В теме 5 726 сообщений
В 10.10.2023 в 11:30, Альмалексия сказал:
Клиентоориентированность
Самое забавное что речь даже не про М1, для которых такой подход в норме (и скорей всего так и делают сами), а про Авилон)
@Maylan2, ну тоже не ближний свет кататься туда. Впрочем, на данный момент и не требуется.
Только что, buddha.ek сказал:
Оно по хорошему и не нужно, разве что только новую подписку делать на новое авто, но при этом если машина не из РФ, проблемы по идее и не будет.
@Bentonit, @buddha.ek, если речь за VOC, то для машин с нашей вторички надо брать аккаунт у прежнего владельца(он ему все равно уже ни к чему, если конечно еще одной Вольвы не остается в пользовании), менять на свой ID, продлевать и пользоваться. Собственно, так для покупателя нашей XC60 и сделал, писал уже об этом.
44 минуты назад, Ярда сказал:
В текущей ситуации идеальный вариант, но к сожалению подписка может кончится у владельца еще до продажи, либо да, вторая Вольво есть, либо обновляет себе Вольву, и тогда аккаунт ему все таки еще нужен. А так вот вариант с новой активацией через Бел проклюнулся, но это в первую очередь для вторички в РФ.
В 10.10.2023 в 01:15, RockVibe сказал:
Вроде Призрак или Пандора в каких-то версиях могут и без ключа, не помню точно кто из них
Для Вольво кажется такой до сих пор еще нет, только хоронить второй ключ, или покупать и прописывать третий, что в нынешних обстоятельствах несколько затруднительно, но решаемо. Из минусов: может на Каске отразится, если упомянуть наличие такой системы с ключом внутри машины.
Изменено пользователем Sokolovsky
@Bentonit, кто-то еще предложил идею, с переоформление машины в КЗХ, там по запросу дилера ее переводят в местный регистр, бан снимают, после этого можно возвращать в РФ. Гиморно, но тоже вариант)
Слышал на драйве, что народ на легкой волне паники по этим отключениям, начал Вольвы распродавать на SPA и CMA )) Ну не прям массово, пока там цифры до дюжины машин называли, хотя может и преувеличивают. И типа часть из них пересаживаются на Джили какой-то новый, по размерам как XC60, забыл название.
@mexdrive, в принципе и с Бел так можно сделать, и ехать сильно поближе)
@Дон_Румата, там паникеры просто.
В 21.10.2023 в 03:08, Дон_Румата сказал:
Geely Tiguella
В 14.10.2023 в 22:11, Эрикссон сказал:
пока все норм, версия 5.31.0, дальше сама не обновлялась еще, видимо новой нет еще.
Пока так же все, обновилось, глюков по VOC никаких нет, все работает, и на телефоне у мужа тоже, хоть он и редко в приложение заглядывает. Я писала в сентябре еще, что на его телефоне не получалось зайти в приложение, переустановка на старую версию помогла, с тех пор норм все. У меня на точно таком же телефоне вообще все незаметно было, никаких сбоев.
Это наверно про Джили Бомжару, то есть Монжаро, Бомжарой его теперь в Тестах-Обзорах кличут официально %) Как бы даунгрейд за те же или даже большие деньги, в рублях конечно. С Тугелой так же, если пересаживаться с Ксю40. Хотя она визуально хоть немного симпатичная, Бомжара же полностью безликий получился, примерно как модели Шкоды. Взгляду не за что зацепится, печалька.
16 часов назад, Tigresse сказал:
Монжаро вроде как ближе к ХС90
@@Dmitry, нет. Он всего на 9 см длинней XC60, да и то в основном за счет свесов, колесная база короче. И при этом на 23 см меньше, чем XC90. В ширину XC60 крупнее немного. Сделали этот Джили на растянутой платформе XC40, получилась сова на глобус.
53 минуты назад, buddha.ek сказал:
Спасибо, не знал
Почему то многие кто пересел на Монжаро - пересели с хс90 и не жалуются что места меньше.
@@Dmitry, в салоне места может и не меньше, ну по крайней мере спереди. В Вольвах больше толщины в дверях заложено, в Джили этого меньше, баш на баш и дает по ширине например, ощущение. А так на деле, ну кто всерьез признает даунгрейд сейчас? Фактически народ на легкой панике начал пересаживаться, в т.ч. и из-за всех последних событий, плюс хотят сохранить прежний уровень сервиса и гарантии (этого не будет уже в той же мере, но это другой вопрос), хотя бы иллюзию оного. У Джили просто нет аналога XC90, если не считать копии от марки Линк энд Ко, но та без гарантий, русификаций, и стоимость не сильно от Вольво отличается. Да и тот же Монджаро уже за 5 лямов в топе перевалил у дилеров, примерно столько же XC90 стоили до пандемии плюс-минус, вот баш на баш и выходит опять же, в сравнении. Народу и кажется, что шило на мыло получается. Притом что Монджаро по сути относительный бюджетник уровня Санта-Фе или Соренто (и точь в точь в их размере), явно не в премиум нацеленный, для этого у них тот же Линк есть, а Джили даже не пытается что-то на SPA делать, т.к. дорого получается.
В 21.10.2023 в 09:36, AlexDoc сказал:
Там как будто бы сие сложнее, во всяком случае так на драйве это описали. Хотя может я понял неправильно, не знаю. Мне то личного особого интереса нет, ну пока VOC совсем уж не отключат, надеюсь этого не произойдет. И может война скоро закончится, хочется верить.
Из VOC-наблюдений: на моем телефоне работает нормально, а вот у супруги с неделю назад повторилось тоже, что и у меня было: выкинуло и не давало зайти. Андроид. Ну-с, повторил алгоритм как и в моем случае было в сентябре, удалил, скачал одну из предыдущих арк-версий, автообновление поначалу отключил. Заработало. Вчера включил на ее телефоне обновления, приложение обновилось само до последней версии, пока все норм.
В 19.10.2023 в 23:25, Айгуль сказал:
но все равно сильно больше, чем айфоны
Ну вот, лишний повод для гордости корпоративной :)
@sk_diesel, а на моем андроиде пока так и без глюков, работает нормально, обновляется тоже.
