В теме 187 сообщений
Бинго!!!
Вентилятор рабочий!!!
Осталось вытащить ежа и заменить его!!
Огромная благодарность jon за оперативную и точную помощь!!!
Заметил такую тенденцию: на шестидесятках чаще дохнет ёж, чем на семидесятках.
Интересно, почему такое происходит?
Схема включения одинаковая
Оказывается есть адаптация климат контроля..
Наткнулся в ВК, спросил я у него что с печкой, говорит перебоями работала,после адаптации всё стало  отлично работать у него..
Произошло это в самый мороз((
24 минуты назад, VaN1010 сказал:
Если сдох ёж, то никакая адаптация не поможет.
Адаптируются через ВИДА заслонки климатической системы.
А если вентилятор не дует, то как ни ставь заслонки, комфортную температуру в салоне мы не получим
27 минут назад, Zemlenorco сказал:
Ну тут вроде сходится причинно-следственная связь.
В мороз туго крутится вентилятор, возрастает его ток потребления.
Ёж не выдерживает и дохнет.
Судя по статистике форума ёж дохнет либо в самый мороз, либо весной, когда уже начинает пригревать солнце
и вентилятор начинает дуть на максимум для охлаждения салона авто
Работу делал по алгоритму...
1. Снял 4 клипсы жабо дворников, приподнял, физически крутанул лопасти вентилятора (проверка на заклинивание), вращается без усилий.
2. Добрался до фишки ежа, снял ее с ежа, с помощью скрепки замкнул чёрный и чёрный с белой полоской (jon оперативно с ориентировал) провода, вентилятор заработал на полную мощьность, значит он жив и процедурна по его демонтажу откладывается!!!
3. Если бы это не помогло, полез бы в нижний блок предохранителей под капотом, смотреть 11 предок.
4. И уж только потом, после того как все вышеперечисленное прояснило ситуацию, нужно приступать к съему вентилятора.
Изменено пользователем Zemlenorco
Ну и для тех у кого есть время ждать и нету лишних денег, вариант на али.
https://a.aliexpress.com/_A9EvS0
думаю это наш ёж
Думаю не наш
У нашего пины немного не так расположены
или это просто погнулся пин на фото.... :whistle:
@Zemlenorco, У вас как выглядит разъем со стороны подключения ежа?
Все ровно.
И маркировка схожа
В январе справлялся по стоимости ежа
Оригинал VOLVO стоил 10 тык
Лендровер -  5'500 тыс руб.
Behr-Hella нет в наличии, ждать 2-3 месяца.
За тыщу рублей можно попробовать взять китайца, пусть лежит прозапас :thumbsup:
Изменено пользователем jon
Нутк!
Аналогично с датчиком положения кузова)))
заказал, жду.
В 10.02.2021 в 15:21, jon сказал:
"Архитектура" под панелью другая? Более термонагружен?
В 10.02.2021 в 19:21, jon сказал:
К концу марта приедет.... :whistle:
P.S. помнится пару-тройку лет назад кто-то у ОД за 17-19 труб менял. :facepalm:
Но - прижало, надо....
Изменено пользователем Бес
Поставил этого «колючего грызуна»))
Приехал BEHR HELLA, 1 в 1 как и тот, что вытащил из печки, только с затертыми парт номерами. ))
Печка ЗАРАБОТАЛА!!!
Вкорячить его пришлось по потеть....
Согласен, что за 1.5 тыс ₽ с алика можно взять про запас. Что бы в мороз не остаться без тепла как я....
К тому же недавно поставил датчик положения кузова, купленный на али, все работает! Цена в 3-5 раз дешевле чем тут.
Ещё бы точно знать, что с Али подойдёт 100%..
Ну тут только опытным путём.
Понимаю, что старая тема. Но вопрос, мне сказали на ёжика не приходит минус...
Да , Спасио, именно эту схемку и видел и решил уточнить.
А если , что то с блоком управления кондиционером. всёравно минус будет ? какой нибудь мозг шины не отрубит питание ?
Спасибо.
А может с управления не приходить ничего. Как проверить ?
На тонком проводе разъема ежа должен быть сигнал ШИМ
Можно проверить осциллографом
