s_getman
Затруднённый запуск при 0 градусов
В теме 113 сообщения
  В 10/28/2016 в 09:00, Advokatvlad сказал:
Как это можно услышать? :blink:
Слышно как сначала как вспышки в нескольких цилиндрах начинаются а потом начинает двс работать .буквально полсекунды проходит.
Пока коротенько обновлю информацию: ОД приговорил форсунки к чистке, сажевый к регенерации на основании ошибок в памяти авто.
Проговорил о свечах накала , реле и предохранителе - ОД исключает возможность их неисправности.
  В 10/29/2016 в 09:49, s_getman сказал:
Сажевик к запуску точно отношения не имеет.
По сажевику соглашусь, но у меня пробеги небольшие и по городу, часто пробки, сам авто его не может регенерировать.
Вопрос про форсунки: при запуске как они гадят при запуске? После промывки их, имхо, масло лучше менять?
Да, сейчас Вас "посадят на иглу", и будете периодически носить им по 10 штук, не меньше...
Не проще залить Очиститель в бак и... на трассу - дать прос...ться?
Георгий
очиститель порекомендуйте...
  В 10/29/2016 в 12:23, s_getman сказал:
Wynn's W89195
По большей части очистители это ослиная моча. Их можно, и нужно лить без ограничений. Но, не дай бог нарваться на тот, который действительно работает. Вот он посмоет все из бака насоса и магистралей и потащит вперед. И тогда уже чисткой форсунок вряд ли отделаешся.
  В 10/29/2016 в 12:47, Volvo Car M1 сказал:
То есть вы не рекомендуете лить какие то очистители?
  В 10/29/2016 в 12:59, Stranger03 сказал:
При чем, настоятельно не рекомендую.
  В 10/29/2016 в 13:01, Volvo Car M1 сказал:
А что по поводу антигеля в переходной период?
  В 10/29/2016 в 13:02, Stranger03 сказал:
Если есть риск схватить плохое/летнее топливо, штука хорошая.
  В 10/29/2016 в 13:05, Volvo Car M1 сказал:
Пасиб, завтра наверное съезжу в Канистру (это в Екате большой магазин автозапчастей), прикуплю. Сейчас в районе 0, на заправках хз какое топливо. В прошлом году попал, замерз, пришлось на эвакуаторе тащить отогревать в теплый бокс. Зимнее стали завозить при -20, :)
 у 2-3 летней машины с небольшим пробегом отложений и грязи в баке не будет.
  В 10/29/2016 в 13:55, adh сказал:
Отложения грязи будут после первой заправки не качественным топливом.
  В 10/29/2016 в 13:57, Volvo Car M1 сказал:
Согласен отчасти .Грязь можно хлебануть на заправке с нечищеной емкости. Но она не попадет в форсунки слава фильтру топливному  :). Для форсунок, смерть смолистые и другие отложения растверенные очистителем. Но их нету пока еще в топливной системе.  если очень хочется безопасно очистить форсунки на любой машине, лучше дать поработать двс на чистом очистителе . Результат прибудет сразу и без последствий. Возня с парой штуцеров , ничто по сравнению с возможными головняками.
  В 10/29/2016 в 14:38, adh сказал:
К сожалению механическая грязь, если имеется введу песок пыль итд. Это далеко не единственная "радость"  которая может присутствовать в топливе. И фильтр далеко  не всегда панацея.
@Volvo Car M1,  "По большей части очистители это ослиная моча. Их можно, и нужно лить без ограничений. Но, не дай бог нарваться на тот, который действительно работает. Вот он посмоет все из бака насоса и магистралей и потащит вперед. И тогда уже чисткой форсунок вряд ли отделаешся."
  Подобный комментарий никак не достоин Профессионала!
Автохимия - это серьёзная индустрия, основанная на передовых достижениях науки и разработках авторитетных учёных.
Другой вопрос, если говорить о контрафакте или неправильном применении средств.
Но, в подавляющем большинстве случаев физика и химия рулят!
Вы же сами моете руки с мылом, пьёте фильтрованную воду и очищаете чайники от накипи... ?
@s_getman, Я использую автохимию от Астрохим. 1 - 2 раза в год заливайте очиститель в бак лучше перед заменой топливного фильтра и ...нет проблем!
Изменено пользователем Георгий
Георгий
@Георгий, я считаю что Вы тут не правы. @Volvo Car M1, не против химии вообще. Он против ее неразумного и не правильного применения.
