Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
@BSR, посетил установщиков, только не тех которые ставили, в принципе предложили разобраться, но для этого надо записываться на будний день. Все выходные вперёд расписаны))) После отключения опроса багажника по Кан шине , в прошлый раз , появился глюк при открытии багажника с родного ключа.  В общем нашёл кардинальное решение, запретили перепостановку на охрану. Теперь отправляю две команды с телефона  00* и 156*, вебасто работает, машина не орет. Пока не решу поменять сигналку, буду пользоваться. Опят же , сколько той зимы?)))) спасибо за помощь
@Корсар, глюк периодически проявляется и у div.
Я запросил у CAN-щиков из Пандоры возможность дочитать и исправить ПО.
Академический интерес: получилось попробовать переназначить аналоговые входы и отключить опрос по шине?
Нутром чую, должно сработать))))
Просто отключать опрос по шине не стоит, могут вылезти глюки, как Вы и описали.
@BSR, нет не получилось. Я не попал к тем где ставили, а другие не очень хотят возиться. Либо как я писал, предлагали серьёзно повозиться, но я сам не захотел рабочий день тратить.
Да там ничего не нужно, только подключить ноут по вайфаю и поставить 4 галочки)))))
Ладно, держите как козырь в рукаве.
@BSR, подскажите пожалуйста как будет вести себя Pandora 3910 на Volvo XC60 2016MY, если в АлармСтудио п.5.2.8 установить в "Разрешено"? Пробовали подобное?
CAN-щики из Пандоры что-нибудь ответили по поводу периодических ложных тревог по багажнику при работе Webasto?
Изменено пользователем div
55 минут назад, div сказал:
Пандора не читает статус штатной тревоги.
Пока нет.
Он в командировке.
В понедельник свяжусь
Поставил Пандору 3910 в XC60 MY2017 с функцией Key Less.
Настроил работу по слейву, метки не используются (использовал конфигурацию от моей машины XC70 MY2015, только поменял код авто)
Иногда сигналка по слейву не встает на охранку.
Что где посмотреть?
@jon, какие пункты разрешили в разделе настроек CAN?
Ну кроме тех, которые по умолчанию разрешены...)))
И где брали CAN?
1 час назад, BSR сказал:
@BSR, понятно, что это не анонсировано. По Вашему экспертному мнению, если в АлармСтудио п.5.2.8 установить в "Разрешено" хуже не будет? Есть вероятность, что "вдруг увидит" если поставить? ;)
@BSR, пункты 5.2, 5,3 и 5,5 без изменений
пункты 5.4.1-5.4.3 разрешены
пункт 5.4.4 - запрещен
Разница еще в том, что у меня на XC70 нет кейлеса и я закрываю машину с пульта,
а у XC60 есть кейлес и он закрывает машину с помощью нее.
Если при запертой машине товарищ видит, что машина не встала на охрану, то запирает ее повторно, но уже с пульта и она встает на охрану.
Эта бага проявляется не всегда, а периодически.
Изменено пользователем jon
35 минуты назад, div сказал:
Есть вероятность цепляния из шины ложных сигналов, что может привести к ложным срабатываниям Пандоры.
Я бы не стал активировать этот пункт.
34 минуты назад, jon сказал:
Значит, в 17MY есть отличия в сигналах кейлесса.
Предложу Пандоровцам "почитать"  кейлесс еще раз вместе с глюками багажника от Вебасто))))
1 минуту назад, BSR сказал:
Ага, это я и хотел предложить :yes:
39 минуты назад, jon сказал:
Если сможете найти закономерность в баге - буду благодарен.
Может, она дурит только при кейлессе по багажнику?
Или по правой двери?))))
Задача ясна. :yes:
Одно знаю, что в багажник он не лазает вообще.
В основном катается один и закрывает с кнопки водительской двери.
Но понаблюдаем еще.
@BSR, добавлю, что включен режим, когда отпирается только водительская дверь, а потом все остальные
14 минуты назад, jon сказал:
Не думаю, что это может повлиять.
Это передающая, а слейв - читаемая команда.
@BSR, нет, Вы меня не поняли, этот режим включен не в пандоре, а в автомобиле.
@BSR, нужно снова ехать в Румянцево или они сами найдут Volvo XC60? :xc_confused:
@jon, тогда можно проверить, на несколько дней отключив эту функцию
2 минуты назад, div сказал:
Я думаю, мы сами найдем им автомобиль.
Это же не пошаговое измерение заправки топливом:)
Здесь обычные команды
16 минуту назад, BSR сказал:
@BSR, это радует. :) У меня чаще всего ложные тревоги по багажнику бывают при 30 минутах работы Webasto (время устанавливается в Пандоре). Больше 30 минут ставить не пробовал.
А может Вы CAN-щиков уговорите еще научить Пандору читать статус штатной тревоги? :xc_ligthbulb: У конкурентов то реализовано.
P.S.: Может еще и температуру двигателя и температуру за бортом по CAN смогут реализовать? ;)
P.P.S.: Отображение уровня топлива в литрах вместо % работает корректно. Тестировал достаточно долго. Как это сделать ранее написал тут.
@BSR, да и еще вспомнил, что не отображается уровень топлива на XC60 MY2017.
