Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
31 минуты назад, AndreyS сказал:
Надеюсь у Вас не такой случай.
У меня вааще никакого случая... :eek: три тьфу :cool:
Подумал, вдруг Вольво свой косяк признало и насосы меняет при наличии ошибок. И главное вовремя опубликовать заяву, когда 2/3 машин (по неделям/годам выпуска) уже с гарантии ушли... :blink:
Во всё лечащее ПО, аж двух видов, я тоже не особо верю... - пока всё работает исправно, ничего обновлять не буду :geek:
@Staryi, ранее как раз указал для каких ошибок что за изменения в железе на каждый код. Плюс софт для новых железяк... Партномеров на железки не указано :(
@AndreyS, да я понял. Я по принципу - не трогай технику и она не подведёт ;).
Кстати вспомнил, когда проходил ТО-1 через год владения, мне в Мусе всякие обновлялки по сервис 2.0 под расписку заливали. Спрашиваю - нахера, а они в ответ: - вдруг вы будете недовольны и начнёте нас обвинять :eek:
Так что обновление ПО - это палочка о двух концах - видимо были у них (Мусы) прецеденты, после заливки софта, с "довольными" владельцами.
2 часа назад, motor53 сказал:
Для проверки полного привода достаточно двух площадок под передние колеса, как на видео выше. Съехал с роликов - задний привод работает. Кстати, в тесте ЗР с трех роликов Вольво не съехала. Хотя это будет повод Кутузову менять всем обратившимся насосы.:D
Халдекс плохо срабатывает при определенной конфигурации, типа когда под одним правым колесом нет опоры (в воздухе висит), тогда не помогает это устройство. На видео где то смотрел, найти не могу пока...
@Johnson, по поводу уводит руль в строну:
У меня его и так уводит :) при трогании руль стремится вправо, при торможении влево :D не резкий старт, но и не включая пенса.
12 минуты назад, AndreyS сказал:
Стремится или рвётся из рук?
А у меня при трогании влево, скорее. :xc_thinking:
Если его отпустить.
При торможении все ровно.:xc_party:
9 минут назад, Johnson сказал:
Как будто про коней разговор, а не про машины...  :xc_clown:
1 минуту назад, Staryi сказал:
Так то железные кони жеж. :xc_ligthbulb:
12 минуты назад, Johnson сказал:
Если его отпустить.
Не, пока стремится :) но не рвется.
Если отпустить - то страшно.
12 часа назад, Staryi сказал:
Я один из тех " довольных" владельцев, кому в Мусе на Магистральной залили новое ПО. Мотивировали заливку нового ПО тем, что - " инженеры Вольво лучше Вас знают, что лучше машине"!!!:eek: После этого, вместо нормально едущего авто получаю овощь. Откатить назад прошивку отказались, мотивируя невозможностью. С тех пор если ничего не тревожит, не мешаю машине ездить.
Я один всегда накатываю везде новые прошивки и не имею никаких проблем? Залил Сервис 2.0 ещё в ноябре, никаких проблем с машиной нет.
Залил новую прошивку Халдекса, + обновили прошивки других блоков. Изменений в поведении машины не заметил, все устраивает (не пенсионерю).
Попросил снять на видео, работает ли полный привод.
Вот что вышло.
https://drive.google.com/file/d/0B5nONg6BVZDzQ3gwWTR0VDRfb3M/view?usp=docslist_api
Пробег 77 тысяч за два счастливых года с ксюхой. Вроде бы работает.
Но масло в муфте всё равно поменяю в ближайшее время!
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Соучастник
@Соучастник, Процентов на 30% точно работает. Может и на все 100%. Но из Вашего теста непонятно. Потому что пробуксануло вывешенное колесо. У меня при неработающем насосе вывешенное колесо тоже пробуксовывало. Проще всего и достоверней резко тронуться на снегу и посмотреть следы. Есть пробуксовка всех 4 х колес, значит привод работает.
@motor53, попробовал. Но понять по следам оказалось довольно проблематично. Вот:
https://drive.google.com/file/d/0B5nONg6BVZDzcFlZeElidl9FNUE/view?usp=docslist_api
@Соучастник, Так далеко ехать не надо. Просто резкий старт с места с газом. И сразу остановка. Смотреть следы первых трех метров. Если задние колеса тронулись с пробуксовкой , следы на снегу хорошо видно.
сегодня у себя на сервисе меняли масло в двух вольво ХС60....первая 13 год пробег 120 тысяч и вторая 15 год пробег 40 тысяч....везде жопа, аналогичная моим фото.....не понятно даже почему в некоторых машинах может быть чистое масло................
@motor53, как-то сложно оказалось найти безопасное(в смысле, чтобы не засесть) место для такого эксперимента. 8)) Попробовал мощно газовать на снежно-ледяной каше - по следам ничего не понятно...
Однако на этом видео кажется очевидным подключение заднего привода.
https://drive.google.com/file/d/0B5nONg6BVZDzQjFqaXZjVGFmMzQ/view?usp=docslist_api
@Соучастник, По этому видео видно, что работает. А так не надо искать никакого особенного места. Достаточно 1 см снега на ровном асфальте. Снег нужен, чтобы увидеть следы пробуксовки. Летом такой же эксперимент можно провести на рыхлом грунте.
@Соучастник, попробуй  так
Хотя смысла немного, По видео работает привод!
Сегодня заменил масло и фильтр в Халдексе 4 первый раз на 117 тысячах. Был удивлен. масло имело слегка серо-зеленоватый цвет. Фильтр был черный. Мастера сказали что на этом масле можно было еще ездить и ездить
