yakx
Щетки стеклоочистителя "Burner" (Бёрнер) со встроенной системой подогрева
В теме 262 сообщения
Она выше предохранителей. Главное, что бы крышка предохранительного блока не была в плотную к предохранителям.
сдается мне понадобится вот такая штуковина, что бы провода не резать: http://www.drive2.ru/l/5438974/
Можно и такую конечно, надо подумать..
Вообще сейчас вижу 2 варианта: или сделать "удлинитель-разветвитель" из покупных штатных разъемов подогрева форсунок, или банально снять форсунку с ее разъемом и дома аккуратно припаяться к ее проводам.
Всё никак не могу понять, вот объясните, в чём проблема сесть на клеммы аккума? Зачем куда-то паяться?
Какой смысл припаиваться к форсунке? Форсунки иногда меняются, на другой тип или по другим причинам.
Я отрезал разъем на питающем проводе и припаял его вместе с проводом от щеток назад. Провод и место спайки скрыл в штатной гофре.
Хотя бы "дырку" в ящике делать.
Чтобы они постоянно работали?
Если через реле ставить - все равно же управляющий сигнал нужен
А, чет не подумал, что с другой стороны лучше будет.. Спасибо!
Поэтому разместил объявление о покупке разъемов подогрева форсунок ;-)
ну да :)
Сегодня еще заеду в лабаз, может чего найду похожее на штатные разъемы
Я подсунул в резиновую вставку справа на пластиковой коробке. Ничего не сверлил.
Почему постоянно-то? Вы с пульта дистанционного включаете - дворники греются. Спустя 20 минут, если не выключили принудительно - отключаются сами.
Ни что не вечно под луной!
Блок электроники может в неподходящий момент тупо начать работать на постоянку и высадить аккум в ноль.
Просто перестраховываемся ;-)
Я ж пульт не брал :) Только базовый комплект
Вотоночо, Михалыч)))
Ну ясно. А как там включаются тогда дворники? Где-то блок с кнопулькой имеется?
Питание подал - работают, питание отключил - не работают :)))
В этом и вопрос - как подал питание?
Выше же обсуждалось уже - от штатного питания подогрева форсунок
Ок, переформулирую вопрос. Как включается подогрев форсунок?
Компьютером авто, по температуре.
Блиныч... Это настраивается где-то в бортовике? Или это как магнитное поле: не зависит от нас и наших знаний о нём?:D
