В теме 5 595 сообщений
В 04.07.2023 в 17:17, Альмалексия сказал:
Работает нормально. Один минус, что через неделю простоя, уходит в спящий режим, и без запуска (не авто) никак этот срок не продлишь. Не то, чтоб это прям нужно было, пока чилишь в зарубежье пару месяцев ) Главное чтоб потом заводилась без фокусов, вот с этом проблем нет.
Да, это и меня в нашей раздражало. В Генезисах такого нет, зимой когда на пару недель уезжал, в спящий режим ничего не уходило, показывало все в онлайне. Ну а с запуском к счастью проблем и у Вольво не было, правда дольше месяца она у меня не стояла, кажется 22 или 23 дня рекорд был)
17 часов назад, Ярда сказал:
Диагностика сообщила, что не в курсе гос номера нашей Вольвы
На моей так же. Странная опция. Разве что полезная для дилеров, они скорей всего так в системе могут увидеть привязку вина и номера, ну мне так кажется.
@Нестор, замедляют траффик.
18 часов назад, Вета Вульф сказал:
Например, чтоб машина сама автоматом на ТО записывалась =)) Частично такое ведь реализовано, правда у нас кажется не работает полностью.
В 19.06.2023 в 18:17, AlexDoc сказал:
оставили "опцию' самому заказать детали подвески р-дизайна, и поставить их на авто
Тут уже наверно интересней будет что-то от специализированных фирм подобрать, например от той же немейкой Хейко.
@Айвис, их подвеска идет с занижением на 30 мм, то есть клиренс будет 186 мм, это надо учитывать. Собственно говоря, у меня такая и стоит, заказывал прямо перед пандемией. Ранее выкладывал фотки, как это выглядит на практике) Впрочем, примерно как пневма в покое. У Хейко кстати есть вариант с еще большим занижением пневмо-подвески(от стандарта).
1 час назад, Caviar сказал:
А как на нашей задней рессоре занижение делают? Пружин то там нет. Для V60 это конечно не очень актуально, просто интересно.
@Qserg, там проставки (spacer blocks - промежуточные/разделительные блоки) меняют:
F0yymDfWAAEZwBC?format=jpg
Стрелкой стандартные показаны. В комплекте от Хейко идут меньше толщины, вот их и ставят. Кстати, гимор еще тот, разобрать довольно много приходится, чтоб долезть для замены. На V60 CC насколько помню такого комплекта с пружинами у Хейко нет, но есть на обычную V60.
Изменено пользователем Caviar
17 часов назад, Caviar сказал:
На Кросс-Кантри видимо просто нет смысла делать занижение, учитывая что проще купить обычную V60. Тем более что в Европе они доступны, и продается их больше, чем СС.
@Caviar, помню когда на шиномонтаже первый раз подняли машину,  немного удивилась от отсутствия некоторых привычных элементов подвески :) Муж правда быстро объяснил что к чему в нашей Ксю.
9 часов назад, Глинда сказал:
Главное тут не начать обвинять дилера или еще какой сервис, за украденные пружины )))
@Глинда, а наши мелкие Ксю40 на такую подвеску обделили, сзади обычные пружины стоят )
В 12.07.2023 в 01:36, Caviar сказал:
Зря, кстати, от обвеса тогда отказался. В Револьво недавно машину с ним показывали (в синем цвете р-дизайна), выглядит очень интересно.
@Ярда, в белом была бы интересней (мне), но и в синем ничего так)
F0_cIqOWIAE7rjB?format=jpg
@Evgenia S., так у меня в принципе так же все работает, проще исключений наделать для приложений, чем постоянно включать-выключать.
@Caviar, ты вроде еще распорку на нее ставил? Между передними чашками.
В 14.07.2023 в 11:48, AnnaDautomne сказал:
Так на сороковке и платформа другая совсем, младшая CMA. С ней вообще больше китаезы резвятся, в первую очередь по причине дешевизны ее(платформы). На SPA до сих пор только одну модель у Линк-Ко сделали, копию XC90.
@domino horley, сервера-серверами, а так то уже банить начали за кривую активацию опций на SPA, ну то есть за то, что не через дилера, и не оплачено в пользу Вольво. Отключают от обновлений и любых ремонтных прошивок для блоков, например после поломки или замены.
В 14.07.2023 в 12:56, Ярда сказал:
Изначально не заказывал, а потом уже карантин и лень было ждать столько.
В 14.07.2023 в 18:29, Orlov.Dim сказал:
Да, но она не от Хейко, а заводская от Polestar. Ее банально через дилера заказал.
добавлено через 7 минут
1 час назад, Judge сказал:
Да это старая история на самом деле, банить так начали еще с 19 года насколько помню. Просто раньше бан этот можно было относительно просто снять, а сейчас весьма затруднительно стало. Причем на форуме несколько таких машин было, правда владельцы в основном скромно умалчивали об этом факте, особенно когда некоторые из них агитировали за полное отсутствие последствий для таких левых прошивок )))) Помню было феерическое обсуждение в одной из тем, года три назад.
@Caviar, да, немного тут в архивах читал на эту тему) Но раньше все таки все больше единичные баны были, а сейчас массово пошло. В т.ч. на драйв2 стоны и плач ярославны по этому поводу. Впрочем, пофиг, у себя ничего подобного не делал, да и машина на последнем ТО спокойно прошла обновление. Правда пришлось расписку дилеру написать, что без претензий буду, если какой блок вдруг помрет в процессе, вероятность чего минимальная, но все же есть.
