Владимир 1966
Масло для АКПП
В теме 290 сообщений
@Виктор_М, масло в коробке наших авто темнеет довольно быстро.
Если приехали на кастрюле только 16 тысяч, я бы сейчас никуда не рыпался годок покатался.
А вот через год можно и заменить.
Я масло с ориги на Лукойл не менял прям полностью.
Слил-залил два раза по 4 литра и всё.
Даже не заморачивался минерала или синтетика.
Все эти названия, по моему, чисто условные.
Но если денег много, то меняй сейчас и пролей литров 50. :haha2:
Изменено пользователем jon
подскажите кто-то менял масло в АКПП на больших пробегах (в 1-й раз)?
предыдущий владелец ранее говорил, что менял, а теперь вроде как не уверен
говорят опасно для АКПП менять, если ранее не менялось, и лучше не трогать (у меня 160к)
Изменено пользователем Challenger
@Challenger, менять однозначно, но....
не всё сразу через аппарат, а методом слил-залил немного, покатался тыщу-две, слил/залил опять немного.
Немного - это 2-4 литра
И так несколько раз
В момент первой процедуры надо поглядеть на масло, если будет не сильно черным и не вонять гарью, то значит когда то, но менялось всё же
Далее принимать решение, сколько раз такие частичные подмены делать
спасибо, за ответ!
а нужна ли в таком случае адаптация через VIDA?
тоже думал про частичную замену, но не хочется навредить...
появляются первые симптомы - тычки с P на D, в основном после трассы на светофоре или в пробках
2 минуты назад, Challenger сказал:
По хорошему бы узнать, заливалось ли обновление коробки
Там последнее обновление лечило как раз эти пинки.
Алгоритм работы адаптации немного переделали.
У меня тоже подпинывалась. Но после обновления их практически нет.
ну и поглядеть на масло надо.
Обязательно в бутылочку слейте часть для органолептического анализа.
Толчки с P на D, лечутся обновлением прошивки блока TCM
7 минут назад, Challenger сказал:
в данном случае не нужна.
Если поменять масло полностью, оно будет со свежим пакетом присадок. Начнет усиленно отмывать отложения и они могу забить какой-нить канал.
Частичной заменой мы добиваемся того, что бы моющие присадки начинали потихоньку отмывать отложения.
Отложений может и не быть в коробке, но перебдеть всё же надо.
5 минут назад, jon сказал:
до 90к пробега машина обслуживалась у дилера, и по логике замена должна была быть, но как понимаю политика насчет замены масла АКПП была у всех неоднозначная
не подскажете когда было обновление? после 90к (2018 г) обслуживалась в неофициальных сервисах и по этой причине думаю, что обновлений не заливалось
@Challenger
Года три назад, примерно, вышло это обновление.
С обновлением  блока, мне помог Ant0nk0.
Я делал удалённо   у него, тк  у меня есть китайский Dice
18 часов назад, VaN1010 сказал:
У меня пинки неплохо подлечила замена масла в АКПП.. А обновления так и не ставил.
В 30.05.2024 в 14:32, jon сказал:
И так несколько раз
Пообщался с мастером. Говорит при замене таким способом нужно знать какое масло заливалось и лить такое же
А в моем случаем до конца неизвестно менялось ли точно
Вот думаю теперь - как лучше, и как снизить риски с учетом неизвестных.
Я считаю, все они между собой совместимы.
Я менял масло на своей на лукойл. методом слил-залил
так что в коробке плещется часть ориги и остальное лукойл.
все ок.
какое масло Лукойл подходит на нашу АКПП ? Сколько вы уже на лукойловском масле проехали ? ( именно по вашему совету перешел на масло для двигателя Лукойл - все прекрасно) .
БилПрайм до СВО советовал только оригинал, теперь Zic.
Вообще есть ли кто то у кого АКПП умерла после замены масла ?
Изменено пользователем odesssey
18 часов назад, odesssey сказал:
LUKOIL ATF Synth VI
Менял на пробеге 178 тысяч км
Сейчас авто уже накатало 206 тысяч км
А сколько у вас в РФ стОит 3141993 ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI 4л?
У нас в Минске оно в переводе на ваши стОит 4000р. По мне я лучше в полтора раза дешевле возьму ZIC ATF SP 4 или в два раза дешевле ZIC ATF MULTI LF.
В 28.06.2024 в 22:32, paha_mch сказал:
А в чем разница между ZIC ATF SP4 и ZIC ATF MULTI LF? Скоро предстоит замена, также в процессе выбора.
@NaU,ZIC ATF MULTI LF нам подходит, а ZIC ATF SP4 - на свой страх и риск. Тоже купил себе зик лф-ку, решил пока не менять, вроде не пинается, да и менял полностью тыщ 50-60 назад, поезжу еще годик.
@paha_mch, да фиг его знает, этих торгашей, тут либо вариант "своих не бросаем", либо может фейковая цена зика? У нас конечно санкции, но чтоб 4 литра зика лф-ки за 2000р - такого не видел в магазинах. От цены лукойла тоже в шоке был по весне (когда закупался), опять же свежих анализов нет, а какой там пакет присадок (или что там не наю) после начала "Операции" стало - не понятно.
А sp4 у нас кстати тоже дороже lf -ки было, может еще и потому, что Сп4 более распространенное по моделям - спрос больше, санкции, поставки сложнее вот и подняли цену.
У меня, после замены оригинально масла на пробеге 90ткм, коробка стала пинаться при переключении передач вниз (5-4, 4-3). Особенно это было заметно после температуры масла в коробке выше 85-90 градусов.
В ходе разных экспериментов перешел на более вязкое масло Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF и благополучно отъездил на нем почти 200т км. При очередной замене обнаружил, что его не найти и попробовал
Lukoil ATF SYNTH Asia - оно с похожей вязкостью. Пока проехал на нем чуть меньше 30 т км. - разницы не вижу, хотя за бортом уже было и -34 и +33
 для справки по вязкости:
Volvo 31256775 вязкость 40/100С  26.0/5.8
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF  вязкость 40/100С  36.1/7.4
Petro-Canada DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF  вязкость 40/100С  29.2/5.9
Lukoil ATF SYNTH VI вязкость 40/100С  28.10/5.76
Lukoil ATF SYNTH Asia  вязкость 40/100С  35.22/7.3
Toyota ATF WS 08886-02305  вязкость 40/100С  23.67/5.36
Idemitsu ATF 30450248-7460R0020 вязкость 40/100С  32.36/7.52
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Читал, не нашел информации. Могу ли я частично заменить масло в акпп без vida. Условно-слить сколько сольется, замерить объем и налить ровно столько-же? И как это осуществить? Как думается, через сливное слить, сколько сольется и через заливное залить столько-же.
Боюсь накосячить, помогите.
Лить планирую зик мультиатф.
14 минут назад, ДОКТОРМИХАЛЫЧ2021 сказал:
Зачем такие сложности???
Сливаешь, сколько сольётся, затем наливаешь (пока не польётся).
Неужели про контрольную пробку ничего не слышал?
Вида нужна для контроля температуры (это важно).
Можешь установить на телефон Torque и смотреть темп.масла
(PID - Температура масла АКПП,"t° ATF","0x221e3f","B",-40,200,"°C","7E1","","",1)
для параметров (Name, "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic", "Scale"), или косвенно по температуре двигателя.
Замер уровня масла проводят в диапазоне 45градусов +/-
Разогрей (прокатись) и сливай.
