Max99
Радиатор АКПП
В теме 210 сообщений
@Azuro, да нее, все нормально. Просто спалили номерок, который ваучер не называет. Ну и цена разная :poke:
Я заказал у него. Всё же полный комплект. Все готово для установки
5 минут назад, Azuro сказал:
@ant0nk0, а почему "то что продает ваучер" вызывает дикий смех?:)
я просто чуть было не записался в ммм... так сказать любопытствую любому мнению:yes:
Тут вопрос в мороке. Если есть желание и силы заморачиваться - то в путь, если нет - разница в цене не существенна, но результат заранее известен.
Коннекторы - Normaquick-S, шланги Gates.
1 час назад, AndreyS сказал:
Наличие альтернативного варианта всегда полезно.
Или, хотя бы, знание о нем
Только что, Saldan сказал:
Так о нем было уже давно известно, и про LR, и по Ford...
ЗЫ: если что - Normaquick S под 90 град. с диаметром 1/2"
Да я вообще пока не определился нужен ли он мне (доп радиатор имеется в виду).
В ближайшее время радики почищу все с разбором - а дальше буду наблюдать.
Просто у меня пнулось то всего один раз, после относительно длительной поездки 40-60 мин.
Парень на дружественном форуме написал, что стоит вовсе попробовать адаптацию коробки у дилера сделть (не путать со сбросом адаптации)
40 минут назад, Azuro сказал:
Да ладно, интрересно же что-нибудь такое замутить :) меня asmoscow тоже все разубеждал ставить радиатор на дизель, да еще и д3, хоть и чипованный. Но почитав темы про наши акпп таки склоняюсь к тому, что штатного радиатора хватает в благоприятных условиях - чистые радиаторы, невысокая температура воздуха, беспробочный режим и не втапливание более 150 :) Нарушение любых хотя бы двух условий может привести к перегреву. А хочется все же чтобы был запас...
Норму квик я тоже "вычислил" , только не смог найти их в розницу , а не партиями по 100+ штук
// via Tapa
Только что, marsoio сказал:
Норму квик я тоже "вычислил" , только не смог найти их в розницу , а не партиями по 100+ штукemoji20.png
// via Tapa
:( да.
43 минуты назад, Azuro сказал:
Когда начнет пинаться, уже вряд ли радиатор поможет :)
:( да.
в итоге брал их отсюда  - 1754087
7 минут назад, marsoio сказал:
Не гуманно, но тоже вариант :) надо по каталогам шевинивы (да и шевролета) еще посмотреть, а вдрух!? :o:lol:
В ‎18‎.‎04‎.‎2017 в 20:16, marsoio сказал:
А сами трубки не подходят? Может есть вариант прикупить радиатор + готовые заводские шланки?
В ‎18‎.‎04‎.‎2017 в 18:30, AndreyS сказал:
Если я правильно понимаю, необходимо по 4 шт. на нос, т.е. 25 носов...
Почём получается?
@M@G, Маловерятно , что подходят.   Компоновка подкапотного отличается . Там же важно расстояние от штатного теплообменника до термостата коробки. На глазок по каталогам я не рискнул подбирать еще и шланги.  Из всех вариантов маслопроводов всех соплатформенников нужная конфигурация быстросъемов и за приемлемую цену нашлась только в этом артикуле.
@marsoio, Если я правильно понимаю, Вы купили радиатор, шланги Gates, возможно чешую змеи и два 1754087, из которых получили быстросъёмы. Сколько получилось "Итого" не считали?
Не совсем. Я ленивый - купил комплект радиатора у Евгения aka vaucher . http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=133088
Дополнительные быстросъемы  покупал, т.к.  текущие маслопроводы у меня текущие ) , а их в схеме подключения пришлось бы использовать повторно.
Сделать так, как Вы написали было бы дешевле.
Изменено пользователем marsoio
19 часов назад, marsoio сказал:
Пытаюсь понять, стоит ли овчинка выделки... Если найти БРС, желательно normaquick s, по приемлемой цене - да, а за рупь экономии суетиться не комильфо... Б/У БРС покупать не хочу, хз сколько они еще жить будут, альтернативу пока не нашел. Пробег на данный момент 100+, планирую помыть радики, а вот ставить или нет пока не понял. Вольвоград предлагает 11,5 за комплект + 11,5 за мойку радиаторов и установку данного набора, что по мне нифига не гуманно. 2 недели на подумать есть, а пока питерская погода даже не намекает на необходимость дооснащения авто ...
Мало ли пригодится кому, альтернативный радиатор АКПП по вкуснейшей цене)
Дык это не радиатор, а теплообменник
Прочитал тему, бросило в пот. Рывок машины при включении положения D это и есть тот злосчастный "пинок", про который упоминается неоднократно!? Один раз замечал подобное. В воскресение записан в М1 на замену масла АКПП, причём ценообразований работ не понял, вроде скидка на работы при первом обращении 50% и на запчасти 10%, исходя из чего общая озвученная стоимость работ около 17 т.р, при этом масло что-то около 11.5 и работы около 5. При этом у Кутузова замена масла в АКПП стоит около 19 (вроде) из которых стоимость масла около 14. Получается в М1 масло стоит дешевле, или они используют его меньшее количество (прочитав тему уяснил что в некоторых случаях надо 8 литров, в других - 12 с промывкой, а в третьих вообще 4). В итоге окончательно запутался, если не затруднит - объясните!!! И да, на следующей неделе планирую помыть радиаторы, надеюсь устранить этот пинок вышеуказанными работами, или чуда не будет!? Пробег 111, масло предыдущий владелец менял, как я понял на пробеге около 60.
@Volvo Car M1, разъясните пожалуйста, какой объём масла используется при производстве работ у вас
Изменено пользователем chinvladi
@chinvladi, Рывок, он же пинок АКПП это следствие утечек в гидромодуле. Они бывают разные. И под них существуют разные адаптации. Всего их 5: 1. Адаптация переключения вверх при выполнении дорожного испытания.  2.Адаптация переключения вниз при выполнении дорожного испытания. 3.Адаптация "переключения в гараже". 4.Адаптация "Проверка нейтрали". 5.Адаптация положения N-D.
Если есть необходимость в мойке радиаторов, то однозначно лучше это сделать до замены масла в АКПП, тк, при замене мы сбросим адаптацию, а адаптироваться коробке правильно без режимов перегрева.
Мы используем  8 литров масла(это полный объём АКПП) В редких случаях требуется промывка, тогда рекомендуем по-ходу.
