Владимир 1966
Масло для АКПП
В теме 290 сообщений
пробег 152 тысячи менялось ли масло не знаю недавно взял б/у. надеюсь менялось. В сбт записан в клубный сервис, посмотрят что там с маслом скажут. В мажоре эксперте брал.
Изменено пользователем zak.oilers
Если не знаете историю замены, то лучше менять частями
Слить-залить 4 литра и покататься тыщ 5
Потом еще слить-залить 4 литра
Не соглашайтесь на полную замену масла, а тем более с помощью аппарата для замены
спасибо буду иметь в виду Ваши рекомендации.
2 часа назад, zak.oilers сказал:
Добрый день. Есть инфо в интернете, что для коробки  TF-80SC  подходит масло  Mobil JWS 3309. У меня xc-60 2011 г. d3, 163 лс AWD. Можно ли использовать такое масло? И литраж масла какой у нее?
Mobil JWS 3309 Это по-моему на акпп более ранних годов выпуска.
Доверюсь клубному сервису в вопросе подбора масла :)
Как только купил авто, которому было уже 8 лет (2009 г.в.), и хозяин не смог сказать, когда он менял последний раз масло в АКПП (вот беда), то менял методом замещения и брал именно MOBIL 3309. Есть ли разница с Toyota  не знаю, но когда буду менять, попробую именно его. Кстати, по пинкам и толчкам при R-N-D, то их нет. Может старые коробки чуть другие в плане надежности?!
Что из себя представляет промывка радиаторов коробке
Сложно? Дорого? Полезно?
2 минуты назад, zak.oilers сказал:
Он находится в общем пакете радиаторов. Мыть нужно все радиаторы примерно раз в 60 тыс. со снятием.
Понял спс
В 14.11.2018 в 12:21, Михаил П. сказал:
Идемитсу я заливал my2011. Есть целая тема об этом. Все ок, до этого менял 2 раза на оригинал. Могу подтвердить. смысла переплачивать нет.
19 минут назад, Spy сказал:
Идемитсу есть и для первого поколения АКПП, и для второго.
Я так не понял как определить покаление коробки. Можете подсказать?
Самый точный способ - по VINу
7 часов назад, zak.oilers сказал:
У вас, скорей всего, второе поколение. Но лучше уточнить. Например у @Volvo Car M1.
Я по вину на оф сайте скачал длинныц  пдф файл, там оч много всякой инфы и про коробку тоже но вот про поколение так и не нашел.
как раз в этом пдф файле написано VOLVO CAR M1, но кроме как TF-80SC AWD про коробку я ничего не нашел
Вы ему в личку напишите, я думаю не откажет.
В 14.11.2018 в 11:47, jon сказал:
Меняйте строго по VIDA и все будет нормально! К сожалению, многие неофициальные сервисмены меняют жидкость АКПП и выставляют уровень как угодно, только не по VIDA. Аппарат действительно лучше не использовать.
Я завтра еду в клубный сервис Revolvo, там по VIDA делают?
Конечно.
