В теме 5 725 сообщений
В 21.07.2023 в 18:43, Bentonit сказал:
Блок был заказан сразу, но шел месяца три-четыре, это еще до войны было
Ту историю помню хорошо, там общий срок ожидания авто из ремонта потянул на 5 с лишним месяцев: в начале февраля машину забрали, в середине июня забрали, даже кажется в конце июня. Кузовщину заказанную ждали до конца апреля, в принципе где-то в мае авто было уже готово, но из-за засады с блоком еще месяц с лишним на сервисе проторчало. В пандемию дело было.
@Judge, Не помню такого. У меня как само переключилось на новую версию, так на ней и остается. Тем более что новая мне куда больше нравится, чем старая. Банально удобней, да и работает как-то быстрее. А так вариантов немного: подождать, как @Evgenia S. советует, если само не исправится, то да, сносить и грузить заново.
В 24.07.2023 в 11:59, Альмалексия сказал:
И там бы изводила мастера-приемщика пропадающим звуком, т.к. не факт что догадалась на ручник поставить
Это примерно с тем странным звуком от турбины, который возникал только при определенных условиях, которые не легко было воспроизвести. Тоже головомойка для сервиса :) Обсуждали пару раз, я уже потом читала, пыталась даже на своей 'поймать' этот звук.
@domino horley, у той машины кстати тоже задние тормоза заблокировались после аварии.
9 часов назад, SaViDe сказал:
Только я сама у себя ничего не сносила, т.к. проблем с приложением и не было ни разу. Максимум небольшая тупежка при загрузке, но это легко лечится включением VPN. А так переустановка это обычное дело, когда начинает глючить как в описанном случае, хотя мне кажется там что-то с телефоном не то уже.
2 часа назад, Нестор сказал:
Не совсем, там владелец писал, что чисто машинально кнопку ручника потянул, до того как зажигание выключил. Машина на ручник встала, но сниматься с него уже не захотела. Тут конечно есть вероятность, что действительно все блокнулось уже до кнопки, но про это он уже ничего не писал. А с проводкой все норм было, блокировка через сам блок зафиксировалась, через него и снимали.
2 часа назад, KolassyRS сказал:
Так все логично: после аварии Вольва решила что дальше ехать сама уже не хочет, и независимости от степени повреждений, и на всякий случай приняла к этому меры, чтоб точно увезли на эвакуаторе в сервис :D
@KolassyRS, это помню, но там он как раз упоминал, что даже в сервисе усомнились в том, что на ручник машину он сам поставил, говорили что скорей была именно блокировка. Видимо как раз по тому принципу, что @Fallin предположила ))
@black-olivka, по поводу блокировки тормозов: в части случаев с оным, первоначально Вольвы писали надпись про неисправность тормозной системы - "требуется сервис стояночного тормоза". Вот после появления этой надписи, точно не стоит пользоваться ручником или автохолдом, до визита на сервис.
9 часов назад, mexdrive сказал:
Вроде звучит логично, но на соседнем читал феерическую историю, как после появления черепашки(ограничение работы мотора), чел решил что надо 'прогазовать систему', после чего повез авто на эвакуаторе на ремонт движка ))) В общем прием из мира жигулей не помог. Хотя не думаю что тут кто-то подобное будет повторять )
@Qserg, если дизель, то наверно так решили прожиг сажевого сделать. У нас тут в Эстонии тоже такие экспериментаторы есть, которые из загоревшегося м делают какие то свои, далеко идущие выводы, и начинают самолечением без диагноза заниматься )))
В 25.07.2023 в 18:07, black-olivka сказал:
Это примерно с тем странным звуком от турбины, который возникал только при определенных условиях, которые не легко было воспроизвести. Тоже головомойка для сервиса. Обсуждали пару раз, я уже потом читала, пыталась даже на своей 'поймать' этот звук.
Это все на 2-3 машинах было, и больше развлечения ради, так как бензинщикам стало тоже скучно, что у них в машинах поломок никаких нет, как и у дизелистов :haha2: Вот и доводили сервисы (Инчкейп и М1 вроде в основном) странными претензиями) Впрочем, тем то что, на диагностике маней подняли немного, случаи то не гарантийные, т.к. ничего в итоге не нашли криминального.
Бывало раньше уже нечто похожее, с BMW моей прошлой
С Ситроенами-Пежо было известно развлечение с Antipollution Fault и Сatalytic Сonverter Fault. Приемщики обычно глаза закатывали про озвучивании сей 'проблемы' =)) Толком никак не лечилась, кроме снятия клеммы с батареи, либо стирание ошибки на сервисе. Впрочем, ни на что и не влияло, обычно само пропадало через день-два.
В 23.07.2023 в 20:30, Krasas сказал:
Правда с Вольвовской стаб-системз это конечно не лучший вариант, разве что для любителей угла давать.
Без заднего привода это все равно смысла не имеет, ну если там он вообще есть, в плане дрифт-идеологии. Разве что зимой поскользить, но там уже свои нюансы будут.
@Bentonit, разные. Впрочем, уже написали разницу что было в первой ситуации, а что во второй.
В 26.07.2023 в 04:23, mexdrive сказал:
@Нестор, а Ксю40 этому подвержены вообще? Или CMA Тор миновал? )))
29 минут назад, Вета Вульф сказал:
Подвержены, была пара-тройка случаев, и причина та же, в шлейфе проводки. Но думаю с твоими пробегами, а так же учитывая что хранится у тебя машина не на улице, и не в сырости (и по грязи ты не на Вольве катаешься, а на Киа), такая проблема еще долго на твоей сороковке не вылезет. Скорей всего уже только следующий владелец столкнется)
добавлено через 5 минут
@AlexDoc, в личку написал все.
@Caviar, жалко :rolleyes: Придется видимо слегка напрягаться, буду на следующем ТО просить обязательно проверить эту проводку. А в остальном да, условия у моей Ксюхи хорошие, по большей части за нее Соул отдувается везде уже второй год )
11 минут назад, Вета Вульф сказал:
Они ее и так проверяют по идее, во всяком случае на последнем ТО когда спросил, сказали что смотрят состояние. Но напомнить лишним не будет. Можно попросить самой посмотреть, то есть чтоб показали)
@Вета Вульф, тебе то в принципе и к дилеру ехать смысла нет уже, машине больше трех лет. Как и нашим. Лучше в Револьво на ТО ^_^ Там больше шансов, что все проверят, да и покажут наглядно.
