В теме 5 584 сообщения
7 часов назад, Maylan2 сказал:
В пользу первого говорит то, что после отката на старую версию, можно спокойно обновится даже до последней 5.31, которая вышла уже после начала этого сбоя. И все продолжает работать нормально.
Да, у меня вчера обновилось на 31, работает без изменений, авторизацией не просит повторных.
добавлено через 7 минут
В 06.10.2023 в 14:46, Caviar сказал:
А с Гиславедом 'плавающее' качество еще до войны начало проявляться.
Это со всеми местными производствами будет. Мы с мебельщиками (поставщиками) Икеи работаем в т.ч, им меньше года понадобилось, чтоб скатываться начать. Процент брака вырос почти на 50%, и постепенно продолжает увеличиваться. При этом ценник едет вверх без остановок. Впрочем, так везде уже.
Небольшое видео на старую тему сравнения качества Шведской и Китайской версий XC60 )) На инглише, есть субтитры.
добавлено через 6 минут
3 часа назад, Bentonit сказал:
Сейчас проверил - аналогично, обновилось до 31-й. Обновления не отключал, решил проверить что будет)
@Нестор, я вручную обновил на последнее, тоже захотелось проверить слетит или нет. Работает. Так что видимо @Maylan2 прав в этом плане.
В 01.10.2023 в 14:14, Эрикссон сказал:
В принципе сомнительно, тут уже скорей у кого на какой срок VOC оплачен, больше бы логики было. А к гарантии это все мало относится, точнее вообще не относится
Мне тоже думается, что связи тут нет никакой. Просто озвучивали(не здесь)  подобный вариант, какое-то время обсуждался он. Хотя логику минимум. Намного реальней то, что действительно малой кровью решили проблему с телеметрическими сервисами решить, то есть на данном этапе сделать вид, что решили.
В 04.10.2023 в 21:50, Fallin сказал:
Да уже наверно никто, проблема с VOC на первый план вышла. Хотя лично меня она миновала пока, благодаря айфону видимо. Во всяком случае пока никаких проблем не заметила с приложением.
С Самсунгом аналогично проблем нет) Причем как походу и у многих, приложение VOC обновилось до версии 5.31.0, но работоспособности от этого не утратило, что не может ни радовать. Будем надеется, что так в дальнейшем все и останется. Тем более что есть способ и на Айфоны приложение поставить в случае чего, в комментах его уже озвучили.
@Вандейкер, жалко что с Vida так же все само с собой в норму не вернется, с минимальными костылями, или вообще без них.
18 часов назад, Bentonit сказал:
Точно так же. Честно говоря, я и не заметил никаких сбоев в работе VOC, что-то мельком в фейсбуке прочел про это, но не обратил внимание. А сейчас только почитал тему и понял, что сбой был сравнительно массовый, но какой-то избирательный, большую часть юзеров вообще не коснулся походу.
В 27.09.2023 в 11:28, XR06 сказал:
На соседнем форуме пишут, что начались повторные проблемы у тех, кто откатился на старую версию, а потом снова до новой обновился
Пока такого не было. Старая обновилась до последней версии 5.31 и с четверга еще нормально работает, авторизаций не просит, глюков никаких не замечено.
@Стась, на драйве2 кто-то писал на днях, что обратился к дилеру по поводу отключенного приложения, и ему дали ссылку на арк-файл версии 5.31 ))) Чел поставил, работает.
Только что, Стась сказал:
У меня только пароль просила поменять, версию 5.30 не сносил. Сейчас она тоже до 5.31 обновилась, работает пока без проблем.
В 07.10.2023 в 20:22, Sokolovsky сказал:
ощущение, что просто сделали блокировку на о....сь, чтоб от них с этим пакетом санкционным отстали. Приложение из магазинов удалили, да, но закрывать лазейки не стали. И даже продлить VOC сейчас все еще реально, как и перевести аккаунт на другого человека.
Хорошо бы так и было. Тем более что аккаунт у меня до 25 года оплачен. Не хочется с сигналками возиться, да и всяко дороже получается, вместе с установкой тысяч под 40 минимум получится, да еще наверно и третий ключ прописывать придется, чтоб в машине хранился, что само по себе минус.
В общем, видимо благодаря айфону и его системе, я тоже не заметил проблем с приложением. Все как работало, так и продолжает. А вот потеря VIDA конечно обидно, теперь только кривыми способами все, да и походу не все ими пока возможно, далеко не все. И вины дилеры больше читать не могут.
1 час назад, Михайло сказал:
Вроде Призрак или Пандора в каких-то версиях могут и без ключа, не помню точно кто из них. Только стоит это понятно будет дороже, думаю тысяч 70-80, а может и ближе к сотке.
20 часов назад, Caviar сказал:
Клиентоориентированность :) Могли ведь и вежливо послать, типа ничего не знаем, кобыла не наша.
11 часов назад, RockVibe сказал:
Я и с андроидом ничего не заметил) Пробовал даже выходить из приложения и заново входить: no problem. Но тоже на всякий случай скачал одну из старых арк-версий, если вдруг все таки последняя слетит. Кстати, тоже до 5.31 обновилось на днях.
@AlexDoc, на моей слетела в самом начале этого вок-дауна, поставил старую, заработала нормально. Сначала не обновлял, отключил авто-обновления, но на прошлой неделе все таки обновил до последней версии, и пока что тоже полет нормальный.
7 часов назад, Альмалексия сказал:
Большая часть думаю так и поступила ))
Приложение VOC эту неделю работает совсем нормально, никаких сбоев или запросов залогониться заново. Посмотрела, у меня тоже обновилось все до последней версии. Может с 31 как раз никаких проблем вообще? В отличии от 30-й.
В 09.10.2023 в 13:54, Стась сказал:
А я просто на старой сижу (24-й), обновления отключил. Впрочем, они у меня на телефоне всегда отключены, вручную обновляю то, что необходимо.
@XR06, так раньше делал, но со временем надоедает, переключал в автомат опять.
В 08.10.2023 в 16:08, SaViDe сказал:
По ней решения есть, но конечно как раньше уже не будет все. С каталогами запчастей сложно, но решаемо, через платные подписки. Раньше вроде такая 15 тысяч на 1 комп стоила. Сейчас наверно поднимут ценник, учитывая ситуацию.
