Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
  В 10/28/2017 в 14:28, Alxr сказал:
@AndreyS, дык Вольвы неугоняемые, не знаете, что ли)))))
Ну я то за шмотки в салоне переживаю всегда.. :D
  В 10/28/2017 в 13:35, AndreyS сказал:
@BSR, а на пандорах на вольвы такое надо делать?
Я про эту ложную соту знал уже лет 5 назад.
Для защиты от перехвата и звонка на номер системы есть гостевой пароль.
Плюс почти все современные системы имеют вторую противоугонную ступень в виде иммобилайзера (пинкод/метки)
Ну и в довесок, отключить таким образом штатную охрану на Вольво возможно только на машинах с бесключевым доступом.
  В 10/28/2017 в 14:57, BSR сказал:
Это для звонка с чужого номера, на видео имитируются звонок с номера владельца.
Это если настроена  правильно, а некоторые установщики даже этого не умеют :)))
  В 10/28/2017 в 18:01, Mihael сказал:
Это же демо-ролик Кондрашова, а не оперативная съемка.
Делите происходящее на 2.
Лже-сота может перехватить звонящий номер системы, но не номер хозяина, на который звонит система.
И получается, что сами угонщики перезванивают по-любому с гостевого номера.
Скорее всего, намек на то, что большинство пользователей не меняют гостевые пароли и пинкоды, и любой спец. может легко подключиться через заводской код.
А что там настраивать в противоугонном плане?
Метка либо есть, либо нет:)
Пинкод либо есть, либо нет.
  В 10/28/2017 в 18:52, BSR сказал:
Нене, как раз про это на 2:19-2:32 говорит о номере"главного абонента"
Имея такое оборудование ни чего не стоит позвонить и с номера владельца, вопрос только где они взяли такую мобильную соту? :) Вот где наша служба ФСБ?
Не знаю как у других производителей, а в Пандоре можно и отключать опрос метки, и много еще чего...
Горе установщики порой так настраивают, лишь бы отстали :)
  В 10/28/2017 в 19:15, AndreyS сказал:
Повторюсь еще раз, это рекламный ролик г.Кондрашова.
Если у угонщиков появятся подобные девайсы, то ими будет заниматься не МВД,  а ФСБ.
  В 10/28/2017 в 20:35, Mihael сказал:
На самом деле это не так просто, как кажется.
Перехватить звонящий номер и замкнуть его на эмулятор вышки несложно и недорого.
А вот отследить кому идет звонок не быстро и непросто даже для спецслужб.
Конечно, всякое бывает.
Я встречал серьезные охранные комплексы с начисто отсутствующей блокировкой, причем это было сделано по настоянию владельца.
Номер владельца можно узнать заранее разными способам. Мало у кого сигналка будет к отдельном номеру привязана...
По поводу доступности девайсов, я думаю ни для кого не секрет что можно купить в интернете. За эту штуку точно срок меньше дадут чем за вещества.
Всем привет!)
Ребята, какую сигнализацию порекомендуете для ХС60 2010г. бензин?
Здравствуйте! А скажите пожалуйста, можно ли осуществить комфортную посадку в авто после автозапуска двигателя в хс70, 12 года выпуска, с Пандорой х-1700, с бесключевым обходчиком? А то мой установщик говорит, что нет(((
@Максим77-40, что Вы подразумеваете под комфортной посадкой?
Сейчас, после того как был произведён пуск двигателя из приложения, при подходе к машине, видя "метку", двигатель глохнет. А хочется подойти к машине с работающим двигателем, сесть в неё и начать движение, без глушения двигателя (комфортная посадка)
Добрый день!
Тоже озадачен установкой Пандоры на свой авто.
Имеем ХС60 2011 г.в. дизель, Вебаста с 2 таймерами, бесключевого доступа нет.
Хотелось бы бюджетное решение для запуска с телефона Вебасты с последующим запуском двигателя, без дополнительных брелков и корректной работы в Slave режиме, мониторинг и трекинг не принципиальны, на предыдущей машине за 3 года ниразу ими не пользовался (стоял Pandect X-2010 + NAV-03), так что нужды нет, как и переплачивать за них тоже не хотелось бы.
Местные установщики конечно же предлагают Pandora DXL 3910 Pro  + обходчик иммобилайзера с закладкой чипа с ключа в него.
Установщики говорят, что на моей машине автозапуск возможен только с обходчиком+чип, никакие фортины и прочее бесключевые обходчики не поддерживаются, они правы?
"Мягкой посадки" не получится ни с какой системой я так понимаю (запустить двигатель дистанционно, подойти к машине, открыть штатным ключем, вставить ключ в слот и включив нужную передачу поехать, при этом двигатель чтобы не глушился и не приходилось заводить его вновь) - выше Максим 77-40 тоже про нее говорит.
Поизучав сайт Алармтрейда так же присмотрелся к системе Pandect X-1800 BT, вроде по функционалу тоже самое как и  Pandora DXL 3910 Pro, но по бюджету более подходящее.
Итак, сформулирую свои вопросы по пунктам что хочу от Пандоры:
1) Корректный режим работы в Slave режиме
2) Отображение в приложении уровня топлива
3) Низкое энергопотребление
4) Более длительная работа метки от батареи (на Pandect X-2010 менял батарейку примерно раз в 4-5 месяцев, напрягало)
Буду премного благодарен специалистам по Пандоре, кто может порекомендовать под мои условия подходящий комплект. Pandora DXL 3910 Pro  под ключ мне озвучили в 28,000 р. Может есть что о по дешевле но с тем же функционалом ?
Изменено пользователем Eugeniy_016
добавление информации
если без всяких мягких посадок и без ключевых доступов, то по 1,3.4 пункту вполне подойдет и Pandect x-1700 - 2. на сколько мне известно тоже делается но с танцами с бубном и хз сколько возьмут за них)) я не заморачивался...
батарейку менял где то в феврале, пока еще не просит...
вот только есть вопрос, но это скорее к прошивке или приложению, уже пару раз при включении через предложение Вебасто через пару минут приходит сообщение, что машина снята с сигнализации...ну и собст-но в приложении отображается как открытая...физически не ходил проверять
Я за х-1700 отдал 15, за бесключевой обходчик ещё 6, и за установку что то около 10. А х-1800 это урезаный функционал 1700. Так что учитывая стоимость 3910, которую Вам озвучили - берите её!!!
Максим 77-40 , если не секрет. какой обходчик установили, есть возможность написать модель (можно в  личку, чтоб спокойнее было)
Да вот сколько контор обзвонил у себя, одни говорят, что бесключевой обходчик не будет работать, другие говорят, что можно сделать чип и положить в обходчик, третьи говорят, что придется ложить ключ т.к. ни обходчик бесключевой ни  чип не сделать, только ключ...ну и четвертые говорят приезжай, все сделаем и 2 ключа на руках останется... цены конечно у всех разные, но ставить предлагают все 3910 Pro.
Мне кажется вот такой обходчик - iDatalink Start Can. Оба ключа на месте, чипа не делал. Но нужно учитывать, что вольво очень индивидуальна, и даже в пределах одного годы может разниться)
Для Вольво Пандора предлагает свой обходчик RMD7
  В 12/6/2017 в 04:33, BSR сказал:
На каких годах он работает реально?
