· #241 Опубликовано 23 октября, 2016 @Корсар, Вебасто при этом запускается, или нет? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #242 Опубликовано 23 октября, 2016 Да, все запускается, выключается, только обязательно орет сигналка и названивает о тревоге. Правда не долго.)) Кстати запуск по таймеру происходит также((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #243 Опубликовано 24 октября, 2016 Попросите у установщиков файл с настройками. Попробую разобраться удаленно Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #244 Опубликовано 24 октября, 2016 Я так понимаю для этого надо к ним приехать , подключиться и сформировать файл? Если так то только в субботу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #245 Опубликовано 24 октября, 2016 28 минуты назад, Корсар сказал: Я так понимаю для этого надо к ним приехать , подключиться и сформировать файл? Если так то только в субботу. Бывает, что установщики сохраняют настроечные файлы в своей базе данных, чтобы потом легче было решать рекламации. Спросите, вдруг сохранили? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #246 Опубликовано 24 октября, 2016 @Корсар, @BSR, пожалуйста напишите потом о результатах. У меня было что-то похожее, но летом не мог полноценно протестировать, так как Webasto не запускалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #247 Опубликовано 24 октября, 2016 Нет не сохранили. Им в техподдержке пандоры рекомендуют запретить аналоговый выход на багажник, только установщики сомневаются , что это из-за этого, так как его не подключали. Я до субботы к ним не попадаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #248 Опубликовано 24 октября, 2016 @Корсар, запрет аналогового выхода на багажник проблему не решает. Мне уже так делали - не помогло. Предполагаю, что "копать" нужно в направлении п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 Alarm Studio. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #249 Опубликовано 24 октября, 2016 2 часа назад, Корсар сказал: Нет не сохранили. Им в техподдержке пандоры рекомендуют запретить аналоговый выход на багажник, только установщики сомневаются , что это из-за этого, так как его не подключали. Я до субботы к ним не попадаю. Ну логика в совете определенная есть. Не сможете до субботы - не страшно, я на след. неделе все равно здесь)))) Кстати, если не можете заехать к ним до субботы, может ко мне ближе? Сможете заехать ко мне (адрес в подписи)? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #250 Опубликовано 24 октября, 2016 @BSR, я посмотрел это ещё дальше)) я на севере, На неделе работа не позволяет заниматься проблемами. @div, не понял что означают эти пункты((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #251 Опубликовано 24 октября, 2016 17 минуту назад, Корсар сказал: @div, не понял что означают эти пункты((( Это настройки управления по шине CAN, в том числе и в slave-режиме. Там тоже есть пункты, которые прямо, или косвенно отвечают за багажник. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #252 Опубликовано 24 октября, 2016 Есть новый совет от форума сигнализаций: возможно происходит наложение похожих сигналов от вебасто и багажника в шине, поэтому наоборот советуют запретить опрос по шине багажника и включить аналоговый опрос. В субботу буду пробывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #253 Опубликовано 24 октября, 2016 @Корсар, если переключить на аналоговый багажник, то не будет корректно работать slave. У вашей машины аналоговый провод багажника висит в воздухе и никуда не подключен. Если запретить опрос багажника по CAN, то Пандора будет считать, что он все время открыт. Со всеми вытекающими. А если его принудительно прописать закрытым, то в случае взлома багажника сигнализация будет молчать. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #254 Опубликовано 26 октября, 2016 @BSR, провёл эксперимент , сигналка не орала ни разу. После отправки команды на включение вебасто, отправляю команду на открытие багажника. При этом на пару секунд загорается тревога по багажнику в приложении, но сигналка не орет и не звонит. Как я понял в приложении открытие багажника это дополнительный канал в меню команд по телефону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #255 Опубликовано 26 октября, 2016 @Корсар, а что в итоге сделали в настройках? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #256 Опубликовано 26 октября, 2016 @BSR, пока ничего. Просто я отправляю две команды подряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #257 Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) @Корсар, а какая температура климат-контроля была установлена в момент нормальной работы (без срабатывания тревоги по багажнику)? Сколько по времени работала Webasto? Изменено 26 октября, 2016 пользователем div Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #258 Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Не так давно стараниями многоуважаемого @BSR, для моего автомобиля стала доступна прошивка для Pandora 3910 с отображением уровня топлива (уровень топлива считывается с CAN-шины автомобиля). Единственной "ложкой дёгтя в бочке с мёдом" оказалось то, что уровень топлива в баке отображается в процентах, хотя само значение процентов (цифра перед %) соответствует литрам. К сожалению процесс исправления данного бага разработчиками несколько затянулся. Некоторое время тому назад решил подробнее разобраться с настройками сервиса pro.p-on.ru результатом чего стала возможность отображения показаний уровня топлива в литрах (вероятно с погрешностью, но пока не уверен, см. картинки). Итак, что для этого нужно сделать: 1. В меню администрирования добавить новую тарировочную таблицу с показаниями датчика в % и их соответствию значению в литрах. 2. В меню настроек указать объем топливного бака, добавить бак (обязательно сделав его главным баком), выбрать источник получения данных (CAN) и тарировочную таблицу созданную на предыдущем этапе. 3. После того как все настройки выполнены и сохранены необходимо выйти (logoff) из сервиса pro.p-on.ru снова в него зайти (logon) - значение топлива будет отображаться в литрах. В настройках мобильного приложения выбираем в чём отображать показания топлива (% или литрах) на свой вкус. Если не сделать шаги 1, 2 и 3, то при выборе показаний топлива в литрах получаем "0 л." Картинки с настройками и полученным результатом прилагаю. Надеюсь, кому-нибудь эта информация окажется полезной. P.S.: Расход 14.1 - это я очень долго в пробках постоял. Изменено 26 октября, 2016 пользователем div 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #259 Опубликовано 26 октября, 2016 @div, на климате 22 градуса, по времени работает всегда по разному, видимо от того насколько остыла. По утрам я прихожу после 15-20 минут от запуска ещё работает. А срабатывала она всегда от 1 до 4 минут от запуска. Я не считаю что сей танец с бубнами, с двумя командами, спасение, но за неимением лучшего сойдёт. В любом случае в субботу буду с установщиками выгружать настройки и пробывать что то отключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #260 Опубликовано 26 октября, 2016 @Корсар, время работы Webasto при запуске из приложения настраивается (по умолчанию стоит 20 минут). Попробуйте убавить температуру климата до 20 градусов, запустить одной командой и посмотреть будет ли ложная тревога по багажнику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
