Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
@Корсар, на сколько мне известно Вам было рекомендовано подключить зажигание по аналогу и откатиться на предыдущую версию прошивки.
@Корсар, я Вам сегодня письмом ответил.
Спасибо, не понял откуда пришло. А то я вчера отвечал в техподдержку, думал от них ответ ))
@BSR, помнится вы говорили, что в таблице статусов и команд на сайте Алармтрейда есть ошибочка для XC60.
Подскажите плиз какой все же номер прописывать для XC60 MY2017?
Сорри, уже нашел.
В АлармСтудио ставит по умолчанию код 1519
@BSR, сегодня запретили опрос багажника по кан шине, при запуске вебасто все равно тревога по открытию багажника.
@Корсар, Предыдущую версию ПО пробовали?
Буду думать дальше
@BSR, так у меня изначально была старая версия, потом я обновлял её до 2.16.  Я уже и датчики загрубил, на самом деле теперь срабатывает через раз. Закономерность пока не вижу может сработать и на холодной и на горячей, сидел в машине запертой, слушал , похоже  сработка идёт в момент включения обдува салона. В приложении загораются датчики объема, удара и открытие багажника. В истории событий и звонок, идёт  только по открытию багажника.
26 минуты назад, Корсар сказал:
Зажигание аналоговое подключили?
Это важно.
36 минуты назад, Корсар сказал:
Я не знаю о чем речь, но когда включается обдув при работе вебасты, то включаются еще и прикуриватели и может еще чего.
извиняюсь если не в тему :(
@Корсар, Еще мысль пришла в голову.
В настройках CAN запретить опрос и управление багажником багажником (5.2.4 и 5.3.4)
В настройке входов сделать Вход 1 как Багажный отсек, Вход 2 как Багажник slave, а Вход 3 просто Багажник (по умолчанию)
Тип входа на всех трех сделать NC (по умолчанию NO)
Обязательно аналоговое зажигание.
@BSR, спасибо,  буду пробывать как вернусь из командировки.
@BSR,
Добрый день!
я созрел установить охрану, пока думаю 3910+Nav03+Замок капота.
Задачи : замок капота, slave, приложение. Общение со штатным брелком не должно измениться. Из хотелок - чтоб иногда выйдя из машины и не выключая ее нажать какую нибудь кнопку, чтоб при отсутствии метки при начале движения машина глохла. Правильный выбор или есть что то лучше? И цены + время на установку в лс.
3 часа назад, nonexist сказал:
Я правильно понимаю алгоритм?
1) Вы сели в машину с меткой и завели ее.
2) По какой-то причине Вы вышли из машины с меткой, но машина открыта.
3) В машину прыгает злоумышленник и пытается уехать
Вы от такой ситуации хотите защититься?
Да. Как я это вижу - вышел из машины, нажал кнопку на метке, машина при этом работает, но если трогается без меня внутри то глохнет.
Изменено пользователем nonexist
14 часа назад, nonexist сказал:
Для этого не надо ничего нажимать.
Активируется функция Антихайджек и все происходит по описанному выше алгоритму.
Т.е. при заведенном двигателе каждое открытие водительской двери будет автоматически активировать запрос метки.
Сели за руль в уже заведенную машину, сигнализация опросит метку.
Метка есть - едете.
Метки нет - глохнете.
И не надо ничего нажимать)))
Вопрос по чтению уровня топлива через CAN.
MY13, код 1519, 1516 - уровень топлива не читает.
Так же не читает температуру по CAN, но это полагаю у всех?
Не подскажите по каким адресам (или примерный диапазон) можно считать данные параметры, чтобы передать считанные данные при разных показаниях инженерам пандоры?
@WhyMax, на сколько мне известно Pandora на наших авто температуру по CAN пока не читает.
Изменено пользователем div
@BSR, у меня тоже появились периодические тревоги по открытию багажника при завершении работы Webasto. Раньше предполагал, что это может зависеть от выставленной температуры климат-контроля, но похоже, что это не так. С настройками и подключением Пандоры у меня вроде бы всё в порядке.
Вы не могли бы связаться с разработчиками и узнать как это можно "вылечить"?
Весной я ездил с тестовой прошивкой Пандоры с задержкой опроса багажника (делал Александр Куртепов), но тесты показали, что это не работает и нужно искать другое решение.
P.S.: Pandora 3910. Файл настроек у Вас уже есть.
Вопрос такой,нубский, вчера ночью разбудила меня сирена+моб звонок с пандоры х1700, очухался быстро,включил свет,побежал к окну,под которым стояла машина...к сожалению уже никого , как и одной фары, прошло секунд 30...на моб пришло сообщение. Тревога.Охр зона: Капот , из этого могу сделать вывод, что штатно не предусмотрено никакого оповещения о разбитие окна и движения в салоне и сигнал я получил когда уже дернули или даже подняли капот...что есть слишком поздно либо воры на столько опытные,что сделали все без малейшей заминки...собственно и вопрос...так ли это и что можно дополнительно дооборудовать именно как доп. датчик...замок капота поставлю по любому, но хотелось бы не дать ворам лишнего времени его ковырять в случае чего...
