В теме 187 сообщений
Спасибо.
т.е. просто + или - не пойдёт .
Ехххх. нету осцилографа. Спасибо ещё раз.
Друзья, вентилятор перестал работать, XC60 13 г D4 доестайл. Серв, в который обычно езжу, говорит практически всегда это именно моторчик, а не блок управления, он же ёж, он же реостат. "приезжайте на разбор передней панели и на замену моторчика"  Развод, раз не хотят сначала пробовать поменять ежа?
Замена ежа или вентилятора, происходит без разбора передней панели.
Для замены вентилятора нужен спец ключ.
Для ежа не нужен.
Всё делается под парящей панелью.  Разбор минимальный.
 Загуглите, там много информации на эту тему.
Изменено пользователем VaN1010
Еще выше писали, что под капотом можно приподнять пластиковую панель у дворников и добраться до мотора, повращать и если плохо вращается, то скорее всего мотор, если нормально, то блок управления. Не подскажете, в какой части этот мотор искать и как снять эту панель? Слева нормально приподнимается. Справа на защелках в районе аккумулятора на защелках? Сейчас вечером попробовал, снег, противно, долго не хотел ковыряться.
Вот тут, пишут как прокрутить руками.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/2534054/
Скорей всего у вас вышел из строя сам вентилятор, а не ёж.  Вентилятор можно починить.
https://youtu.be/pXC-znItMEQ
Нужно снять с ежа разъем и перемкнуть два толстых провода. Если вентилятор при этом закрутится, то виноват ёж. Если не закрутится, то виноват вентилятор.
Недавно менял ежа. Делал видео.
Там же показываю что и как нужно перемкнуть для проверки
добавлено через 4 минуты
Менял на XC70, на шестидесятое всё делается так же
Изменено пользователем jon
Спасибо за видео. Только выше Вы вроде писали, что нужно перемкнуть два толстых черных провода: черный и черный с белой полосой, на видео говорите черный и красно-желтый...
@Виктор_М, там два толстых и два тонких. Перемыкаете два толстых, независимо от цвета проводов.
Два сервиса подряд говорят, что если дело было в еже, и вентилятор заработает после замены ежа, то на самом деле все равно причина в вентиляторе и из-за него (в нем какие-то проблемы) накрылся еж. И что новый еж после этого может проработать пару недель и снова сдохнуть. Гонят или есть доля правды?
Тут на форуме описаны неисправности ежа.
бывает три вида.
1. вентилятор не крутится
2. вентилятор крутится на полную мощность и не отключается при выключении зажигания
3. вентилятор не развивает полную мощность. Крутится где-то на 1/3 от полной мощности
во всех случаях после замены ежа, работоспособность восстанавливалась
доля правды словах сервисников есть, но на форуме таких случаев я не припомню
Теоретически Ёж может издохнуть, если вентилятор туго крутится.
трудность прокрутки крыльчатки можно проверить самому. Нужно поднять пластик жабо и просунуть туда руку и прокрутить крыльчатку
Ура! Замена ежа, который на разборке за 1 тыр купил, помогла! Надеюсь, что проработает долго. Кстати, покрутил ветилятор, ну он средне крутился, ни совсем уж легко, но и не с трудом трудом. Рядом в сервисе дохлый  валялся, плюс минус также крутился
Друзья, но снова нужен совет. Печка-то заработала, а дистанционный запуск отопителя перестал работать (пару лет назад поставил). Пишет в приложении, что отопитель запускается, вижу в приложении типовое падение напряжения на аккумуляторе до 12,3 В и после этого почти сразу пишет сбой. Может, нужно как-то свежеустановленного ежа прописать в системе? Других причин что-то не вижу..
Попробуйте  вручную запустить вебасто.
Если не запустится искать причину в  вебасто. Может часы у неё кончились).
У меня  при дистанционном запуске падает до 11.8.
да,, вручную тоже не запускается. начинает завывать, потом почти сразу же пишет что отопитель ВЫКЛ, еще минуту-две гудит и замолкает.
Какое-то странное совпадение - одновременно еж и вебасто испортились...
Нужно подключать Dice и смотреть уже там:ошибки по вебасто и время работы.. Возможно уже вебасто отработала 800 часов и встала в блокировку.
9 минут назад, VaN1010 сказал:
Тогда бы она совсем не стартовала.
А судя по тому что напряжение подает до 12,3 вольт, то значит попытки запуска имеются.
Что-то мешает запуститься автономке
лучше, да, почитать коды неисправности
2 часа назад, Виктор_М сказал:
Ёж никак не прописывается. У него даже обратной связи не предусмотрено.
Тут дело в самой автономке. думаю просто совпадение двух неисправностей
интересно, а не мог вебасто испортиться когда его пару раз пытались запустить без работающей печки?...
Вебасто входит в блокировку, после 3х (вроде) неудачных попыток запуска.
 Блокировку так же можно снять Dice.
По любому вам нужена диагностика с помощью Dice.
@Виктор_М, Webasto Thermo Test - софт в открытом доступе, подключение к разъему под панелью дворников справа по ходу движения, на youtube есть подробный ролик что и как.
Зачем все эти медитации? Вам надо сделать или? к дилеру...
Или могу все сюда ( в личку) скинуть. Нужен любой KKL кабель и ВСЁ подробно! станет видно, VIDA этого не видит.
спасибо всем большое за комментарии, послезавтра поеду на  диагностику к дилеру
