· #121 Опубликовано 30 августа, 2015 leprud, Спасибо! Такая фраза есть. Значит у меня они подогреваемые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 30 августа, 2015 leprud, Спасибо! Такая фраза есть. Значит у меня они подогреваемые?А что толку, что они подозреваемые, напряжение на них есть постоянно, после запуска двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 30 августа, 2015 По идее - да.. Сам у себя мультиметром пока не тыкал, но читая предыдущие сообщения - уже чета очкую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 30 августа, 2015 А что толку, что они подозреваемые, напряжение на них есть постоянно, после запуска двигателя.Вы точно в этом уверены?По схемам я вижу что на них питание идет через реле, а к реле еще подходит провод от CEM. Вот что он делает и когда - не могу сказать R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 30 августа, 2015 Вы точно в этом уверены?По схемам я вижу что на них питание идет через реле, а к реле еще подходит провод от CEM. Вот что он делает и когда - не могу сказать Да я тоже сомневался, поэтому лампочку подключил вместо дворников...и она горела после запуска авто..Но самое интересное форсунки при этом не греются...либо они греются так слабо, что при +18 не чувствуются.Ни кто не в курсе, какие по цвету провода к подогреву зеркала идут левому? И можно ли там от двери левой в подкапотное пространство попасть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 31 августа, 2015 yakx, про подкапотное не скажу.Зеркало идет от DDM (Driver Door Module). Стоит в самой двери на обшивке, как я помню. Провод идет черный/серо-черный к зеркалу. Вроде как пины 1:6 и 1:8 на коннекторе зеркала. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 31 августа, 2015 Спасибо, думал проще будет. А так не хочется дверь разбирать, ради подогрева дворников, проще тогда радиобрелком пользоваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 31 августа, 2015 Спасибо, думал проще будет. А так не хочется дверь разбирать, ради подогрева дворников, проще тогда радиобрелком пользоваться.Может быть попробовать поменять радиобрелок (900 руб.) на термореле (800 руб.), договориться с продавцом на замену без доплаты разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 31 августа, 2015 Может быть попробовать поменять радиобрелок (900 руб.) на термореле (800 руб.), договориться с продавцом на замену без доплаты разницы.Что дёргать людей, заменами. Этот год откатаемся с радиобрелком, а там посмотрим, может и дверь разберу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 31 августа, 2015 Вообще, дверь разбирается очень просто и легко, недавно ремонтировал проводку зеркала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 31 августа, 2015 А мои щетки все еще в магазине находятся со статусом: оформляется. Интересно, когда отправят?Мои уже в пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 31 августа, 2015 Сегодня прислали код отслеживания.Пока не бьётся.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 31 августа, 2015 Сегодня прислали код отслеживания.Пока не бьётся....аналогично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 31 августа, 2015 А не проще тогда подключиться к обогреву лобового, а не к зеркалам?Я в самом начале думал подключаться либо к форсункам, либо к лобовому. Мой drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 31 августа, 2015 А не проще тогда подключиться к обогреву лобового, а не к зеркалам?Я в самом начале думал подключаться либо к форсункам, либо к лобовому.К сожалению у меня нет подогрева лобового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 1 сентября, 2015 аналогичноВчера отправили, но код еще не бьется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 1 сентября, 2015 У меня начал биться вчера вечером после 20.00. Сегодня в обед посылка покинула сортировку в москве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 3 сентября, 2015 Сегодня получил щетки.Собрал и проверил на стенде. Все работает.Есть один минус: по креплениям и их качеству сразу видно, что делалось в СССР. Если бы не отзывы форумчан, то пощупав в магазине не купил бы.Может первоначальное мнение ошибочно, поглядим ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 3 сентября, 2015 Сегодня получил щетки.Собрал и проверил на стенде. Все работает.Есть один минус: по креплениям и их качеству сразу видно, что делалось в СССР. Если бы не отзывы форумчан, то пощупав в магазине не купил бы.Может первоначальное мнение ошибочно, поглядим )))))Выглядит ужасно, но держится надежно, проверено тремя сезонами эксплуатации.А у меня начало биться только вчера и сегодня покинуло сортировочный центр в Москве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 5 сентября, 2015 Сегодня все установил и подключил. Фотки делал. Выложу в понедельник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
