповки металла, пока надфилем не прошелся, не мог одеть нужный переходник
Работу самого подогрева еще не проверял
А мои щетки все еще в магазине находятся со статусом: оформляется.
Интересно, когда отправят?
  seligor сказал:
Зачем Вам разъем?
Есть вопрос, у Вас подключены дворники к проводам обогрева форсунок.
Я подключился также, но в в инструкции написано, что обогрев включается при минусовой температуре, но замерив тестером напряжение смутило что напряжение подается на предохранитель 21, а соответственно и на форсунки сразу после заводки двигателя. Получается всегда греют что ли, но вроде форсунки холодные, что за чудеса? Как у Вас? Всегда греются дворники, после старта двигателя?
  seligor сказал:
Компьютером авто, по температуре.
Простите за незнание, но как узнать есть этот подогрев форсунок или нет?:confused:
По VIN номеру можно понять, ставилось ли это на заводе
leprud, А куда его забить, где смотреть?
  yakx сказал:
Всех деталей не помню, подключал в январе 12-го года, но точно перед подключением проверял тестером, напряжение не всегда подается.
Где-то на этом форуме опубликовывал описание установки щеток.
  Edu1 сказал:
тут описано http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=114531
Вот для моей машины оттуда инфа:
TB04 WINDSCREEN WASHER NOZZLES Heated windscreen washer ballpoint nozzles
  seligor сказал:
У меня в комплектации есть подогрев форсунок, вчера и сегодня все облазил, даже лампочку подключался вместо дворников burner, при запуске двигателя на подогрев форсунок подаётся напряжение. Получается и зимой и летом форсунки у нас подогревается. Хрень какая то.
Видимо придётся от подогрева зеркал, каким нибудь образом прокидывать провод к дворникам burner, либо пользоваться радиобрелком, что не хочется, так бы получилось как штатная опция. Нажал кнопку и у тебя подогрев дворников, зеркал и заднего стекла.
  yakx сказал:
Заинтриговал, завтра проверю на своей еще раз. Но абсолютно точно, при монтаже все проверял.
