Johnson
Про аудио и звук - присоединяйтесь!
В теме 180 сообщений
8 минут назад, gus_dim сказал:
может все дело в источнике?
Сто процентов ,,виноват,, ресивер!) Даже в тестах про него читал,что немного жестит)
@Равиль, дам свой расклад:
- колонки неплохие, коробка крепкая, глухая, динамики тоже неплохие, но слабоват ресивер. Желательно сделать твик - заменить некоторые элементы и внутренние провода, настроить АЧХ при помощи внешнего измерителя. Лучше обратиться к спецу, если готовы за это платить. Предполагаю, поскольку Вы москвич, что @BSR подскажет, к кому обратиться. Колонки имеют хороший потенциал, и проблема не в них.
- АВ ресивер Пионер этот - чисто театральный, кроме того начального уровня, для музыки просто совсем не подходит (мягко говоря). Если замените его на этот https://www.audiomania.ru/av_receiver/onkyo/onkyo_tx-rz3100.html
или этот https://www.audiomania.ru/av_receiver/onkyo/onkyo_tx-rz1100.html
то уровень его будет соответствовать уровню Ваших колонок (после их твика).
- обратите внимание на акустические кабели, их лучше взять потолще. Я советую 4 кв.мм. сечением из чистой меди. Либо изготовить литцендрат (если захотите его сделать, я подскажу, как).
6 часов назад, BrainStormeR сказал:
Во-первых-большущее спасибо за развернутый ответ! мысли мои дилетантские как раз были похожи)
Во-вторых-кабели используются вроде неплохие -Supra Rondo Bi-Wire 4x2.5 mm.А когда подключил по би-вайрингу прям вообще стало лучше)
В-третьих- Вы абсолютно правы -ресивер не уровня колонок.И тем более форм-фактор уже устарел.Думаю в преспективе самым разумным покупать новый,современный с сетевым подключением,блютузом ,и.т.д. Благодаря Вам теперь полностью уверен в правильности выбранного хода мыслей.Еще раз спасибо)
5 часов назад, Равиль сказал:
Пожалуйста :). И успехов Вам на меломанском фронте :thumbsup:.
Поскольку Вы не совсем дилетант (знаете, что такое Би-Вайринг), дам еще совет: Подключите акустику по Би-Ампингу - услышите ещё бОльшую разницу в звуке (ресиверы по моим ссылкам это позволяют). В моём случае история развивалась так же - сначала Би-Вайринг, потом Би-Ампинг. Правда, я сразу послал всю театральную лабуду подальше, и использовал профессиональные усилители с небольшим твиком вместо ресивера, то есть в кино я просто слышу стерео, всяких театральных объёмных эффектов нет. Но это дело вкуса - если нравится, чтобы присутствовали эффекты в кино, применяйте хороший музыкальный АВ ресивер. Правда, они недёшевы.
Двойной кабель Супра, действительно, неплохой, погонная индуктивность его невысока - если нарезка не длинная, в районе 3 метров, то сгодится для этой акустики.
И ещё раз настоятельно рекомендую привести колонки в порядок - там в кроссовере электролиты, от которых лучше избавиться, да и вообще, желательно схему кроссовера изменить под Би-Ампинг. Будет такой приход по качеству, не передать, сами услышите.
Удачи!
1 час назад, BrainStormeR сказал:
Удачи!
Еще раз спасибо! Все советы принял к сведению,буду применять)
Всем добрый день. Вопрос к специалистам новый) После обновления Windows,ноут перестал подключаться к саундбару по Блютузу.Видит,подключается,но секунд через 30 выдает-ОШИБКА ДРАЙВЕРА.Я не сильно продвинутый пользователь.Погуглил,полазил-вероятная причина - на Ноуте версия блютуза 4,а на колонке 3.Если это так,подскажите плиз как исправить(удалить новый драйвер и скачать старую версию? Откуда качать безопасно?) Заранее спасибо)
17 минут назад, Равиль сказал:
лучше с сайта разработчика чипа Блютуза в ноуте
Спасибо)   Установлен такой драйвер -Qualcomm Atheros Bluetooth 4.0.Мне нужно найти такой же ,только 3.0? Верно?
Заранее спасибо)ВопрсВсем добрый день) Еще один вопрос к знающим людям)
Немного сумбурно исходные данные. Вариант для прослушивания музыки -смартфон(планшет)  и саундбар.Соединяются по Блютузу(есть APT X) . Впринципе   все очень устраивает. Но,тут случайно подоткнул очень дешевый кабель  3.5 Джек на 2 РСА.Оказалось тоже ничего так играет.И не отваливается как БТ иногда.
Захотелось прикупить качественный кабель. Но тут в загашнике нашел пару кабелей QED Qunex 2.
Вопрос- если прикупить переходник (фото) -можно ли в итоге получить неплохой кабель ? Заранее спасибо)
@Равиль, Вангую, что вы не отличите разницу при использовании любого исправного кабеля.
Ибо в связке планшет  -  саундбар через выход наушников джек 3,5 очень много слабых мест. Начиная от ЦАП планшета и его аналогового тракта до разъема наушников ни о какой аудиофильской музыкальности и речи не идет.
  Ну так вроде ЦАП в саундбаре есть неплохой? А сомнения в улучшении качества при покупке дорогого кабеля у меня как раз есть.А провода лежат без дела.Поэтому и думал прикупить переходник) Не улучшится звук-сильно не расстроюсь,вложений минимум же)
49 минут назад, Равиль сказал:
Переходник копеечный и может в жизни пригодиться, так что попробуйте поэкспериментировать
А причем здесь ЦАП саундбара, если собираетесь слушать через аудиокабель от внешнего источника?
1 час назад, gus_dim сказал:
А при таком подключении ЦАП не задействуется? )
8 часов назад, Равиль сказал:
ЦАП преобразует цифровой сигнал в аналоговый.
В случае с кабелем Миниджек сигнал изначально аналоговый и идет мимо ЦАП.
41 минуту назад, BSR сказал:
Все понял,спасибо большое)
11 часов назад, Равиль сказал:
В вашем случае надо разбираться каким образом в саундбаре организован темброблок и имитатор расширения стереобазы. Скорее всего это зашитая в типовую микросхему функция, управляемая от процессора саундбара.
Но это совсем не то что происходит со звуком при качественной цифровой обработке с высокой частотой дискретизации и битрейтом.
48 минут назад, gus_dim сказал:
Т.е никакого смысла пускать поток по кабелю нет? )
1 час назад, Равиль сказал:
для качества звука точно не стоит, но вы же писали что можно избежать отваливания БТ, это плюс
При этом кабель привязывает планшет к саундбару, это минус
Еще раз Спасибище!)
Не знаю куда писать, просто поделюсь. Ездил в XC60 2014 г.в. Ocean Race. Звук там стоял обычный, как он точно называется, старожилы знают. Просто хочу сказать, что это дно из дна по сравнению с моим Premium Sound с сабом. Хотя я свой звук тоже считаю , честно говоря, не премиумом совсем. Так что просто делюсь мнением, кому нужен звук, надо точно делать его под себя. Позор какой-то, имхо)
